VAG Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Взаимная калибровка - так и есть. Она периодически в разных версиях софта становилась активной, но чаще только проверка. Причем допуски при проверке шире, чем на остальных этапах. Цитата Как влияет на калибровку если камеры не совсем паралельны подъёмнику? Никак, если мишени при калибровке не попадают в край кадра. Включите в режиме диагностика вид с передней и задней камеры, выключите галку "Авторегион" и будет видно куда попадает изображение. На краю - плохо, потому, что искажения на оптике есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SantosAlexey Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 1 час назад, salamon сказал: Взаимная калибровка RL-RR как её сделать? Если активна только ПРОВЕРИТЬ. Калибровать не активна. Если передние и задние мишени одинаковые, то она просто не нужна и поэтому становится недоступна. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 50 минут назад, SantosAlexey сказал: Если передние и задние мишени одинаковые, то она просто не нужна и поэтому становится недоступна. О как! Я не знал. думал от версии софта зависит, оказывается от размера мишеней. Спасибо, век живи - век учись!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SantosAlexey Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 17 часов назад, VAG сказал: О как! Я не знал. думал от версии софта зависит, оказывается от размера мишеней. Даже не от размера мишеней, а от веса и упругости корпусов. Если корпуса одинаковые, то всё и так сойдется. По большому счету, эта калибровка ни на что не влияет, т.к. поправка там получается мизерная и исключительно по развалу, минута-две. Для развала это - сами понимаете, что слону дробина. Размер этой поправки можно увидеть в режиме "Настройки"-"Обслуживание"-"Мишени". Там же её и обнулить можно, есть такая возможность на всякий случай. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
salamon Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 18:11, VAG сказал: О как! Я не знал. думал от версии софта зависит, оказывается от размера мишеней. Спасибо, век живи - век учись!!! Я же просто спросил ??? не утверждал что так ???.. У меня ещё один момент))) калибровку вертикали сделали. В настройках стоит галочка ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ В ПЛОСКОСТИ АВТОМОБИЛЯ.. если убираю галочку то измерение уже в плоскости подъёмника? При измерение в плоскости подъёмника разбег по схождению - 8 минут. То есть было общий сход 0.00 стал - 0.08. Мерил один авто.. И что даёт ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ РЕГИОНА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
TCIgor Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, salamon сказал: Я же просто спросил ??? не утверждал что так ???.. У меня ещё один момент))) калибровку вертикали сделали. В настройках стоит галочка ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ В ПЛОСКОСТИ АВТОМОБИЛЯ.. если убираю галочку то измерение уже в плоскости подъёмника? При измерение в плоскости подъёмника разбег по схождению - 8 минут. То есть было общий сход 0.00 стал - 0.08. Мерил один авто.. И что даёт ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ РЕГИОНА? Добрый день. Вертикаль может повлиять только на развал. По схождению разницы между двумя режимами не может быть. Проверьте еще раз. Возможно, люфт где-то или измерение как-то по-другому проводилось. Измерение в плоскости автомобиля - развал (и продольный, ... и поперечный) считается относительно плоскости, полученной по центрам четырёх колес автомобиля Измерение в плоскости откалиброванного горизонта - Измерение относительно заранее измеренной и сохраненной в памяти ПО плоскости. На суммарное схождение переключение двух режимов влиять не может (ну... теоретически может, но тогда развалы должны быть градусов по 20-30). Предсказание региона - по имеющимся "найденным" мишеням, ПО смотрит на размеры машины (после компенсации) и ищет колеса только в тех областях, где они "должны быть". То есть, запомнило ПО положение всех 4 мишеней друг относительно друга. Видит одну - знает где все остальные (приблизительно). Немного ускоряет работу с программой, особенно, если камерам часто закрывается обзор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tairberlin Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 13:45, VAG сказал: 3 метра - это многовато. Но мы ставили и на 3,5 метра. Два момента: 1. проверь как на таком расстоянии камеры видят ЗАДНИЕ мишени. Иногда мишени на таких расстояниях не в фокусе, приходится регулировать. Но это к специалистам - сам не справишься. 2. Если калибровка не проходит - двигай калибр ближе к камерам. Те расстояния, которые указаны в процедуре - приблизительные. Если не проходит калибровка, мы двигаем калибр ближе. Сохраняем разницу между шагами в калибровке. Например: при калибровке FL-RL требуется исходно поставить калибр на 1,2 м. Далее на 0,6 назад, еще на 0,4 назад и на 0,1 вперед. Если калибровка не проходит - изначально ставим не на 1,2, а 1,0. Остальные расстояния сохраняем. Всем привет. Чет у меня не проходит такой номер. Что то можно ещё предпринять? Как писало что плохое качество калибровки так и пишет. В 30.01.2019 в 13:45, VAG сказал: 3 метра - это многовато. Но мы ставили и на 3,5 метра. Два момента: 1. проверь как на таком расстоянии камеры видят ЗАДНИЕ мишени. Иногда мишени на таких расстояниях не в фокусе, приходится регулировать. Но это к специалистам - сам не справишься. 