Диагностика неисправностей автомобильных кондиционеров
Подскажите, какие признаки неисправности расширительного клапана? И зачем на некоторых клапанах есть чека?
  • Ответов 122
Джет, а вот так если?
Симптоматика неисправности расширительного клапана проявляется в низком показателе всасывающего и напорного давления
Как при данном симптоме определить: причина низкого давления в клапане или в компрессоре?
На моей практике ТРВ если не работает то клинет или в открытом положении ( низкое давление низкая и высокая сторона) или  в закрытом положении ( высокое давление высокая сторона и низкое низкая сторона)
Чеку не видел, не знаю.
У VAG открытый клапан не характерная неисправность , там есть пружина ,которая его закрывает....Я думаю он если сломается будет закрыт.
У меня есть маленький видео ролик про этот клапан , но выложить не получается....
  • 2 года спустя...
Коллеги,может кто знает, что за проблема...заправляю кондиционер,включаю двигатель,включаю кондишку,все срабатывает,но, на манометре низкого давления появляется либо ноль,либо отрицательное давление, где-то минус 0,5 бар, высокое при этом ,точно не помню,в районе 5-7 кг, холода в салоне нет ?!
8 часов назад, mech4 сказал:
Причина заправки?
Причины бывают разные,в данном случае клиент приехал и говорит что не работает кондиционер,проверил,заправил и опачки,нежданчик !
Я имел ввиду, нужно расспрашивать клиента как давно не работает, что случилось, что делалось?
Разгерметизированная система набирает воду, которая может в дальнейшем создавать проблемы.
В данном случае закупорка и скорей всего в фильтре. Что за авто, дроссель или ТРВ?
Он купил машину,и уже кондишка не работал,естественно он не знает как давно и почему,думаю трв.Спасибо за ответ.
Мужики спасайте жарко стало и кондей  накрылся ? я уже второй день хожу репу чешу и ничего понять немого
предыстория такая: Два года с момента покупки авто  все было хорошо я в него вообще не лазил а в этом году перестал работать , дует уличный воздух и не холодит. Первое что я сделал это поехал на заправку думал может утечка где и вышел фрион , подключили аппарат а там есть давление 5,5 , ну думаю ладно  проверю электронику подключил сканер и там тоже все хорошо Ошибок по климату нету и по логам тоже все вроде как срабатывает , тоесть при включении кондиционера я вижу что электро-клапан  отрабатывает и на него подается питания ,крутящий момент с 0 меняется на 12 меняется при вкл давление тоже есть ,у меня привод постоянный на компрессоре тоесть вал крутится всегда  и выключается он за счет отсечки клапаном а регулируетдавление в нем стоит шайба которая меняет свой наклон и давление соответственно в зависимости от того сколько выставить температуру на климате и это все на сканере видно что работает , все заслонки работают датчики температуры тоже корректно все показывают  . Вентилятор основной на радиаторе ОЖ (он у меня один на кондиционер и на ОЖ) Раньше когда работал кондиционер при включении вентилятор включался на высокие обороты , а сейчас если машина постоит немного и остынет то если после запуска двигателя сразу вкл кондиционер то слышно как он вкл и срабатывает вентилятор проходит 20-30 секунд и отключается вентилятор и потом больше не реагирует на вкл кондиционера пока опять не постоит и не остынет немного . Остается в моем понимании ТРВ или осушитель и я не знаю как их проверить ? то есть какие симптомы при клине ТРВ и какие при Забитом осушителе ?  А ну и машина Audi q7 2008
тоесть теоретически если ТРВ заклинит в открытом состоянии давления не будет вообще нигде в контуре и все трубки будут одной температуры ,а если забит осушитель то до него эта часть магистрали будет греться (я правильно понимаю?) а при нормальной работе греется должно до ТРВ а после него уже давление сбрасывается и дальше должно быть холодная магистраль Я правильно понимаю принцип работы ?
Я вот  только не могу понять как понять точно есть ли у меня нужное количество фриона в граммах (я как понял то что есть давление в системе не говорит о том что там фриона столько сколько нужно) у нас кондерщики все какие то тупые я с них ничего внятно не могу выдавить.
3 часа назад, max сказал:
Макс,привет,по своему опыту,а он у меня не большой не маленький 9 лет, ты правильно думаешь,для начала тебе надо убедиться полный ли объём фреона у тебя в системе,для этого надо поехать к фреонщикам и пусть они выкачают у машины  фреон,взвесят его и если не хватает,то заправяттебе полный объём по граммам,дальше надо про диагностировать по манометрам как ведёт себя система,и если проблема останется то поделись с нами,я подозревают что у тебя произошла самоутечка,но это на правый взгляд.
Что там выдумывать профилактику в любом случае нужно сделать.
Пере заправить систему хладоном и маслом, проверить рабочие давления.
Если давление не растет значит компрессор не разворачивает кулису.
Не разворачивает кулису
- механические повреждения компрессора
- не работает сам электомагнитный клапан.
- нет ШИМ сигнала на электромагнитный клапан
Проверяем в обратной последовательности
- прозвонить клапан
- контольной лампочкой 12 в 25 вт проверяем поступление ШИМ сигнала на клапан ( лампа мерцает, загорается или нет)
- ревизия компрессора ( без опыта разборки лучше туда не лазить.
Что касательно ТРВ он бывает клинит но редко.
Недавно Игорь с хожей проблемой боролся дождёмся его коментария.
