Опять в мой огород щебёнку ссыпают...Изображение
А ты больше слушай. Тебе ещё опыта набираться, да набираться, юноша ты наш, со взглядом горящим. Изображение
 В станке с поддувом он идет через 4 дырочки по 5 мм. Поддув довольно слабый. Слежавшуюся покрышку может не надуть. Бустер гарантировано надувает любую. При использовании взрывной подкачки колесо обязательно должно быть зажато внешним хватом.
Поддув (взрывная накачка) в импортных станках стоит необоснованно дорого (600-900 евро).
Валер, не спорю иногда не хватает, но это на залежавшихся колёсах и при не правильном хранении у поставщика(более 10 штук в стопке), а в остальных случаях вполне достаточно. Например в прошлом сезоне мучились всего с 3-4 комплектами, а взрывной почти каждый день пользуемся. Так что считаю это необходимая опция, так же как и "третья рука"...
Однажды hofman с третьей рукой не помог. Диски и шины были новые. Kosei и Dunlop R24. Разумется с обратной полкой. Станок берет 24 радиус, но только изнутри, диски хромированные с выступающими спицами, постоянный клиент, да еще все было у нас заказано. Лист картона на полу, две монтажки, час времени и помощь одной матери решили вопрос )))
Серёж, монтажку никто не отменял и случаи разные бывают...
Для защиты литья, на шм-ки, есть ряд пластиковых аксессуаров. На зажимные кулачки, сам диск, на монтажку, на монтажную головку.
Неужели вы думаете, что на Западе нет литых дисков, нестандартных размеров колёс (тюнингованых) или что они "литьё" монтируют, как у нас в СНГ? Изображение  Вот это вряд ли! Сомневаюсь, что они применяют лист картона и 2 монтажки.
А третья рука могла не помочь - потому что её, хотя бы иногда, обслуживать надо, а не жать из неё соки, пока не умрёт.
Прошедшей осенью, при проведении ТО на шм-ках,  насмотрелся на страсти "третьей руки" на одном из дилерских сервисов. Они считали, что купили станок, и он должен работать лет 25, без всякого ТО. Изображение  И потом заявляют: "Херовое ваше оборудование!". Изображение
Совершенно верно, и даже не только колеса. Если к стенду прикрутить табуретку, то ее тоже можно отбалансировать в ноль.А вот тут спорно. Многие современные балансировочные стенды в целях техники безопасности не будут вращать колесо, пока оно не будет накрыто защитным колпаком. То есть балансировщик во время выполнения своей работы вращающегося колеса просто не видит!
Поделюсь своими наблюдениями:
- колесо вращается на станке - открываем защиту и смотрим вращение, биение....
- когда меняют колеса хозяева машин (экономия денег!) - часто наживляют колесо -> опускают и протягивают! Колесо на ступицу встает со смещением .... когда колесо крутишь, а он как эксцентрик!!!! еще забывают проставки ставить, когда разные диаметры посадки (диска и ступицы).
- когда шипуют колеса дилетанты - повреждают корд!
Миш, на большинстве станков - будет ошибка ERR XX.
вопрос не в ошибке, а визуальном наблюдении геометрии колеса. А ошибки стираются.... колесо остается
Ребят, опять же пресловутый человеческий фактор!!! Неужели тяжело, установив колесо на станок, крутнуть его от руки и увидеть биение!Изображение  Обязательно нужно станком раскрутить...
Э-э-э проблема в том, что как только вываливается ошибка, привод отключается.
тогда - проверяем на автомобиле с помощью подручных средств
Мне кажется, что биение колеса можно отследить, наблюдая сбоку при вращении на валу? Только не надо сейчас рассусоливать, что смотреть надо не только в профиль, но и в анфас. Изображение  Я имею ввиду, смотреть на колесо под углом ~45 градусов.
Кто какими допусками пользуется при балансировке? В сети нашёл старый добрый ГОСТ 97 года и "рекомендации производителей шин". Ими и пользовался. Может у кого-нибудь есть ещё какая-нибудь информация.
П.С. Немного оффтоп.
Отправлял месяц назад e-mail в Европейскую Ассоциацию производителей шин. Просил у них прислать рекомендации по максимальному дисбалансу (весу балансировочных грузов) при балансировке шин. Ответа нет.
В 22.11.2012 в 20:29, frz сказал:
Я за 10 лет поменял 3 балансировки, все китайские. Защитные колпаки сразу выбрасывал, гемарно с ними работать. Защитный колпак работает от концевика, я просто его перемыкаю и всё работай без него сколько хочеш. Плюс нам удобно клиентов выгонять на улицу, ведь при балансировке колесо всегда мокрое Соответственно летят брызги, для этого и установлен кожух. Так что балансировка помогает ещё и клиентов отгонять чтоб не сували свой нос куда не положено.
 Ребят, подскажите пожалуйста,это что за адаптер?
20 минут назад, wheel сказал:
Ни разу не пожалел о каких то там знаниях, полученных в институте или в средней школе. Считаю, что это помогает в работе каждый день.
Я о другом.
25 минут назад, wheel сказал:
И мне пришлось вспомнить силы, моменты, плечи, резонансы... (даже в библиотеку ходил несколько раз)). Зато потом врубился и хорошо получалось.
достаточно было прочитать инструкцию и небольшой курс по основам балансировки КОЛЕС. И нафиг не нужны моменты, силы, плечи и резонансы.
Игорь, есть две крайности:
1. Че ты мне тут втираешь, я 5 (10,15,20) лет колеса балансирую. Этим бесполезно объяснять про центровку, плоскости коррекции и радиусы.
2. Да тут без теоретической механики не разобраться.
На самом деле балансировщику все это не нужно. Разработчик дал ему инструмент (станок) и методику (инструкцию). При исправности первого и выполнению второго - результат должен быть положительным.
Уфф! Игорь - ты реально тугой пациент. Из разряда - вот у меня так было,  это единственно верно, а все остальное враки и развод. Прикинь - существует гораздо более широкий мир, в котором есть ДРУГИЕ стенды, кроме СКО, ДРУГИЕ балансировки, кроме 94 года, с инструкциями и приспособлениями и от Хавеки и не от нее, профессиональные ремонтники посудомоек, которые знают сервисные коды и т.д. А ты завис в своем измерении и занимаешься нигилизмом. И примеры приводишь ниже плинтуса. Ну вот в данном, конкретном случае - зачем этот пример? Мало дебилов в разных профессиях? Да полно!
Теперь немного по делу:
Цитата
Вот он и пытается зажать литой диск (с толстенной ступицей) обычными конусами (которые для штампов).
Приведи пример конусов для "литья",  ну или обобщенно для легкосплавных дисков.
  • Like 2
Опубликовано (изменено)
Да, Игорь! Ты явно болен. Название болезни - нарциссизм (самолюбование). И образование тут ни при чем.
https://youtu.be/5WJqEh7KvPU
Изменено пользователем VAG
  • Like 3
