проблема. задняя балка калина
pahan06
Не спорьте горячие парни!
Подъедать резину будет с обеих сторон Но. Вообще если быть внимательным в смысле частенько заглядывать на резину в схожей ситуации, то с одной стороны больше износ с другой стороны меньше износ, это еще зависит и от развала. Другие вариации возможны только с другими вариантами проблем, либо колесо не от туда или одно колесо постоянно спускает.
П.С. Износ чисто внутренней стороны всегда ярко выражен, потому как только внутряку досталось и все это видят, а когда равномерный износ по всей поверхности мало кто замечает но он есть.
сегодня хотел вставить шайбы . купил по 0,8 мм. но не всё так просто ,все грани в болтах слизаны. завтра как вариант решил приварить к болтам арматуры и пытаться их открутить. вопрос к знающим людям. не опасно варить с бензином ведь сварка будет в близи бака?
делал на стенде хантер
аккум не забудь и предохр кое какой.
про акум это само собой . вопрос по бензобаку опасно или нет?  как то подваривали четырку с переди сварщик даже массу не снимал . а тут мне надо с зади варить.
1 час назад, Yapasha сказал:
Павел Николаевич, я не спорю, мысль свою выложил. Шамиль думаю прав потому что при развернутости задней оси, как  в данной ситуации, делая регулировку СР даже с учетом задней оси, руль идеально ровным не выставляется. Так что скорее всего как писал Шамиль немного волочится задок.
1 час назад, pahan06 сказал:
какой то автослесарь ,видать,рожковым на 17 на холодную махнул... ага..
13 часов назад, muslim635 сказал:
Нормальный стенд все просчитает и если нормальные руки и голова руль выставляется ровно даже с ещё худшими параметрами задка.
Вчера делал спортивную "Гонки на выживание" задок в ужасном состоянии  и руль сделал ровным.
Коллеги , читаю вас и у меня волосы дыбом встают :shok:
45 минут назад, max сказал:
Исчерпывающая информация.
4 часа назад, max сказал:
Рассказывай!
8 часов назад, Yapasha сказал:
:ab: У меня есть выбор из трех вариантов, выберу первый!
4 часа назад, Yapasha сказал:
1 час назад, muslim635 сказал:
Рассказывай!
А что рассказывать ? , просто от разногласий таких (будет есть не будет, угол движения или волочится :wacko2:).
43 минуты назад, max сказал:
Че то ведь надо написать.
Я исходил из своего опыта, но не могу противоречить таким Титанам как Шамиль и Павел  :ab:
Пересмотрел статистику тебе надо 1мм шайбы - это +0°40' по сходу.
я уже поставил 0.8.  это мало? или переделать на 1 мм.
Ну мерить надо. Пока катайся так, должна лучше рулиться. А коснется какого-то ремонта замериш и посмотрим.
В 27.10.2017 в 22:40, Shamil сказал:
Правое - нет, левое - да. Причина износа правого колеса внутри в другом:
Шамиль , как по твоему  будет износ резины  на этом же авто если к примеру схождение  будет -25минут с лева и +25минут с права то есть общее схождение будет ноль.  Развал к примеру одинаковый по -20 минут
Износ будет идентичен. А вот ты мне скажи Мах, накачал колеса в 2.2 а. В боксе при +15° , а выехел на - 30° . Скока в шинах останется, чистый интерес?
Только что, max сказал:
Максим, меня всегда прикалывает твоя манера  вести "конструктивную беседу":ag: .  Ты всегда ставишь вопросы как будто  принимаешь экзамен.  Включаюсь.
Сергей уже ответил: Износ будет идентичен. Я дополню: он будет равномерным. НО!  Во-первых: будет влиять на управляемость. Во-вторых:  скорость   износа  будет зависеть  от того, какая резина  по качеству и от  качества дорожного покрытия.
15 часов назад, Zarin сказал:
В разных источниках пишут и 10 и 8, я считаю 9° на 0,1кг/см2
Считаем (15°+ ( - 30°))/9= 5
2,2 - 0,5 = 1,7 в чистом виде.
П.С. Максим не читал много букв. Я от себя добавлю.
Вообще температурный режим для летней резины мы рекомендуем отсчитывать от +22°, а для зимней резины кстати  +9°
По поводу разного индивидуального заднего схождения, большого угла тяги, собачий бег, разность Акермана, спорить не буду но остаюсь при своём мнении. При указанной выше проблеме износ незначительно но все же будет отличаться на правом и левом колесе, как в прочем и при движение в поворотах тоже. На этом коммерческий транспорт теряет миллионы.
Извините зацепили, если кто проблемы не заметил это не значит что её там нет.
В 27.10.2017 в 20:00, pahan06 сказал:
 А распечатка со стенда Хофманн(пардон,не мог мимо пройти).:ab:
23 часа назад, Zarin сказал:
 Я конечно понимаю,что это сарказм,но меня этот вопрос давно интересует. А проверить просто-датчик давления в колесо и тестить.
Про результаты обещаю отписаться.))
Ну и датчики немножко врут. Но прикол в том, что кто имеет датчики то качаются постоянно.
Макс а чё за источник??? Инфа вполне пригодна для понимания, но цифры??? 135 ... 120°С ??? Может я примерз только к развалу??? Не знаю практики в качении колеса по дороге не много. Но жуть интересно!!!
Там и про ленту сказанно!
Может горит Наша "лента" ? А мы допереть не можем? Не расширяется? Но при 100°С - это не покрышка - а сырая резина по консистенции.
18 часов назад, Zarin сказал:
Какие то ученый из МАДИ.
Увеличивается радиальная деформация шины, знакопеременная деформация боковых стенок покрышки, возрастают гистерезисные потери в материалах шины, за счет чего возрастает температура нагрева материалов, уменьшается прочность резины и ее связи с кордом каркаса. Искажается профиль поперечного сечения шины, что приводит к неравномерному интенсивному износу беговой дорожки протектора.:ag:
 В результате повышенного нагрева шины при эксплуатации с пониженным давлением в ней уменьшается прочность связи между ее отдельными элементами. Это вызывает расслоение в каркасе, отслоение протектора и боковин. Внешним признаком расслоений в каркасе является появление темных полос на внутренней поверхности боковых стенок покрышки и камеры, которые отчетливо видны при снятии покрышки с обода. Дальнейшая эксплуатация такой шины неизбежно приведет к отслоению нитей корда каркаса от слоев внутреннего (герметизирующего) слоя и боковин, их перетирание и разрыв. При этом еще происходит кольцевой излом каркаса
Таким образом, при эксплуатации нельзя допускать даже кратковременного снижения давления в шинах. Это обусловлено тем, что начавшийся процесс разрушения шин невозможно выявить по внешним признакам. Не спасает даже восстановление давления до нормы, если шины эксплуатировались при пониженном давлении. Раз образовавшийся (подчас скрытый) дефект со временем при дальнейшей эксплуатации приведет шину к преждевременному износу и выходу из строя.
21 час назад, Zarin сказал:
 Серёг,датчики не врут.По ним можно манометр поверять. И рост\понижение температуры.