12 часов назад, mech4 сказал:
Привет , в общем съездил сегодня опять на заправку , откачали все и закачали обратно толко 150 гр дальше компрессор не качает. По давлению было 7 кг когда вкл кондер там почти ничего не меняется ни на высок ни на низком на пол кило меняется где то  и все , тоесть осушитель отпадает остается либо клапан либо компрессор умер поршневая группа
11 часов назад, Yapasha сказал:
- прозвонить клапан
Ну получается мех часть компрессора умерла , электроника вся работает это я проверил
что то я вообще теперь не понимаю нихрена , в инете посмотрел как заправляют кондеры там просто выкачивают вакумируют и загоняют фреон нужное количество грамм и масла тоже не заводя машину воообще , почему мне то местный клоун сказал что не заправить пока компрессор сам не закачает?  и залил только 150 гр? и у. меня теперь естественно вылезла ошибка по давлению 1,8 бар ?
вчера он показывал 12 бар давления это датчик у меня
11 часов назад, max сказал:
Закачали 150 к тому что выкачали или закачали всего 150, если всего 150 тогда тебя обьеманули, там у тебя минимум грамм 700 должно быть,надо ещё смотреть есть ли задний контур.Если сейчас у тебя в системе 150 г никаких шансов нормальной работы кондишки.
Макс,они к машине агрегат подключали,который автоматически все делает сам,или они вручную заправляли ?
4 часа назад, max сказал:
Он чё дебил?
Эвакуация хладона - количество хладона до эвакуации и после эвакуации узнаешь сколько в системе у тебя было.
Заодно сколько он забрал масла с системы.
Если масло не втянуло нужно добавить гам 50.
Вакуумирование - отбирает пары хладона вместе с влагой.
Без вакуумирования  нормально заправить не получится, да и нельзя.
Потом заправка, масло втягивает вакуомом и пропихиваешь все это свежим хладоном.
Перезаправка может вылезти боком. Найди наклейку с количеством хладона в системе столько и нужно заправить.
Вакуомом втягивает так что и заводить ни чего не надо.
Если хочешь подробно все распишу, а то с этим чудом вы точно новый компрессор купите.
Или вайбер в помощь, но IMO связь лучше.
  • Yapasha изменил название на Диагностика неисправностей автомобильных кондиционеров
2 часа назад, Yapasha сказал:
Павел,можно по подробнее,что ты имел ввиду,?
17 часов назад, Yapasha сказал:
Он чё дебил?
Да ,причем он это не отрицает ?
18 часов назад, max сказал:
Макс,я так понимаю у вас там проблема с мастерами по кондишкам,почему бы тебе этим не заняться ?! Первоначальные вложения не такие большие,работа не сильно пыльная,даже подъёмник не нужен,если только заправлять и диагностировать,а отдача очень шорошая,если спрос есть.
В 18.05.2018 в 23:46, mech4 сказал:
Система АС заправляетмя исключитпльно в отвакумированную систему, (как в фильме без шуму без пыл) не воздуха не остатков хладона не должно быть. Воздух создаст проблемы, алишний хладон другие проблемы. Кроме тогл отвакумированная система легко втягивает зпвправочное масло и хладон. Ну и на конец есть авто только с одним портом заправки на высокой стороне
Павел,как насчёт дозаправки системы ? То есть,приезжает к тебе клиент,и ты видишь,что система примерно наполовину пуста,но ты не знаешь точно сколько в ней грамм.
Полностью и правильно можно сделать только скачав весь хладон и закачав НУЖНОЕ количество.
На Ауди Q 7 с однозонной системой если верить приложенной таблице, а я верю, 700 - 750 грамм. плюс при заправке можно грамм 50 туда - сюда.
Дозаправка, если ушёл хдадон то что то его заместило в системе, что, скорее всего воздух...
Даже немного влажного воздуха в системе может привести к облединению какого либо штуцера и следовательно систему будет неправильно работать.
Точное количество будет известно только после взвешивания, вот было бы как на топливном баке, с поплавком, тогда долил до полного и гут, а так гадание.
Я клиенту говорю напрямую, правильно вот так так, неправильно вот эдак, сам выбирай, крайним быть не хочу.
Поддержу предыдущих ораторов, займись этим сам, поможем советом, да и книжки умные есть.
Но сразу говорю, лучше вложится сразу в оборудование нормальное, что бы потом тупо работать.
У меня например, автоматическая заправочная станция LAUNCH VALUE 200 не выездная, живёт в гараже, переносная станция для поездок в лес и на стройки, хорошие весы, течеискатель ( мне не нравится, что то ему не верю) УФ лампа, ну и собрал из старого дипломата чемоданчик со штуцерами и прочим иннструментом для выездов.
Ну и так запасные шланги и прочее, ну и естественно хладон, масло, УФ добавка.
Дополнительно покупал Кримпер американский вещщ, но сволочь очень дорогой, хотя выручает часто при ремонте шлангов, естественно к кримперу нужны шланги и обжимные стаканы.
Так в качестве флуда, у нас вроде  как Север, но сейчас летом работы валом, заправка одной машины у нас 2000 р + - по времени пол часа плюс минус.
Выезд в лес с заправкой, одна машина 4000 - 5000 р, зависит от расстояния,  скидки и прочее сам решаешь, бывало за 200 км выезжал, но и выхлоп был тоже  вот и считай сам....
2008 норма заправки хладагенты и масла...pdf
Изменено пользователем KorenV
22 часа назад, mech4 сказал:
У нас не то что проблема а проблемища , думал тоже про аппарат который автоматический сам замеряет откачивают и так далее.
