Nina Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 только надеюсь, что 5D стенд сход развал может помогать людям. он решает границы стенда сход развала 3D для места и оборудования. Самая большая особенность 5D стенда развал-схождения в том, что он может быть протестирован в любом месте, даже в маленькой комнате. FD-505 принцип диагностики на земле: 5D стенд не имеет ограничения по углу зрения камер, после измерения компенсации толкании на земле получить фиксированные результаты измерений, потом отрегулирование колес в соответствии с результатами измерения на земле. 5D стенд сход развал FD-505 будет тестировать на выставке MIMS Automechanika Moscow 2019 если интересуете, можно обучение на выставке: O111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 В 27.07.2019 в 16:23, Yapasha сказал: Я так понял, что вы ни чего не поняли! Ни чего не имею против вашего стенда, хотя реклама на нашем ресурсе платная. Я категорически против методики регулировок которые вы предлагаете. Ноль цена 5 камер, ноль цена 5 мега пикселей, если вы в рекламе своей продукции делаете ставку на регулировку с ВЫВЕШЕННЫМИ КОЛЕСАМИ! Точная-окончательная регулировка углов схождения на автомобиле с вывешенными колесами это утопия, брак в работе или просто мусор. Давайте договоримся с вами о том что мусора не будет на нашем интернт ресурсе, даже за деньги. В противном случае тема поменяет статус с рекламного на антирекламный, будет переименована в "Как нельзя регулировать схождение" или удалена, а пользователь будет забанен! Этот 5D стенда сход развала отличается от других стенда сход развала 3D:Система может зафиксировать измеренное значение. После измерения компенсации биения дисков (прокатка) на земле, получаем фиксированные результаты измерений, автомобиль можно поднять на ножничном подъемнике, потом происходит регулировка углов установки колес в соответствии с фиксированными результатами измерений. Хотя автомобиль на подъемнике, но результат измерений нет изменений, фиксированый. мы отрегулируем колес в соответствии с фиксированными результатами измерений на земле. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Вы опят ничего не поняли. Допустим, таким образом можно отрегулировать развал. Не совсем удобно, но можно. Но схождение - НЕЛЬЗЯ!!! А это основной угол, который прямо влияет на два параметра - ровный руль и износ резины. Еще раз - допуски по углу схождения гораздо более жесткие, а сам угол при подъеме меняется НЕЛИНЕЙНО!!! 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Таое впечатление, что человек нас тупо не понимает... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 5 часов назад, VAG сказал: Но схождение - НЕЛЬЗЯ!!! Так-то можно, но очень муторно. А Nina возможно обычный бот, и пытаться из него выудить что-то бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 6 августа, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 В 06.08.2019 в 10:57, Nina сказал: Этот 5D стенда сход развала отличается от других стенда сход развала 3D:Система может зафиксировать измеренное значение. После измерения компенсации биения дисков (прокатка) на земле, получаем фиксированные результаты измерений, автомобиль можно поднять на ножничном подъемнике, потом происходит регулировка углов установки колес в соответствии с фиксированными результатами измерений. Хотя автомобиль на подъемнике, но результат измерений нет изменений, фиксированый. мы отрегулируем колес в соответствии с фиксированными результатами измерений на земле. Я прекрасно вас понял с первого раза! Прекрасно понял принцип работы стенда. Это хорошо что стенд интегрирует значения и для вывешенных колес. Но!!! Вы же меня не поняли совсем. Повторю еще раз, как для ребенка. Автомобиль, это транспортное средство предназначенное для движения по дорогам. Наша задача правильно настроить автомобиль для безопасноного и удобного управлением автомобилем. Правильно настроить можно только когда автомобиль в состоянии приблеженном к действительным тоесть стоит или движется по дороге, то есть в любом случае стоит на колесах И желательно нагружен. Автомобиль не птица не летает, и как минимум с водителем. Потому двухстоечный подъемник и ножнечный подьемник под кузов при регулировке углов установки колес это Бред. