Регулировка задней оси, нулевые знания
 Прошу поделиться опытом по задней оси. Т.к. её регулировал пару раз только. Переднюю видел как работает, трогал, вижу динамику и т.п. а по задней ничего не знаю.
 Вопросы такие:
  ПРи каком схождении будет износ? если +40 минут это много? для задней независимой подвески и для балки тоже интересно.
 Развал плюсовой я так понял сзади не бывает, только отрицательный. Динамика положительная.
 Какие отличия в регулировках задней оси от передней?(так же делаем в плюс сход почти везде?)
 Само собой делать будем зад так же как и перед, по "своим" параметрам, т.е. учитываю динамику, и никакого отрицательного схождения.
Динамику на задней оси так же смотрим как на передней, под тяжестью своего веса? И от просадки подвески я так думаю углы тоже сильно будут меняться.
 Ещё вопрос: Какая ось сильнее влияет на увод автомобиля, передняя или задняя? И как проявляются сбитые углы в задней подвески на управляемость автомобиля? На передней оси, когда приезжают клиенты с сильно сбитым схождением, они жалуются на неуправляемый автомобиль, рыскает, кидает, не рулится, а неверные углы в задней подвеске как то проявляются?
Изменено пользователем drive1
18 часов назад, wheel сказал:
Хотя, УУК передней оси обеспечивают так же курсовую стабилизацию. Так что УУК передней оси наверное важнее для управляемости)).
Задняя ось имеет тоже не маловажную роль в курсовой устойчивости и управляемости.
Возможно есть какие то мнения по поводу регулировки задней оси.
К примеру ларгус, какое заднее схождение ставить 0 или лучше в плюс, но плюс сколько?? Попадался ларгус, 40-50 минут схождение в плюс. Ест резину снаружи. Подложили шайбы, стало общего +8 минут, пока не заезжал.
по спецификациям если смотреть например
лансер 9: перед общее схождение рекомендуют +6 минут
                     заднее общее схождение +18 минут
почему заднее схождение больше в + делается?
7 часов назад, drive1 сказал:
Теска ну ты загнул.
Потому что машина такая.
Почему ноги длиннее рук? Потому что создателю так больше нравится. Или ты против.
11 часов назад, drive1 сказал:
И не заедет. Во всяком случае с жором задних колес точно. Нормально ты поставил, до 15 мин общего в плюс ему самое то будет.
9 часов назад, drive1 сказал:
Почему они должны быть одинаковы?
Передняя подвеска не такая как задняя и к томе же еще и с приводом.
  • 3 недели спустя...
В 14.08.2019 в 12:04, drive1 сказал:
Секрет прост.
На всех автомобилях схождение должно быть нулевым! Вот только лишь в движении на сравнительно высоких скоростях! На переднем приводе две силы примерно уравновешивают друг друга (силовые от ШРУС и сопротивление качения) поэтому спереди ближе к нулю. А сзади действуют только силы сопротивления качению. Поэтому нужен лёгкий + чтобы в движении был нуль.
+6 минут спереди это рекомендации для новой машины, у которой стандартно от  хода подвески вниз (сжатие) - колёса немного расходятся.
17 минут назад, ilya9213403316 сказал:
Илья грамотно и верно( по моему мнению) раскладывает всё по полкам. Но, не забывайте что, если завод велит вам по спецификации ставить суммарный сход(задней оси) +20-26 минут, это не значит что на все автомобили следует делать именно так. Всегда следует смотреть динамику и податливость! Так как завод даёт спецификации для нового автомобиля вышедшего с конвейера. Значит в нём люфтов практически нет. А в авто с пробегом даже 40т.км будут погрешности как по развалу так и по схождению. Не принимайте как аксиому, но считаю нужным смотреть на эти показатели при регулировке УУК
Люто плюсую.
В 06.09.2019 в 18:35, max сказал:
 в этом случае динамика и податливость вообще ничего не скажет, просто нужно принять как аксиому (если нужен адекватный износ шин на задней оси то сход не должен быть больше 20 минут вообще никогда),
Это можно записать себе на долгую память.
А я часто встречаю авто где сзади плюс 30-40 минут.
Как я понял от если +40 и выше то будет подъедать.
1 час назад, drive1 сказал:
 У меня Гранд Сценик2 (Renault Grand Scenic 2). На задней балке +35 мин схождения. Износа нет. Ну может слегка  затачивает "ёлку", но этим можно пренебречь. Зимой авто управлется нормально. Заднюю ось не швыряет даже на скользкой дороге.
 А есть клиент на Renault Megan 2 . Заднее +50 минут. Износ сильный,зимой кидает авто.
Пробовал балку стянуть в минус гидростяжкой- возвращается обратно в начальные параметры.
Как то так.
Тебе же конкретно написали
7 часов назад, Yksss сказал:
Как то так.
Не верю!
Ярослав сфоткай эту резину?
