Техно вектор 5 компенсация прокатом или вывешиванием
Всем привет! Я начинающий, работаю всего 4 месяца, и хотел бы по интересоваться у специалистов'
Купил стенд техно вектор 5 с функцией прокатки, подъемник длиной около 5 метров ( примерно).
Автомобили Ваз и автомобили зарубежного производства с короткой базой отлично прокатываются на платформе. Как загнал тайота камри в40 прокатать не могу, (не помещается ), стал вывешивать переднию ось, сделал компенсацию а затем и заднию. Выставил сход в нули все проверил все в норме, клиента отпустил. Через 20 минут человек приезжает обратно, руль криво и едет не понятно как. Делаю все заново, но в этот раз умудрился все таки прокатить авто без вывешивание колес, и вот не 0"00 а 1"06 на левом так и на правом колесе. Это не первый раз так же было и с Туарегом, как только делаю компенсацию вывешивание происходит не понятно что, делаю прокаткой все всегда в норме.
Почемутак происходит? Спасибо за помощь.
Изменено пользователем Dmitry123
когда опускал, разшплинтить не забыл,Дима?
2 -а градуса-очень большая погрешность,да и в плюс.. в смысле ,после прокатки. Странно...
когда опускал, разшплинтить не забыл,Дима?2 -а градуса-очень большая погрешность,да и в плюс.. в смысле ,после прокатки. Странно...
Нет не забыл
Всем привет! Я начинающий, работаю всего 4 месяца, и хотел бы по интересоваться у специалистов'Купил стенд техно вектор 5 с функцией прокатки, подъемник длиной около 5 метров ( примерно).Автомобили Ваз и автомобили зарубежного производства с короткой базой отлично прокатываются на платформе. Как загнал тайота камри в40 прокатать не могу, (не помещается ), стал вывешивать переднию ось, сделал компенсацию а затем и заднию. Выставил сход в нули все проверил все в норме, клиента отпустил. Через 20 минут человек приезжает обратно, руль криво и едет не понятно как. Делаю все заново, но в этот раз умудрился все таки прокатить авто без вывешивание колес, и вот не 0"00 а 1"06 на левом так и на правом колесе. Это не первый раз так же было и с Туарегом, как только делаю компенсацию вывешивание происходит не понятно что, делаю прокаткой все всегда в норме.Почемутак происходит? Спасибо за помощь.
Ересь какая-то.Мало вводных!Никогда не пользуюсь прокаткой...никаких возвратов.Стабильность повторных измерений(даже после контрольной поездки или при других *непонятках* поведения) + - одна-две минуты,что по развалу,что по сходу.
.......Стабильность повторных измерений(даже после контрольной поездки или при других *непонятках* поведения) + - одна-две минуты,что по развалу,что по сходу.
Такая-же ситуация, иной раз перемеряешь и диву даёшься - стабильности!Изображение Наверное что-то с Т-Вектором не такИзображение .
Изменено пользователем Evgenyi
  • Downvote 1
Такая-же ситуация, иной раз перемеряешь и диву даёшься - стабильности!:good: Наверное что-то с Т-Вектором не так:ag: .
Может быть, но делаешь прокаткой, все ОК.
Если не сложно, объясните процесс вывешивания и компенсации поподробней, может что я делаю не правельно.
Компенсацию делаю методом вращения.
Подумай над тем чтобы доварить площадки сзади подьемника по 0,5м. или круги перенести в перед или вместо кругов в переди две жестянки с маслом. Лучьше доработать конструкцию рас и навсегда, чем мешкаться под каждое авто. Скинь фото - перекашляем.
Круги сдвинул вперед до конца на сколько возможно, планирую наварить на задней части платформ еще по 0,5 метра, думаю нормально будет
Пробывал, убирал круги, в комплекте с подъемником шли платформы чтобы закрыть пространство где были круги, авто прокатывается без проблем, но почитав на форуме что когда делается прокатка (пол) или подъемник должен быть ровным, но увы так как кругов нет а за место их заводские крышки которые ни как не ровняются с платформой. Это наводит на сомнения
а что мешает их подровнять?
Пилить надо, ни как не решусь
А таки надо
Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму..... Да и не тебе вовсе!
Моя цитата от
automechanic
А таки надо
post-2072-0-32839000-1427385047_thumb.jp
post-2072-0-93942600-1427385061_thumb.jp
post-2072-0-34725000-1427385083_thumb.jp
А. Прокатываю пять туда пять сюда. Перемерял специально несколько раз. +- 0.02 по сходу и развалу. Машина при этом выезжала и заезжала. Когда вобще колеса в разные стороны два раза катаю. И всё ок!
А какие максимально допустимые поправки? И что делать , если когти на месте, на колесе биения не заметно, а поправка минут 15
Максимально 20 минут. Но при 15 и даже 10 лучше перепроверить почему такое значение.
Причина - биение датчика. Почему - надо искать.
Проворачивать колесо медленно? Крутить можно только за колесо или и за штатив можно?
Объедините темы эту и http://forum.shod-razval.info/topic/745-tekhno-vektor-5-v5216-r-prrc/ , и пусть народ читает и не ленится, и читает инструкции к стенду! Стенд стабилен и надёжен при правильном подходе, прокатка не для него!
Перестал прокатывать. Не могу правда объяснить по какой причине. Как то перешёл на вывешивание.
  • 6 месяцев спустя...
В 24.03.2015 в 19:39, Dmitry123 сказал:
Сморти, проблема может быть в следующем: когда расшплиниваешь круги надо максимально сдвигать во внутреннюю сторону. если этого не делать колеса начинают при опускании выдавливать круги наружу, круги доходят до конечной точки и дальше машина оказывается под нагрузкой. отсюда и погрешности. Градус реально большая погрешность, и то что конечная точка кругов может ее давать вполне нормально. Задние платформы также надо сдвигать во внутреннюю сторону до упора при опускании.
еще вопрос: а после покупки стенд калибровали?
В 22.04.2016 в 21:20, artem0013 сказал:
Артем, у тебя в настройках админа выбрана другая модель, выбери ПРРЦ и щасте-тебе-будет