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 19 часов назад, VAG сказал: Вы опят ничего не поняли. Допустим, таким образом можно отрегулировать развал. Не совсем удобно, но можно. Но схождение - НЕЛЬЗЯ!!! А это основной угол, который прямо влияет на два параметра - ровный руль и износ резины. Еще раз - допуски по углу схождения гораздо более жесткие, а сам угол при подъеме меняется НЕЛИНЕЙНО!!! да, основной угол, который прямо влияет на два параметра - ровный руль и износ резины. поэтому вы отрегулируете угол развала и схождения в соответствии с фиксированными значениями измерений, которые вы измеряли на земле. потому что 5D стенд сход-развал может зафиксировать значение измерения на земле. если вы не можете понимать, как зафиксировать результат измерений, приветствуем вас в ваш стенд на выставке MIMS Automechanika Moscow 2019, демонстрируем на выставке. наш стенд: 0111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Aligner Опубликовано 7 августа, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) 2 часа назад, Nina сказал: да, основной угол, который прямо влияет на два параметра - ровный руль и износ резины. поэтому вы отрегулируете угол развала и схождения в соответствии с фиксированными значениями измерений, которые вы измеряли на земле. потому что 5D стенд сход-развал может зафиксировать значение измерения на земле. если вы не можете понимать, как зафиксировать результат измерений, приветствуем вас в ваш стенд на выставке MIMS Automechanika Moscow 2019, демонстрируем на выставке. наш стенд: 0111 А в качестве тестового авто возьмите Фольцваген Туарег на пневмоподвесе или Ренждровер с полностью разрегулированной подвеской. Изменено 7 августа, 2019 пользователем Aligner 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 7 августа, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 В 06.08.2019 в 10:57, Nina сказал: Этот 5D стенда сход развала отличается от других стенда сход развала 3D:Система может зафиксировать измеренное значение. После измерения компенсации биения дисков (прокатка) на земле, получаем фиксированные результаты измерений, автомобиль можно поднять на ножничном подъемнике, потом происходит регулировка углов установки колес в соответствии с фиксированными результатами измерений. Вы знаете что на всех стендах что мне когда либо приходилось работать CCD или 3D а в частности Ravaglioli Hofmann Hunter есть функция регулировка с вывешенными колесами! Если вы делаете ставку на это и кого-то хотите удивить, то вы опоздали на 20 лет. Данный способ регулировки чисто приближенный, так как на вывешенной подвеске все учесть не возможно. Приведу часть примеров которые создадут трудности при регулировке на взвешенной подвеске 1 регулировка правого переднего продольного и развала неизбежно влияет на углы правого схождения, левого развала и уровня подвески. А вот теперь отрегулируйте все четыре колеса. 2 Кроме того как сказали мои коллеги если пневмо или гидро подвеска то метод вывешивания не в корне, а в квадрате не допустим! Потому как подвеска работает на земле и к тому же болты гайки эксцентрики с сайлентблоками должны зажиматься только на загруженном, не вывешенном положении колес, а это уже полное противопоказания завода изготовителя что вызывает использование двухстоечного подъемника !!!!! 3 схождение Попасть в руль это половина проблемы. А выставить правильное значение после всего перечисленного выше.? Да за то время что потратится на регулировку при вывешенных колесах, на обычном стенде сделанном в Китае я на четырехстоечном подьемнике сделаю две машины. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 3D стенд сход развал невозможно зафиксирует значение измерения. поэтому мастер отрегулирует машину только на четырехстоечном подъемнике, чтобы значение колес не измеряет на земле. а наш 5D стенд сход развал не ограничает место измерения. потому что компьютер в стойке 5D стеда сход-развала, поэтому вы можете измерять значение на земле, и после измерения фисированныое значение сохраняет в компьютере, когда вы отрегулируете машину на ножничных подъемниках, на планшете или экране телевизора угол изменения в зависимости от значения на земле. то есть если вы отрегулируете 1 градус на подъемнике, это эквивалентно регулировке 1 градуса на земле. тогда когда машина снижает на земле, вы можете видеть похожное значение, даже точное значение. потому что вы регулируете угол наклона, когда колесо абсолютно перпендикулярно земле. на четырехстоечном подъемнике наш 5D стенд сход-развал тоже дианостирует машину. еще преимущество, наш стенд сход-развал мобильный. если ваш подъемник работает, а клиент хочет проверять колес, так вы можете использовать мобильный стенд сход-развал, на земле диагностируете. значение измерения вы можете сохранять в планшете и отправлять клиенту на почту или другие контакты. Если в вашем автосервисе или автотехцентре только есть ножничные подъемники, вы можете выбрать наш стенд сход-разва, если у вас есть 2-3 рабочего места или больше работачих мест, выберить наш мобильный стенд сход-развал.