Это популярное сообщение. a853mk Опубликовано 31 июля, 2013 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) прошу модеров перенести при необходимости. опишу с чем сталкивался: 1. рулевые тяги ,нижняя рейка : легко греется горелкой без риска поджечь машину. остужаем водой. при необходимости повторяем 2. то же верхняя рейка: уже сложнее. снять колесо и рулевой наконечник (если можно) далее осторрожно греем стремясь не поджечь подкрылки,датчики абс и прочую пластиковую мелочь. что можно обкладываем мокрым асбестом, стеклотканью. наготове распылитель с водой,мокрые тряпки. реально работает: на калинах,приорах тяги давно не снимаю.все по месту. очень важно правильно держать горелку. стараюсь дуть сверху вниз так меньше греется сама арка. 3. кулак поворотный: девятое-десятое семейство как правило. горелка асбест,вода. стараемся не поджечь пылькик шруса. полезно покручивать привод чтоб не точечно грелся. бывает 2-3 раза греем но победа за нами. 4. сайлент/блоки +эксцентрик. как пример задние подвески мицу,фокус итд. без выжига сайлентов это зло победить мне пока не удалось. читал здесь на форуме про высверливание болтов. попробую при случае. можно подлезть не везде и в этом основная засада. полезные советы: -обстучать молотком там где можно размахнуться. - гайковерт. единственный положительный пример это поворотные кулаки на ВАЗ. экономия газа так сказать;-) - ВД и прочие жидкости) главное не переоценить их пользу. по мне любая жижа начиная с воды не хуже. -горелки: тема. идеально ацетилен-кислород и размер 00 (малютка) очень малое и концетрированное пламя. сам по бедности жгу резаком пропан-кислород Изменено 31 июля, 2013 пользователем a853mk 9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
asd Опубликовано 31 июля, 2013 Share Опубликовано 31 июля, 2013 С асбестом,Макс,поаккуратнее,ну его на фиг.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Гость maxim Опубликовано 31 июля, 2013 Share Опубликовано 31 июля, 2013 газом не пользуюсь уже лет 15.как начал варить полуавтоматом.сечас там где надо погреть иногда пользуюсь плазмой.а получилось совсем интересно:когда сгорели все аноды и катоды что были с китайской плазморезкой,оказалось что проще заменить плазмотрон,чем добыть расходник на старый, привезли мне итальянский с подвижным катодом. прикрутил, зажигается лучше,режет чище.но что за синенький проводок остался болтатся свободным.попробовал присоединить его на минусовой разъем. и резак стал загоратся без массы на заготовке,то биш получилось чтото типа горелки 3ки. режущее ядро конечно близко к железкам не подношу. из минусов ,сопла горят в 2раза быстрее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Это популярное сообщение. Yury163 Опубликовано 1 августа, 2013 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 1 августа, 2013 3. кулак поворотный: девятое-десятое семейство как правило. Снимаем узел в сборе, пресс и паяльная лампа, быстро и ничего не сожгли. Технологически не сложно и безопасно. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
a853mk Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) газом не пользуюсь уже лет 15.как начал варить полуавтоматом.сечас там где надо погреть иногда пользуюсь плазмой. когда дорасту до плазмы, надеюсь ржавые гайки греть не придется но спасибо за совет,помозгую на досуге Снимаем узел в сборе, пресс и паяльная лампа, быстро и ничего не сожгли. Технологически не сложно и безопасно. в процессе ремонта бесспорно правильный ход. в процессе СР затратно по времени и недешево по оплате. обсуждаю с клиентом что и как. кстати ни одного пыльника не пожег пока. после одного нагрева как правило гайковерт срывает глухаря и остальное дело техники. Изменено 1 августа, 2013 пользователем a853mk 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
a853mk Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 1 августа, 2013 С асбестом,Макс,поаккуратнее,ну его на фиг.... пример был неудачный. в основном стеклоткань использую хотя асбест крепче на нагрев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ANTON73 Опубликовано 1 августа, 2013 Share Опубликовано 1 августа, 2013 В 90 процентов случаев "развальные" болты выбиваются двумя молотками,один поменьше надставляется на обратную сторону болта,а вторым тяжелым молотком наносим 2-3 резких удара вылетают как ошпаренные!В 10 процентов,как сказал Юрий приходится снимать стойку в сборе и на прессе выдавливать болт грея горелкой или лампой,а порой и высверливать остатки. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Это популярное сообщение. Vikont8 Опубликовано 1 августа, 2013 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 1 августа, 2013 Раздел следовало бы назвать "Хирургия", потому как больше подходит по определению - область медицины, изучающая болезни, основной метод лечения которых — оперативное вмешательство, и разрабатывающая приёмы, методы и технику выполнения операций. (БСЭ). 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Armen Опубликовано 3 августа, 2013 Share Опубликовано 3 августа, 2013 Кислордный балон и масленные руки ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
