Seresqaaa Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 СКО-1М как отцентровать руль ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Боюсь тут слишком много факторов, что бы в одном сообщении описать. Читай форум и пользуйся поиском. Положение руля на СКО-1М зависит от: 1. Как его фиксировать...и фиксировать ли вообще. Возможен даже просто люфт в рулевом механизме! 2. Какова динамика изменения схождения под нагрузкой 3. Каков разворот задней оси (вектор тяги) 4. Не путаются ли понятия увода и положения руля. 5. Проверяется даже влияние колёс на положения руля. Ребята могут ещё список продолжить, но поиск "РУЛИТ"! ;) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) По теории Нужно сделать одинаковые откланени световых лучей на задних колесах . И потом регулировать рулевые тяги так что бы положение колес оставалось неизменным . все так и делую но при езде руль встает влево градуса на 2 где-то.Задня ось смешена не помню насколько . может быть из за этого не встает руль?Потом я просто поставил руль на 2градуса влево установил свой Ско , на задних таблицах были значение :на правом16 на левом 11 .спериди по сходу левое -2 правое +3 и не меня этих значений отцентровать руль ,теперь руль стоит прямо машине едет прямо и ее не ведет колеса не гудят . дело в смешении задней балки ? Или я что-то не так делаю ? Я начинающий развальшик. Объясните в чем моя ошибка. Или машина кривая просто. Машина 2112 . Изменено 31 марта, 2016 пользователем Seresqaaa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Форум читаешь? Я ставлю так при условии ,если задний мост в порядке : При горизонтальном положении спицы руля ,устанавливаешь необходимое схождение с учетом динамики итд После этого , если значения на задних шкалах флажков отличаются,ставишь одинаковые значения . При этом смотришь на сколько ушел руль. Смещаешь руль в обратную сторону на эту величину и регулируешь по шкалам схождения нужное схождение. СКО-1М как отцентровать руль ? http://forum.shod-razval.info/topic/1518-regulirovki-s-pomoschiu-sko-1m/page-3 Изменено 31 марта, 2016 пользователем MASTERKOST 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) После всех регулировок углов ставиш на задних табличках одинаковве значения например по 11, смешаешь руль рулевыми тягамя пока он не встанет ровно не меняя значений на задних флажках на пример там 11на левом и на правом 11,и потом крутишь калеса пока на одном из колёс сход будет равен 0 и если на втором например 1,5 поправляешь сход и все? Так правильно делать? Ни кто толком там объяснить не может , все только спорят и флудят не по темам ! Я начинающий развальшик расталкуйте мне пожалуйста все ли я делаю правильно ,или объясните как правильно , и как отцентровать руль если задняя ось стоит не ровно и она не регулируется , как с таком случяе поймать руль? Изменено 1 апреля, 2016 пользователем Seresqaaa 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост masterkost Опубликовано 2 апреля, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Лови со второго заезда на стенд , с учетом положения руля . Изменено 2 апреля, 2016 пользователем MASTERKOST 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Shamil Опубликовано 3 апреля, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Ни кто толком там объяснить не может , все только спорят и флудят не по темам ! "Там" - это где? как отцентровать руль если задняя ось стоит не ровно и она не регулируется , как с таком случяе поймать руль? Для начинающего развальщика, работающего на СКО , с первого раза поймать ровный руль при кривой задней оси практически невозможно. Лови со второго заезда на стенд , с учетом положения руля . ... при езде руль встает влево градуса на 2 где-то.... ...Потом я просто поставил руль на 2градуса влево установил свой Ско , на задних таблицах были значение :на правом16 на левом 11 .спериди по сходу левое -2 правое +3 и не меня этих значений отцентровать руль ,теперь руль стоит прямо машине едет прямо и ее не ведет колеса не гудят . ... Ты все сделал правильно, другого варианта нету. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 А не начинающие как центруют если задний мост смещен ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Maslov Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 А не начинающие как центруют если задний мост смещен ? На глаз. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 На глаз. Строго на глаз! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 А если на задний мост одеть приборы а на перед одеть влажки со шкалами посмотреть сколько на флажках спереди например на левом10 на правом 14, потом одеть приборы на перед и сделать также слева 10 справа 14 и отцентровать руль ! Так получиться отцентровать? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Maslov Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 А если на задний мост одеть приборы а на перед одеть влажки со шкалами посмотреть сколько на флажках спереди например на левом10 на правом 14, потом одеть приборы на перед и сделать также слева 10 справа 14 и отцентровать руль ! Так получиться отцентровать?Так правильно. Но есть динамика и поддатливость. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 А если на задний мост одеть приборы а на перед одеть влажки со шкалами посмотреть сколько на флажках спереди например на левом10 на правом 14, потом одеть приборы на перед и сделать также слева 10 справа 14 и отцентровать руль ! Так получиться отцентровать? В правильном направлении идешь, только цифры для поправки будут несколько другие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 По чему други ? Например я делал 2112 и там при ровном движении машины на задних таблицах 16слева и 10справа я ради интереса повесел приборы на задние колёса и на передних таблицах такое же значение осталось. Следовательно прямолинейно движение машины можно определять таким способом если задняя ось кривая . или что-то нужно высчитывать . Объясните мне пожалуйста как правильно делать на ско1! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
