VAG Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Однако при этом всегда нужно следить, чтобы все когти были вставлены до упора! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 43 минуты назад, VAG сказал: Однако при этом всегда нужно следить, чтобы все когти были вставлены до упора! Согласен. Но не критично: Во первых это задний мост Спринтера. Во вторых производится компенсация биения "когтя". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Если контргайка имеет .... "Сексуальные" отклонения , например грузовик Isuzu то направить ее на путь истинный поможет маленький гидравлический домкрат. Тихо и спокойно. Гайка на 30 поперечка на 27. Также на задних балках срываю. 7 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Приехал парнишка на Мазда с очень печальным фейсом. Был на трёх развалах - все говорят битая с зади. И ничего сделать нельзя, только резать и варить. Кинул на станок задний сход -0°50'. Эксцентрики выжаты по полной. Я в замешательстве - был когда-то лет 15 назад. А сейчас рука набита. Не ссы - вправим колеса без резки и сварки. Принес гидравлику .... ну дальше все понятно из фото. Перегиб делал не больше 4-5'. Улыбка у парня растянулась когда экран позеленел. Общий сделал +0°12' . По времени полчаса где-то. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Zarin 4 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 1 час назад, Zarin сказал: ну дальше все понятно из фото. Серёг,мне не понятно. Есть фото с другого ракурса? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Фото нет, но там на заднем поперечном рычаге есть предохранительная "расчепирина" не знаю как обозвать. Но про критических нагрузках (авариях) задний рачаг складывается - а не срувает подрамник. Если "расчепирины" чуток сжать то рычаг удлиняется и тем самым сход бежит в плюс. Именно бежит - так как много не надо! Также поступаю если намертво закипели эксцентрики , а сход нужно в плюс вправить . Ну где-то до 0°40' со стороны плюсануть можно. Рычаг пластилиновый гнется и в принципе не пружинит. Значит не каленний не лопнет. 5 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Добло в новом фейсе. С зади весьма напряжная многорычажка. Развал эксцентриком, сход - конфеткой. Вот тут и проблема - или двухметровым ломом с матами, или по модному - гидравликой и весьма точно. Преднатяг 5-7' нужен. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Zarin 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 27 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 24 минуты назад, Zarin сказал: или двухметровым ломом с матами, Серёг,с матами там полюбому ибо без них никак.)) А вообще странно,что подвеска напряжная. Я на них рычаги обычной плоской большой отвёрткой отодвигаю. Кстати,там есть нюанс-сайлентблок прессуется не по центру рычага,а немного ассиметрично. Короче,внимательно смотреть,как стоял старый. Иначе сход не вывести. Проверено.)) 1 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Не факт - что старый правильно стоял. Геморная подвеска - нужны навыки в ремонте и регулировке. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 28 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 10 часов назад, Zarin сказал: Не факт - что старый правильно стоял. Факт. Не первая машина. Обрати внимание на этот нюанс,Серёга,как приедет ещё такой машин. В моём конкретном случае один сайлентблок не менялся, заводской ещё был. Второй поменяли.Поставили красиво,симметрично. Уехал клиент ассиметрично,чуть боком. 2 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 11 декабря, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 27.11.2017 в 20:12, Yksss сказал: Кстати,там есть нюанс-сайлентблок прессуется не по центру рычага,а немного ассиметрично. Вот,наконец-то заехал нужный машин. С правой стороны аналогично. 3 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Древняя Ибица. Задние колеса жрет - "як бык помиї" - залетай сделаем. И сразу вопрос мне - а там лет 8 никто и ничего не делал, а может и больше. Такую купил. Ну залетай попробую сделать. Слава Богу опыт есть. Ну и ничего - натянул, молотком тюкнул, выстрел и мишень спала. 3мм шайба Вазика плюсанула сход с -1°00' до +0°08'. Общий встал +0°12' ну и славненько. 3 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Америку не открою, но +2 варианта срыва ступичной гайки по-тихому: Очень просто , может подняться авто, но цетью, крючком и ломом надо дёрнуть авто вниз и гайку попустит. Тут все просто - но усилие больше, с титанами поаккуратнее. , тряпочка и без клиента. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Это все в каких-то полевых условиях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Да нет, все как обычно. Но гайковёрт не справляется. Вот и приходится .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Dimarik Опубликовано 19 февраля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Ну тогда головка с воротком квадрат на 3\4 справятся с этим гораздо лучше. Можно добавлять трубу метра 1,5 - сломать такой вороток невозможно 1 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Ну сломать можно все! С трубой колеса проворачиваются. На передаче машинка скачет. Ну в общем написал +2 варианта. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 А вспомнил Октавия 2. 12 гранных головок на 3/4 нет!, вот вспомнил наработки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) 19 часов назад, Zarin сказал: 12 гранных головок на 3/4 нет! Очень даже есть. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем vadim 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 У меня с привареным квадратом на 3\4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimab161rus Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 12 июня, 2019 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 В общем о трансформаторах от микроволновки - это бомба. Которая взрывает мозг развальщика и кошелек клиента. Смастерил за два часа с перекурами и развалами. В двух словах : два транса - срезаем вторичка и вместо нее мотаем сварочный кабель не менее 35 квадратов. VID_20190611_152413.mp4 VID_20190611_152509.mp4 Где-то 4-6вольта и 1500 ампер. 0671598781 кто с Украины, рекомендую. Быстро и не дорого. Мин комплект: 2 транса, 1-2микры и сетевой шнур. В общем все влягло в штуку, но в севодня на двух лачети я отбил 600 . По 300 за болт заднего схода. Болт 200 и салент 200. И работа 500 пилить ножовкой и развал. Прожарил болт и он пошел на отрыв и вращение потом достал почистил и смазал. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Серег, а нафига трансы от микроволновок? Гораздо проще взять ЛАТР. Исправный можно купить от 500-1000 руб. Есть мощные до 2 кВт. На нем уже есть первичка, покрываем лаком контактную дорожку, мотаем сверху изоляцию лакотканью или тряпошной изолентой. Поверх вторичку также кабелем или шиной. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 13 июня, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 6 часов назад, VAG сказал: Серег, а нафига трансы от микроволновок? Гораздо проще взять ЛАТР. Исправный можно купить от 500-1000 руб. Есть мощные до 2 кВт. На нем уже есть первичка, покрываем лаком контактную дорожку, мотаем сверху изоляцию лакотканью или тряпошной изолентой. Поверх вторичку также кабелем или шиной. Да не нужно там ни чего покрывать и изолировать! Одну мощную шину, напруги там будет мало, а тока достаточно чтобы разогреть. Как у спотеров. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Шо маемо - то маемо. Мне и так в прикол. Не дорого но сердито. Свою функцию выполняет и это главное. Вмонтырил в пластиковую канистру. Ее видно на видео. И вот рабочий инструмент. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
