Работа без задних сдвижных платформ
Только что, max сказал:
я уже вижу ошибку грубую у тебя
Какую?
У меня сдвижные платформы, я ничего не катаю в момент регулировки, прожимаю просто подвеску вверх вниз чтоб колеса заняли положения. И смотрю на цифры за динамикой, если нужно, подправляю. А еслиб их небыло, как тогда?
  • Ответов 81
Только что, Sahok сказал:
Какую?
в последнем сообщении ты написал что если снимешь с тормоза авто и начнешь его катать у тебя уйдет Кастер и мол как делать зад в таком случае если нужно катать когда регулируешь (тут грубая ошибка в работе ,грубейшая).Давай сам догадайся подумай хорошо о чем я
причем эта грубейшая ошибка  написана в инструкции к стендам
1 минуту назад, max сказал:
Предположу что вы подумали о последовательности регулировки. Если да, то нет, сперва делаю зад, а потом перед. Просто после того как я отругулирую зад, мне же надо будет егопрокатить и посмотреть куда и что ушло по заду, ведь сопротивления останутся если не катать. Далее прокатил я, и что делать? Колеса крутились, показания кастера на передке менялись. Как быть дальше?
Эххх, Максим, сильнейше извеняюсь, только что перечитывал что написал. Представляю как вам тяжело понять. Хреновый из меня филолог )))))))).
Задам вопрос заново)))). Ребята, расскажите или опишите пожалуйста процесс регулировки с прокатками. Когда катать автомобиль?
1 час назад, Sahok сказал:
Мне непонятно как авто можно прокатить в момент регулировки
Да просто Саша хочет запатентовать новый вид регулировки - в динамике,максимально приближенный к дорожным условиям.Катить и сразу регулировать,тока пока не знает как.
5 минут назад, mech4 сказал:
Сам в шоке. Вот понятно зачем катают, куда катают, а вот когда катаю-непонятно. Или сп5рва делают всю регулировку, зад, перед, а уже потом катают с компенсацией, смотрят показания и снова подводят если требуется. Или же катают после того как сперва заднюю ось сделают? ?
Изменено пользователем Sahok
Санек,сперва проверяют ходовую,давление,потом одевают приборы на колеса и затем делают компенсацию(катают) в твоём случае,но лучше делай компенсацию вывешиванием и не катанием,так точнее на мой взгляд,тут есть эта тема,сделал компенсацию,затормозил,завёл кастер и потом только регулировка.Итак - ходовая,давление,компенсация,тормоз,кастер,регулировка.Одна из схем.
7 часов назад, mech4 сказал:
Да как в моем случае это все понятно. Непонятно как без задних сдвижных платформ делать. Если надо например подвинусь схождение на задней оси на 2 мин раздельного. Я же могу попросту не видеть эти изменения. Банально трение резины не дадут. Регулировку крутишь, а цифры стоят. Чтоб увидеть, надо прокатить будет. А когда прокатывать? Либо делать по схеме, перед кастер, развал, далее зад развал сход, но зад на удачу. Потом прокатывать авто чтоб снять напряжения. Потом обратно примерно в тоже положение и подводить зад. После либо опять катать, либо переходить к переднему схождению. В такой схеме кастер сделан и уже пофиг на то что катали. Я так это все понял. Но мучает один вопрос, на остальные параметры кроме кастора никак прокат не повлияет? То что мишени могут не встать в исходное положение.
13 часов назад, Sahok сказал:
Нет я не про это.
 Просто после того как я отругулирую зад, мне же надо будет его прокатить и посмотреть куда и что ушло по заду, ведь сопротивления останутся если не катать. Далее прокатил я, и что делать? Колеса крутились, показания кастера на передке менялись. Как быть дальше?
А вот тут есть ошибка в работе.  Хочу чтобы сам догадался о чем я
сделаю подсказку(Тормоза) , для того чтобы сделать замер кастера нужно нажать тормоз. И ты естественно это делаешь и потом у тебя естественно встает вопрос как же сделать зад если у тебя машина стоит на тормозах , а если отпустишь и начнешь катать то Кастер уйдет и как же быть.
и еще есть поворотные круги от слова (поворотные) , а есть задние сдвижные платформы от слова(сдвижные ) .Это не про твою ошибку тоже
8 часов назад, Sahok сказал:
Сомневаюсь ч то токрышка затормозить 2 минуты,два градуса другое дело.Значит смотри ,от регулировал ты заднее схождение без пластин и тебе убедиться надо что погрешности нет,тоесть прокатать.От регулировал,значит,подходишь к компу и нажимаешь функцию прокатки , снимаешь тормоз,опять прокатываешь машину,напряжение с колёс снялось,тормоз и смотришь что комп показывает,если надо ещё подрегулируй а кастер никуда не делая он какой был такой и остался,хочешь проверяй его,хочешь нет,это если только зад регулировал,если и перед тогда на некоторых машинах кастер так же меняется,поэтому его надо перепроверить.Я так думаю что на ТВ так возможно сделать.