frz Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Имхо, никакой стенд не гарантирует 100 процентов, что руль будет идеально выставлен. Даже замена задних колес влияет на его положение, не говоря уже про передние, плюс есть еще куча всяческих факторов, которые влияют на его положение и все их учесть ни одному стенду не по силам. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Имхо, Реально высчитать и поставить руль ровно с первого раза, с любыми осями . Только это мало кто умеет. Вот я и хочу найти такого человека который объяснит как это сделать . А со второго раза любой сможет... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Тут на форуме сколько не читал разные темы ,все умеют говорить умными терминами ,значение которых они скорее всего до конца не понимают . По этому и не могут объяснить как отцентровать руль с первого раза на любой машине хоть на кривой хоть на ровной ... Не говоря уже о других регулировках.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Вот я и хочу найти такого человека который объяснит как это сделать Был такой . Года на два вы опоздали! Он бы точно объяснил как поставить с первого раза. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Seresqaaa Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 А на современные стендах всегда получается руль отцентровать или тоже бывают отдельные случаи? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 А на современные стендах всегда получается руль отцентровать или тоже бывают отдельные случаи? Имхо, никакой стенд не гарантирует 100 процентов, что руль будет идеально выставлен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 А на современные стендах всегда получается руль отцентровать или тоже бывают отдельные случаи? если не брать в расчет резину, то да. особенно если при клиенте устанавливать уровень руля 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gold Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 СКО-1М как отцентровать руль ? Древний век, СКО-1(((( тяжело с ним работать и долго. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Если яма удобная с боковыми выходами то я бы не сказал ,что тяжело . Смотря какие машины на нем делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 12 апреля, 2016 Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 По теории Нужно сделать одинаковые откланени световых лучей на задних колесах . И потом регулировать рулевые тяги так что бы положение колес оставалось неизменным . все так и делую но при езде руль встает влево градуса на 2 где-то.Задня ось смешена не помню насколько . может быть из за этого не встает руль?Потом я просто поставил руль на 2градуса влево установил свой Ско , на задних таблицах были значение :на правом16 на левом 11 .спериди по сходу левое -2 правое +3 и не меня этих значений отцентровать руль ,теперь руль стоит прямо машине едет прямо и ее не ведет колеса не гудят . дело в смешении задней балки ? Или я что-то не так делаю ? Я начинающий развальшик. Объясните в чем моя ошибка. Или машина кривая просто. Машина 2112 . Дело в том что даже если ты избежишь все ошибки, сделаешь всё как положено, ты всё равно рискуешь сделать неровный руль или сделать можешь только со второго раза. Твой стенд даёт значения (задние флажки) центровой линии кузова, а если бы он ещё учитывал угол осевой нагрузки или вектор тяги шансов выставить ровный руль было больше. Я давно предлагал нашим коллегам совместными усилиями разработать оптический (лазерный) стенд, который учитывает недостатки всех оптических стендов. Поддержки я не получил и тема так и не развивалась. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
EVES Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Дело в том что даже если ты избежишь все ошибки, сделаешь всё как положено, ты всё равно рискуешь сделать неровный руль или сделать можешь только со второго раза. Твой стенд даёт значения (задние флажки) центровой линии кузова, а если бы он ещё учитывал угол осевой нагрузки или вектор тяги шансов выставить ровный руль было больше. Я давно предлагал нашим коллегам совместными усилиями разработать оптический (лазерный) стенд, который учитывает недостатки всех оптических стендов. Поддержки я не получил и тема так и не развивалась. На мой взгляд самый простой и доступный вариант - установить шкалу флажка сбоку головы прибора. Таким образом получится фактически замкнутый контур.(четыре измерителя). В ско-1л лазер параллельного проектора имеет довольно широкий диапазон вертикального поворота (вверх и вниз). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