2. Если калибровка не проходит - двигай калибр ближе к камерам. Те расстояния, которые указаны в процедуре - приблизительные. Если не проходит калибровка, мы двигаем калибр ближе. Сохраняем разницу между шагами в калибровке. Например: при калибровке FL-RL требуется исходно поставить калибр на 1,2 м. Далее на 0,6 назад, еще на 0,4 назад и на 0,1 вперед. Если калибровка не проходит - изначально ставим не на 1,2, а 1,0. Остальные расстояния сохраняем. Всем привет. Чет у меня не проходит такой номер. Что то можно ещё предпринять? И самое обидное что я его уже калибровал и все было хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Таир, так калибровка от калибровки не зависит. Каждая калибровка - самостоятельный процесс. Надо переделать. Не спеши. Если мишень пропадает из поля зрения камеры (появляется знак вопроса на изображении мишени) - останови вращение калибра, подожди, чтобы стенд нашел мишень и не торопись нажимать F2. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tairberlin Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Все решилось. При калибровке FL-FR калибровка не проходила(писало что калибровка плохая. По вашему совету выше передвинул калибр(правда сильно передвинул, не так как вы советовали на 200 приблизить , а на 400 и по другой стороне на ту же величину,шаги по перемещению сохранил). Но при калибровке RL-RR поставил стандартно и тоже все получилось. Мысль возникла что проблема может быть в освещении. Или в камере. Буду думать. Спасибо большое! 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
salamon Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Буду смещать камеры на 50 см.. Что бы расстояние было. 250см до передних кругов.. Подвисает при измерении продольного наклона.. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИНФУ ??? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Была ,оказывается, у меня инструкция по калибровке,отсюда же скачена,кажется,забыл про нее,случайно нашел,может кому пригодится. инструкция.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 (изменено) В 5 февраля 2019 г. в 23:26, max сказал: http://razvalanet.ucoz.com/_ld/0/89___6_.pdf. Вот 13года изменения Изменено 8 февраля, 2019 пользователем MASTERKOST 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 У меня стенд двухкамерный на яме . Программа почему то даёт подсказки взаимной калибровки камер FR-FL 400мм , 800 и 1000-1200 или чёто не так делаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В инструкции FL-FR калибруется по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tairberlin Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Вобщем откалибровал. Когда сдвинул калибр. Написало что калибровка гуд. Я успокоился и был доволен(наивный чукотский парень). Потом загнал местное авто и охренел. Стало показывать по 8 градусов в развале. Пришлось все перекалибровывать заного. Тихо не спеша и строго по инструкции. Все получилось. Загнал местное авто и показатели в норме. Вот теперь думаю как так могло получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Senn Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) Кто подскажет, насколько критично, что не проходит калибровка по FL-RL? Остальные калибровки на отлично, с этой никак не проходит. На что может влиять? Одна заметка: мишень задняя левая падала, корпус треснул, но ось крепления без люфта. Можно ли вычислить проблему с этой мишенью? Пока пользуемся данными предыдущей калибровки от 2016г. Изменено 28 апреля, 2019 пользователем Senn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 2 часа назад, Senn сказал: Пока пользуемся данными предыдущей калибровки от 2016г. Это хуже, чем с плохой калибровкой. Какая разница между значениями старой калибровки и новой, которая не проходит? Что показывает в новой калибровке в цифрах D1,D2,D3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Senn Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Вот такие значения. Недавно установил обновление. Может там требования стали жестче? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Технокар говорит, что цифры от 3 до 4-х можно считать приемлемыми, хотя писать будет"плохое". Около 6 - уже плохо, лучше переделать. В последнее время на новом ПО часто стала не получаться с первого раза взаимная калибровка. На прошлой неделе упражнялся раз 10. Все по левой стороне - 6+\-. Еле-еле вогнал в 4. Оставил так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Senn Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Добился зелёнки за счет изменения расстояния + высота подъемника. Значения получились в районе 1,3 - 1,7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Цитата Значения получились в районе 1,3 - 1,7 Это даже не "отлично" - это "великолепно"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Senn Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Только осталось ощущение, что сами себя обманули. На рабочей высоте будет погрешность больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 16 часов назад, Senn сказал: На рабочей высоте будет погрешность больше. Поясни? Не, то, что погрешности зависят от расстояния, высоты (угла к камерам) я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Anatoly60 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Здравствуйте! Поясните пожалуйста, что означает " рекомендованный перепад высот". Как считается этот перепад высот? 29 минут назад, Anatoly60 сказал: Здравствуйте! Поясните пожалуйста, что означает " рекомендованный перепад высот". Как считается этот перепад высот? Вернее, как измеряется этот перепад высот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