4 часа назад, max сказал:
Нет я не про это.
Вот совершенно в точку, именно это мне и не понятно. Если я сниму тормоз, и сдвину авто, то что делать. Максим, подсказывай, сам не допру точно ?
2 часа назад, mech4 сказал:
Не знаю, не пробовал так никогда делать.
Отдельной функции чтоб сделать прокатку во время регулировки я не видел.
Можно только после регулировки зада, нажать повторное измерение. Компенсацию прокаткой уже делать не надо. Просто покатать авто взад вперед. Снова поставить деспенсор тормоза и пройти процедуру измерения кастера.
2 часа назад, Sahok сказал:
Ладно.?
Нельзя выставлять схождение а нажатым тормозом (это грубейшая ошибка)
3 часа назад, max сказал:
Максим,это как это ? Типа нажал тормоз,снял кастер,снял тормоз и только тогда регулируй ?
5 часов назад, Sahok сказал:
Санек,Максим обещал что есть !
прокатили авто регулируем зад прокатка и поправка если нужно потом измерение кастера и регулировка передка
2 часа назад, max сказал:
Ладно.?
Ого, я с зажатыми тормозами делаю всегда. А что меняется? С зажатыми и без. Можно подробнее?
Если зад и перед не зажат в поворотниках и платформах скольжения - то ничего не меняется. Но есть ограничения. Тошнить не буду - но если стопора вышли легко - то все гуд. Но если с монтировкой - то поправить - перекатать и по-новой.
ПС. Задние сдвижные платформы тоже поворачиваются и и поворотные кругои имеют сдвиг. И контроль всему этому - наши руки - разблокируя стопора!
Изменено пользователем Zarin
13 минут назад, Zarin сказал:
Тоесть если на разшплинтованных кругах и платформах делать. То можно и с зажатыми тормозами? Хоть вы и ответили ранее что можно, решил уточнить.
1 час назад, mech4 сказал:
Схождение финишное да именно так, когда зажат тормоз у нас супорта бывают давят не равномерно и очень часто бывает что тормозом можно отдовить схождения минут 5-10, поесть сделал схождение снял тормоз а там к примеру на зажатом тормозе было 0 а. тормоз убрал стало -8 минут по схождению . это все на абсолютно целых подшипниках без люфтов
тут уже про это писал я и не раз.
Владимир, а вы как делаете? С зафиксированными тормозами?
2 минуты назад, max сказал:
Да, это жесткий аргумент. Если чутка направляющая закисла то будет такое. Согласен на все 300%. Даже не задумывался раньше об этом.  Максим, подскажи. После измерений ты снимаешь упор педали? Далее регулируешь в какой последовательности?
2 минуты назад, Sahok сказал:
Нельзя так делать все просто прими это как догму. Просто поэкспериментируй в конце после регулировки садись за руль каждого авто и нажимай на тормоз (нажал отпустил) и через машин 30-40 машин  я уверен тебе попадется как минимум 5 таких где будет убегать схождение . Сам своими глазами увидишь. Я это не с потолка придумал и мы это тут обсуждали уже и не раз
6 минут назад, Sahok сказал:
Да именно финишная регулировка это когда уже нужно просто править сход чутка в этот момент всегда тормоз должен быть снят
используй откатники под колесо
Тут я даже проверять не буду. Логически понятно что это чистой воды истина. Не задумывался над этим. Большое спасибо за подсказку. Максим, повторюсь как и в предыдущем сообщении. А в какой последовательности делаете вы. Когда снимать тормоз? Ведь задние супорта еще чаще клинят чем передние. Сперва сделать перед кастор, потом развал перед, далее развал зад. Снять тормоз, задний сход потом передний?
Тогда получится перед отчетом я буду снова сторотить педаль тормоза и в итоге опять сместится если клинит супорт.
13 минут назад, max сказал:
Пардон, не заметил ответ. Спасибо.
Я всегда делаю с за фиксированными тормозами,меня так учили,и я над этим никогда не задумывался даже ! Но и проблем особых не было.И тема такая мне тут не попадплась.Надо будет обязательно проверить.Максиму спасибо за подсказку.
3 минуты назад, mech4 сказал:
Да это сто процентов будет. Если заклинивает направляющие на суппортах, то да, давит конкретно там. Это не моя бутылка. Там нажим сильнее вразы. Сам у кого то даже видел еще до сход развала что аж колеса шевелятся бывает если перекос конкретный. А учитывая податливость и то насколько все уплывает от порой легких нажатий. Я лично сделаю для себя золотое правило. После того как все выставлю на тормозе. Сниму диспенсер с педали и посмотрю , если надо подведу. Действительно моя грубейшая ошибка. Спасибо большое Максим!!!!!!!!!
Проверю,отпишусь.
Это не моя бутылка.
