сегодня сделал первый раз сход-развал
всем привет! сегодня сделал первый раз сход-развал на своей ваз 2112, без гур и эл.привода, поменяны стойки, опорники, шаровые, резинки стабилизатора, рул.рейка, колеса нормальные, отбалансированные, машина едет прямо, но руль чуть "рыскает" туда-сюда. кастор не делал пока, учусь.
отсутствует курсовая стабилизация автомобиля в движении,
грешу на резину, наша Амтел шумная очень
Изменено пользователем stoir
А я грешу на неправильно выставленное схождение.
А можно взглянуть на УУК в цифрах ? И резина , перед - зад , одинаковая или разная ?
делал сам на улк2, первый раз в жизни. ставил  схождение 0.10", развал 0.30, резина разная и по рисунку и по размеру, впереди R14 175/65, сзади R13 175/70, по высоте одинаковые, ставил рядом, у задних дисков вылет больше, заднее правое восьмерит
Изменено пользователем blindja
Мне тоже кажется, что Амтел - хреновая резина. А тут наверное ещё и "зимняя".
она, "нордмастер" дорогу не держит, шумит, но гребет по снегу, а так как живу в селе, до нормальной дороги км 15, сойдет и амтел, нокиа по ямам убивается быстро, мягкая
Для таких условий Бриджик "рулит".
заработать надо, пока только "амтел" сдюжил(
коордиант офф роад! не?Изображение
Изображение шутка!
на всем чем есть надпись "made in Russia" в топку, амтел воет, кордиант не балансируется, нордман(типа нокиа) шипы теряет, кама ваще г.. дорогу не держит!за нее в 2 раза больше ценник надо брать при монтаже
Олег,привет!Инструкция есть...изучил?Расстояние от зеркала до экрана по инструкции?С делениями на экране разобрался(сколько минут самая маленькая)?
Если всё правильно,то не удивляюсь что её бросает и швыряет!Спереди низкая,сзади высокая..да ещё и с кривизной и вылетом не айс...
инструкцию изучил, там мало написано, пара примеров:отрицательный - точка тут, положительный -тут, и 0. палка 862мм мерять расстояние есть, самый маленький квадрат 5 мин, так то понятно, загружал, на передние сидения 2х2 гири 32кг, давление выравнял, поднимал за подвеску(сделал подобие траверсы), первый раз поднял подкатным 3т. домкратом он машину утянул с места, осевая линия нарисована, уровнем ставлю колесо по центру. сегодня прокатился вроде ок, у дороги наклон сильный тянуло вправо, я аж испугался, а назад поехал влево тянуло. пока времени мало, шиномонтаж, достраиваю гараж. на той неделе 500км ехать, вот там и проверю. колеса кстати по высоте одинаковые, специально ставил рядом, но у 13 профиль выше, значит просядает больше, а вылет да, на 10мм шире задние
Не обижайся про *палку* и клеточку я так спросил...ну типа проверял...поверь были *хохмы*...приходилось обучать!
Будут вопросы спрашивай!На УЛК-2 много лет отработал,подскажу!
Амтел достался в "наследство" с машиной. Поездил чуток - биение в руль "достало". На шм знакомые ребята сказали, что её практически невозможно отбалансировать. Купил Йоку, у них же переобулся. Никакого биения, всё Ок.
Всё познаётся в сравнении.
Сколько Амтел выпускается, столько на нем и езжу. Как по мне, так нормальная резина.Нелзя самих себя так гнобить. Мы ведь сами и ты в том числе "made in Russia".Если человеку все время вдалбливать в голову, что он баран, то он в конце концов бараном и станет.Если в обществе будет устойчивое мнение, что все , что оно делает самое плохое по качеству,то ситуация в лучшую сторону никогда и не изменится.ИМХО.
я сделан в СССР, а это большая разница, в то время соблюдались ГОСТы, ОТК работал. бортировал как то луазовскую резину "сделано с СССР" ни одной трещинки, даже если просто лежала и то +, а щас лишь бы продать. разок поменя шаровые трек на своей 2106 вечером раскарячился, палец лопнул пополам! резьба с гайкой улетели, о каком кач-ве может идти речь
Присоединяюсь к ответу Андрея , на двух осях разная резина , хоть и примерно одинаковая высота . Стабильной езды не получится !
6 лет насиловал нордмастер. Нормальный бюджетный вариант. На асфальте при плюсовой температуре круги рисовал, почти все шипы на месте. Но пара задних колёс не смогла выдержать дикого многолетнего издевательства и скоропостижно почила (разрушение каркаса). По балансировке никогда проблем не было. Наоборот: ,обычно приходилось возмущённым клиентам объяснять почему на одном колесе всего лишь один 5-граммовый грузик... Они считали, что колесо не отбалансированоИзображение
Не слишком ли многовато для переднего привода +10 минут на схождение?Как по мне,это борщ,тем более для зимушки!
когда менял стойки обратил внимание, что тормозной шланг потресканный, вчера поменял и дай думаю протяну развальные болты, в итоге верхний эксцентриковый оказался без резьбы! когда затягивал обратил внимание как-то не так затягивается, но вроде до упора затянул, вот такие я купил новые болты.. сегодня дружок хотел заехать, будем ему кастор выставлять
Суммарное схождение передних колёс для заднего привода нужно делать всего лишь на 10 минут больше, чем для переднего привода.
Поэтому, если для заднего привода мы обычно делаем +20минут, то для переднего привода самое нормальное схождение +10минут.
А какже мерседес,пежо, рено, газели? И многие другие автомобили. С таким подходом можно далеко уйти. Но если делать только отечественное авто - то проблем никаких. Где-то так и получается да и то не всегда.
поясните чайнику
У них углы по спецификациям очень разные. Французы, например очень любят минусовое схождение и т.д. и т.п.
Ты как всегда в своем репертуаре Изображение ., для Ваз пп и Ваз классика это подходит(естественно с учетом всех нюансов с люфтами податлив динамике , но мы не об этом сейчас) , а дальше твоя теория лопается как мыльный пузырь .