-разв наш стенд сход-развал очень удобный и портативный. на стенде сход-развале вы можете настройть основные системы и дополнительные системы: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Паш, закрой ты эту тему. Мы ей про одно, а она про другое. 5D и т.п. Откуда пять измерений? 3D (Dimension) - это длина ширина и высота - оси X-Y-Z. Четвертое измерение - время, а пятое - что? Запах? Да не в количестве измерений дело! Дело в ИЗМЕНЕНИИ углов! И пока вы, как производитель это не поймете - грош цена вашим стендам. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 1 час назад, VAG сказал: Паш, закрой ты эту тему... Не стоит Валерий Алексеевич. Они имеют право здесь быть, правила не нарушают, не грубят. Пусть будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 14 августа, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 После прочтенного у меня появилось точно такое желание. 6 часов назад, VAG сказал: Паш, закрой ты эту тему. Мы ей про одно, а она про другое. 5D и т.п. Откуда пять измерений? 3D (Dimension) - это длина ширина и высота - оси X-Y-Z. Четвертое измерение - время, а пятое - что? Запах? Да не в количестве измерений дело! Дело в ИЗМЕНЕНИИ углов! И пока вы, как производитель это не поймете - грош цена вашим стендам. Просто оставлю эту тему в покое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 14 августа, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 10 часов назад, Nina сказал: Я так понял, все же существует ошибка в переводе. Повторюсь еще раз. Ваш стенд может быть и замечательный, НО регулировать углы установки колес на вывешенных колесах нельзя! 10 часов назад, Nina сказал: 3D стенд сход развал невозможно зафиксирует значение измерения. поэтому мастер отрегулирует машину только на четырехстоечном подъемнике, чтобы значение колес не измеряет на земле. а наш 5D стенд сход развал не ограничает место измерения. потому что компьютер в стойке 5D стеда сход-развала, поэтому вы можете измерять значение на земле, и после измерения фисированныое значение сохраняет в компьютере, когда вы отрегулируете машину на ножничных подъемниках, на планшете или экране телевизора угол изменения в зависимости от значения на земле. то есть если вы отрегулируете 1 градус на подъемнике, это эквивалентно регулировке 1 градуса на земле. тогда когда машина снижает на земле, вы можете видеть похожное значение, даже точное значение. потому что вы регулируете угол наклона, когда колесо абсолютно перпендикулярно земле. на четырехстоечном подъемнике наш 5D стенд сход-развал тоже дианостирует машину. Ну это вы себе льстите! Тоже самое можно делать на любом стенде что CCD что 3D. 10 часов назад, Nina сказал: еще преимущество, наш стенд сход-развал мобильный. если ваш подъемник работает, а клиент хочет проверять колес, так вы можете использовать мобильный стенд сход-развал, на земле диагностируете. значение измерения вы можете сохранять в планшете и отправлять клиенту на почту или другие контакты. Если в вашем автосервисе или автотехцентре только есть ножничные подъемники, вы можете выбрать наш стенд сход-разва, если у вас есть 2-3 рабочего места или больше работачих мест, выберить наш мобильный стенд сход-развал.-разв наш стенд сход-развал очень удобный и портативный. Это вообще бред. Вы в супермаркете были? Это такой очень большой магазин куда приходит много людей за товаром. А теперь представьте, вы предлагаете наоборот, всему супермаркету ходить по домам к покупателям, с мобильными прилавками холодильниками и товаром. