Увод вправо
SanichSt544
Вечер добрый, автомобиль ваз 2107, клиент указал на проблему, тянет вправо. Стенд, Вектор7. После изменения регулировок ничего не изменилось.
Измерения до, развал л. +20.00 пр. - 17.00
После развал: л. +0.00 пр. +0.00
Схождение до и после левое правое +0.21.
Измерения градусы. минуты.
В геометрии смещение центральной линии 6мм.(на фото не видно)
Где я не дотягиваю. Заранее спасибо.
колёса менял местами на передней оси?
  • Like 2
1 час назад, SanichSt544 сказал:
А с продольным то что?
ну и сход если  +21 это раздельное, то это в 90% случаев много.
25 минут назад, max сказал:
Всьо по инструкции, без нагрузки, если не ошибаюсь. То что много ето да, но есть  кто делает суто по спецификации, не чево не думая, и если там очепятка или билиберда то ето ничево, так кажет стенд(база). ? Я всегда спрашиваю когда увод, перед регулировкой, то на какой скорости, резина дает увод на малих скоростях, км до 20-30,
А другие углы можно увидеть ?
Желательно нормальную распечатку с чётко видимыми углами.
18 часов назад, SanichSt544 сказал:
   Даже не представляю таких углов.    Не перепутал?   Может +00.20   - 00.17
  • 3 weeks later...
Где все углы обеих осей?
В 01.12.2019 в 11:51, ridik сказал:
Клиент обратился с проблемой увода ВПРАВО! Где? В этих параметрах увод? Абсолютно согласен что таких углов и не представляю! Но ведь по параметрам увод влево? даже если разница по кастеру будет 3 - 4 градуса и даже если слева кастеру в плюсе а слева в минусе, все равно она будет по кругу ездить влево сама??
P.S. Из практики видел развал минус 7 градусов, не больше, и плюс 2.5 градуса, не больше. Сам лично по желанию клиента делал минус 4 градуса.
Изменено пользователем Borodel
1 час назад, Borodel сказал:
П-п-переведи....
1 час назад, VAG сказал:
П-п-переведи....
Мдяяя???? хотел сапсем другое написать!
Даже если слева кастер плюсовой, а справа минусовой ?, все равно из-за таких развалов машина будет ездить только по кругу влево (против часовой).
Да Ваня уже забил на нас.