masterkost Опубликовано 3 августа, 2013 Share Опубликовано 3 августа, 2013 Кислордный балон и масленные руки ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! ВЗРЫВООПАСНО!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
a853mk Опубликовано 3 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2013 для кучи: высокие сайлент/блоки выжигаю так же газом. потом ножовкой аккуратно разрезаю наружнюю обойму с/б. сосед юзает обычную пропано-воздушную горелку. что используется для наплавления мягкой кровли думаю результат тот же :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
zorat Опубликовано 5 августа, 2013 Share Опубликовано 5 августа, 2013 Не знаю может и не в тему эксперимент проводил год. На 1.5 литра 0.5 очищенный керосин, 0.5 тормозной жидкости, флакон HIGH gear проникающей, грамм 100 преобразователя. И чтоб это все при взбалтывание было однородным 20 грамм уксусной кислоты. Этой жидкостью через шприц заливаю резьбы или регулировачные болты. 98% машин крутилось без проблем даже с последующей ругулировкой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
zorat Опубликовано 5 августа, 2013 Share Опубликовано 5 августа, 2013 Ну не знаю не химик. Но все откисает крутится. Реакций не каких не происходит, и даже через год все крутится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
saI Опубликовано 5 августа, 2013 Share Опубликовано 5 августа, 2013 В стародавние времена слышал про чудодейственные свойства уксуса, в данном направлении. Особенно для системы выхлопа. Сам ни разу не пробовал. ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
mrrazvalshik Опубликовано 5 августа, 2013 Share Опубликовано 5 августа, 2013 На моей памяти: Тойота виста ардео 4wd. Задняя подвеска независимая со всеми пирогами( развал + сход). Регулировка развала не удалась по причине закисания болтов в сайлентах. Прошёл год и О ЧУДО- всё получилось. Я перед тем, как полезть, отбрыкивался как мог(запомнил эту машину), но клиент уговорил. Рассказал, что обработал проблемные места антикоррозийкой RUST-STOP. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
asd Опубликовано 6 августа, 2013 Share Опубликовано 6 августа, 2013 На моей памяти: Тойота виста ардео 4wd. Задняя подвеска независимая со всеми пирогами( развал + сход). Регулировка развала не удалась по причине закисания болтов в сайлентах. Прошёл год и О ЧУДО- всё получилось. Я перед тем, как полезть, отбрыкивался как мог(запомнил эту машину), но клиент уговорил. Рассказал, что обработал проблемные места антикоррозийкой RUST-STOP. Rast-stop-хорошая штука,применяю.(Жирная,липкая,проникающая мерзкая хрень,но дело делает)+ 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
mixailooo76 Опубликовано 28 октября, 2015 Share Опубликовано 28 октября, 2015 В стародавние времена слышал про чудодейственные свойства уксуса, в данном направлении. Особенно для системы выхлопа. Сам ни разу не пробовал. ) еще дихлофос говорят помогает 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Это популярное сообщение. Zarin Опубликовано 28 октября, 2015 Это популярное сообщение. Share Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) еще дихлофос говорят помогаетПрекращай экспериментировать, последствия уже заметны! Изменено 28 октября, 2015 пользователем Zarin 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
max Опубликовано 28 октября, 2015 Share Опубликовано 28 октября, 2015 Прекращай экспериментировать, последствия уже заметны! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Stanislav Опубликовано 29 октября, 2015 Share Опубликовано 29 октября, 2015 еще дихлофос говорят помогает Еще попробуй сальто назад сделай, тоже помогает 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vadim Опубликовано 29 октября, 2015 Share Опубликовано 29 октября, 2015 еще дихлофос говорят помогает Коктейль "три хлопка"? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sapogpraviy Опубликовано 29 октября, 2015 Share Опубликовано 29 октября, 2015 Гайкорез - штука хорошая и нужная. Но, если приехал клиент сделать СР,тяга целая, наконечник тоже,зачем резать гайку. А ее просто в прошлом годе, на предыдущем СР затянуле потуже, так, на всякий пожарный,а она за год прироста ваще к резьбе... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Yksss Опубликовано 29 октября, 2015 Share Опубликовано 29 октября, 2015 зачем резать гайку Андрей,так её и ненадо резать. Придавить,оставив борозду примерно миллиметр глубиной и всё. Почитай тут. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
sapogpraviy Опубликовано 30 октября, 2015 Share Опубликовано 30 октября, 2015 Хороший способ,но он, я думаю, отнимает чуть больше времени... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Yksss Опубликовано 30 октября, 2015 Share Опубликовано 30 октября, 2015 о он, я думаю, отнимает чуть больше времени... Так,что-то я потерялся... Мы сейчас про какой процесс речь ведём? Про откручивание закипевшей контргайки или...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