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В 15.08.2019 в 00:46, Yapasha сказал: Я так понял, все же существует ошибка в переводе. Повторюсь еще раз. Ваш стенд может быть и замечательный, НО регулировать углы установки колес на вывешенных колесах нельзя! Ну это вы себе льстите! Тоже самое можно делать на любом стенде что CCD что 3D. Это вообще бред. Вы в супермаркете были? Это такой очень большой магазин куда приходит много людей за товаром. А теперь представьте, вы предлагаете наоборот, всему супермаркету ходить по домам к покупателям, с мобильными прилавками холодильниками и товаром. почему нельзя? когда нет мобильных телефона, вы знаете, что сейчас все люди в мире используют его и можно фотографировать, еще другие функции? наш мобильный стенд сход-развла может положить в багажник. Комплект с упаковкой весит всего около 90 кг., включает в себя: две стойки с компьютером, один планшет, один стопор руля, четыре зажима с мишенем, кабель данных и кабель питания. Пользователи могут проводить измерение сход-развала колес в любом месте, в любое время, и это настоящий мобильный стенд сход-развала, который также представляет новое направление развития отрасли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Внимание: наш стенд сход-развал может сохранить значение измерения на земле. на подъемнике вы отрегулируете углы установки колес в соответствуии с фиксировонным значением, которое измеряли на земле. то есть, на подъенике вы регилируете один градус угла схождения = на земле или на четерехстоечных подъемниках 1 градус регилируете один градус угла схождения, износ шин был рассчитан при измерении на земле. использовать стенд сход-развала FD-505, после регурировки углы установки колес на ножничных подъениках значение с на земле или на четырехстоечных подъениках аналогичное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) В 14.08.2019 в 12:20, VAG сказал: Паш, закрой ты эту тему. Мы ей про одно, а она про другое. А я Валеру поддержу. Вон уже пошел шиномонтаж и т.д. А потом пойдет другой, третий из той когорты.. Дай волю, скоро загадят кучей мусора весь форум ( форум превратится в торговую площадку типа алиэкспресс). Или сбрасывайте хлам куда-то. Изменено 20 августа, 2019 пользователем Ballaboll 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 20 августа, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 5 часов назад, Nina сказал: Внимание: наш стенд сход-развал может сохранить значение измерения на земле. на подъемнике вы отрегулируете углы установки колес в соответствуии с фиксировонным значением, которое измеряли на земле. то есть, на подъенике вы регилируете один градус угла схождения = на земле или на четерехстоечных подъемниках 1 градус регилируете один градус угла схождения, износ шин был рассчитан при измерении на земле. использовать стенд сход-развала FD-505, после регурировки углы установки колес на ножничных подъениках значение с на земле или на четырехстоечных подъениках аналогичное. Вопрос, сколько Вы или ваши коллеги, способом "Вывешивания" машин отрегулировали? Сколько лет Вы на рынке оборудования? Сколько этих стендов уже в эксплуатации? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 3 часа назад, Ballaboll сказал: А я Валеру поддержу. Вон уже пошел шиномонтаж и т.д. А потом пойдет другой, третий из той когорты.. Дай волю, скоро загадят кучей мусора весь форум ( форум превратится в торговую площадку типа алиэкспресс). Или сбрасывайте хлам куда-то. А я Серёжа нет! Пусть будут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 По-моему обсуждали регулировку на двухстоечном подъемнике Тема: Новый способ регулировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Наверно идея была Евгения ZaRRik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) F-CAR нормальный такой сканер по грузовым :) Изменено 20 августа, 2019 пользователем mister 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nina Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 FD-505检测短视频 диагностика.mp4 при регулировке углов установки колес подвеска не влияет на эталонное значение, измеренное на земле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
BUDET Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Стою так скромненько в сторонке... Помалкиваю... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 В 26.08.2019 в 03:31, Nina сказал: при регулировке углов установки колес подвеска не влияет на эталонное значение, измеренное на земле. Чего-чего? Садись - два! Даже развал меняется нелинейно, а уж схождение..... И это я не беру податливость сайлентов и опорных. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
