Хонда Цивик 5D тянет вправо (Honda Civic 5d)
Kocmoc
Прошу помощи т.к. устал уже гадать что делать, машина Хонда Цивик 5D 2008г. тянет вправо при движении не важно разгоняется или накатом, не зависит от дороги просто когда отпускаешь руль он смещается в право на 5-6 градусов, ходовка не убитая, на развале показывает что все нормально( был у разных мастеров) не зависит от резины что лето убитое что почти новая зима все одинаково, колеса тоже местами менял, вообще может кто сталкивался с таким, фото последнего развала прилагаю.
  • Ответов 60
Проверь количество оборотов руля.
Проверь биение ступицы.
2 часа назад, Kocmoc сказал:
Где-то это уже было....
А потом, на 3-4 странице мы узнали, что оказывается после замены колес местами выяснилось, что дело было в них.
  • Like 2
Ну что могу сказать только что поменял местами колеса, ничего не изменилось, ступичные подшипники проверил не гудят не бьют, колличество оборотов руля одинаковое, тормозные диски не зажаты.
Изменено пользователем Kocmoc
зад сход не чинится?
2 часа назад, asd сказал:
Там балка, единственное саленблоки балки и пружины заменить, но он таким стал после установки проставок для поднятия машины на 2 см. Нооооо машину тянуло абсолютно так же и до установки проставок так что не говорите что в них дело. Наборот когда разбирали перед нашли что предыдущий хозяин при замене стоек неправильно опорник поставил правый, я думал в нем дело но поставили правильно, а ничего не изменилось.
50 минут назад, Kocmoc сказал:
и не собирался.
кста-у многих балок он правится.
Как проверяли биение ступицы?
Зад схождение ужасное.
5 часов назад, Kocmoc сказал:
За подшипники мы не говорили.
1 час назад, asd сказал:
Ну у нас в городе не знают как это делать ((
2 часа назад, Yapasha сказал:
Можно подробнее как это сделать, я почему то подумал про подшипники.
6 часов назад, Kocmoc сказал:
Такого не может быть, что бы после лифта заднего моста схождение на балке вдруг изменилось на -39 минут, да ещё и разница по развалам,у машины балка кривая.
Вспоминай с чего проблема началась, с покупки автомобиля ?
7 часов назад, mech4 сказал:
Да всегда подтягивали в право, как купил.
В 12.11.2019 в 18:40, Kocmoc сказал:
Так все думают и делают. Есть раздел на форуме Увод автомобиля.
В темах сотни раз писалось.
Поднимаем авто, заводим двигатель, включаем передачу, смотрим на биение колес и ступицы. Колеса переставляем и повторяем процедуру.
Ступицы проверяю кисточкой или отверткой по тормозному диску.
1 час назад, Yapasha сказал:
Поднимаем авто, заводом двигатель, включаем передачу, смотрим на биение колес и ступицы. Колеса переставляем и повторяем процедуру.
Понял спасибо, попробую проверить, а сегодня задний сход развал попробую исправить.
Поверни руль на 5-6 градусов вправо , в таком положении отрегулируй  сход ?
Изменено пользователем muslim635
Недописал
Ну что сказать биение ступицы отсутствует-проверили, выровнял схождение задних колес, снова приехал на развал, все в зелёной зоне но на всякий случай выставили все в ноль ещё раз и опять без результата как тянуло в право и руль уходил так и продолжается, буду дальше копать.
Бодайся с продольными . Там подрамник подвинуть можно
Димарик прав,0,20 минут могут толкать машину вправо.
Разница в 20 мин по кастеру , которая уводит машину вправо, компенсируется разницей в 17 мин по развалу, которая тянет машину влево.
На мой взгляд, очень большая доля вероятности,  причина в работе трансмиссии (крайне редко встречающаяся).
Но я бы еще порекомендовал попробовать сменить все четыре колеса. Для пробы поставить колеса с аналогичной  машины, у которой увод отсутствует.
с таким задом показания передних полусхождений не корректное. + сам зад может провоцировать. (з .мост едет в лево )
или я гоню?
С таким задом машина всего лишь двигается немного боком,  что называется "бег по собачьи" ,  но с таким мизерным углом увода   это практически не видно (то , что машина едет боком).  И это никак не влияет на увод. На увод может повлиять задний развал, но на заднеприводной машине.
3 часа назад, Shamil сказал:
Шамиль прав по поводу колес с другой машины,я так делал.
На этом авто электро или гидро усилитель рулевого?
Вот и я подумал о датчике угла поворота руля.Надо проверить его тоже.
12 часов назад, mech4 сказал:
  Там скорее нужно подумать о датчике момента.:ab:  Но что-то топикстартер молчит.
