WinAlign
Yapasha
20 часов назад, Zarin сказал:
 Тут извеняюсь поссать бегаеш через раз...
Ой золотые слова, Христофор Венедиктович!
  • Ответов 97
Да и Я на таком же работаю. Мой совет -трать силы на какой подрамник куда двинуть можно, а статистика сама прийдет со временем.
В 14.04.2017 в 02:45, MobyDick сказал:
Меня зовут Денис =). Артем - это город рядом с Владивостоком. Вот фото этой утилиты.
вот инструкция на русском версия 14 там  вкратце описана эта утилита "Анализатор журнала регистрации регулировок"
WinAlign14.3.pdf
Изменено пользователем HPpro
  • 4 месяца спустя...
в 12.1 есть возможность активации через П.О. обзор заезда на платформы через монитор с помощью вебкамеры.
  • 6 месяцев спустя...
может кто сталкивался помогите советом, ситуация следующая: включили спящий режим, чтоб после завершения смены системник сам засыпал при условии бездействия 25 минут.
Теперь периодически при загрузке спецификаций из базы или поиска сохраненного заказа намертво зависает WinAlign 12.1
После отключения спящего режима, проблема проходит.
Windows Embedded Standard 7, пакет обновления1 32бита памяти 4гига.
всем добра и приятных праздников:drinks00:
9 часов назад, HPpro сказал:
Руслан, не помню, чтобы она ставилась на Хантеры. Поставь стандартную семерку или ХР. Кривые все эти "обрезанные" оси.
Работал на 7 а все время на XP проблем небыло может потому что спящий режим исключил сразу, отключение монитора через 45 мин.
Резервное копирование регулировок при выходе из программы. Может эта гибернация коряво работает с алайнером.
Похожий глюк бывал исключительно при печати или проблемы настройки печати (принтер у меня в локальной сети) тогда программа может не отвечать.
К стати в тему вышла новая 16 версия WinAlign.
15 часов назад, VAG сказал:
да вроде как логин родной хантеровский Tehnician и логин manager тоже есть, то есть скорее всего операционка родная.
Стенд загружен постоянно, работает на предприятии ставить надо только купленное П.О. с переустановкой сложно в общем.
17 часов назад, Yapasha сказал:
отключение монитора особо ситуацию не изменит, т.к. в тумбе блок питания стоит, системник тоже с БП, все это будет запущено, а цель стоит, чтоб полностью отключалось.
При активации спящего режима стенд отключается как я понял полностью, даже индикация питания в камерах.
А есть инструкция к WinAlign 16? интересно что там нового внедрили.
3 часа назад, HPpro сказал:
Ни чего особенного прошлая 2016  WinAlign 15.1.1 под ОС Windows 10 x64 и архитектуру  Intel Core i3 IV поколения, с функциями QUICK CHECK DRIVE™ и QUICK ID, в новой 2019 WinAlign 16 под ОС Windows 10 x64 но уже под архитектуру Intel Core i3 7 поколения, добавился собственный инклинометр для мерсов.
О не!
Я все же повторюсь, при входе в WinAlign программа считывает базу данных с  резервной копии, а при выходе из WinAlign пишет базу данных в резервную копию - backup.
Смысл такое изобретать, не лучше выключить самостоятельно?!?
6 часов назад, HPpro сказал:
Скажи - зачем? Как электронщик скажу - технику губит включение и выключение. Нахождение под питанием и в установившемся режиме - гораздо меньше.
  • Like 2
  • 3 месяца спустя...
В 03.05.2019 в 23:43, VAG сказал:
Шанс нарваться на аномалии в электросети будет на 50% меньше если после 12 часового рабочего дня будут выключать систему.
Недавно после пару отключений на одном из объектов вышла из строя плата управления камерой, не привязываю 100% выход из строя к обрывам питания, но и не принимать это во внимание тоже не могу. Вот поэтому и на мой взгляд стоит выключать на ночь полностью (тумблером на консоли). Да и к тому же электронные компоненты имеют свой ресурс или нет?
Все таки стенд молотит 365дней (это примерно 8760 часов) в год без остановки.
С выключениями, да если принять во внимание, что включение не всегда происходит сразу после начала раб. дня, время работы за год можно сократить минимум в половину а это 4300 часов..:ab:
Коллеги может кто сталкивался, можно ли из окна ниже вывести предпросмотр печати данных по регулировке с выбором в табличном или графическом варианте?
У нас сразу на печать улетает.. не предлагает на выбор ничего
версия П.О. 12.1
В настройках Алайнера. Не помню точно как называется, что-то вроде "показывать результаты перед печатью"
4 часа назад, HPpro сказал:
версия П.О. 12.1
В настройках у меня стоит предварительный просмотр, но с этого окна выходит сразу на печать.
Формат печати тоже выбирается в настройках
установили обновление 2021.1
при первом измерении после того как повесили мишени, стенд сразу ругнулся на грязные мишени, с просьбой провести чистку.
Удобная опция, раньше измерения могли нестабильно себя вести, механики не понимали в чем дело, теперь при появлении сообщения понятно что проблема отражателя мишени, + сразу видно качество изображения.
Обновление ПО?
Обновление БД?
Что стояло?
3 часа назад, Yapasha сказал:
Обновление ПО?
Обновление БД?
Что стояло?
стоял winalign 12.1 , обновляли базу данных, заодно сделал резервные копии на обоих стендах.
но раньше сообщения о чистке мишеней не было, после обновления сразу ругнулся на грязные мишени, предположил, что и в П.О. тоже изменение внесли по грязным мишеням.
скрин привилегии доступа ниже
подскажите может кто знает на одном из стендов отсутствует кнопка перечень заказов, вместо этой кнопки пустое поле, это глюк П.О. или в настройках можно настроить?
Ах да я и забыл, да там кроме спецификаций базы данных регулировок обновляются фото и другие матерьялы по регулировкам, ну и чтото добовляют и изменяют в ПО.
В настройках найди форма заказнаряда.
В 12.06.2021 в 19:38, HPpro сказал:
Нет, без обновления Winaligh ничего в ПО не изменится. Обновятся только спецификации и фото-видео (если они разрешены ключиком).
Видимо, просто так совпало.
1 час назад, VAG сказал:
Похоже так, это не стенд увидел загрязненные камеры.
В меню настроек П.О. есть опция установки интервала сервисного сообщения предупреждающего о том, что необходимо протереть мишени.
В 13.06.2021 в 22:50, Yapasha сказал:
немного не там, с эквинет подсказали сервисмены, вот видео короткое снял, может кому еще будет полезно.
21 час назад, HPpro сказал:
Да у меня эта функция включена с самого начала потому не знаю как это выглядит без неё.
