Балансировочные станки Sivik
Снимите крышку и проверьте все разъёмы, в том числе и на линейке.
Особо обратите внимание на окисление проводов заземления, которые прикручены к корпусу. Под ними может быть ржа - открутите, почистите и прикрутите на место.
Проверьте напряжение в сети, входное на основную плату, высокое, низкое.
Проверьте работу механической части измерительной линейки (может тупо пружина слетела или что-то типа этого?).
Желательно делать то, что советуют и отписываться о результатах. )
  • Ответов 199
сегодня завёз на сервис, посмотрели, сказали возможно просто резистор полетел, обещали завтра перезвонить. как сообщат я отпишусь. самому нет возможности делать, надо деньги зарабатывать)
Резистор там непростой. С виду он обычный, но характеристика линейная и допуск на нее жесткий. В обычных телерадиодеталях предлагают с другой характеристикой. Линейка с таким резистором будет врать.
Однако:
он медленно показывает цифры от 1 до нужного диаметра
скорей всего дело не в резисторе. Нужно смотреть проводку от него до платы (скрученные проводочки - 3 шт). Или смотреть в тестовом режиме как изменяются показания по тесту измерителя диаметра.
согодня позванили с сервиса, и сказали проблем не обнаружено, забирайте.
pasha844
Это плохо, значит скорей всего как и предполагал Серега - дело в контактах. Провезли - потрясли - контакт нашелся. Проверь сам контакты,подожми контакты в разъеме, можешь очистителем контактов побрызгать, хуже не будет.
И да, профиль плз. заполни до конца. У нас тут принято по имени или по имени-отчеству обращаться. И это правильно.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте всем!
помогите купить плату сбмк(там где преобразователь 220 в 5в и12в или вч трансформатор от неё
вышел из строя
(сивик 1-фазный, скачок напряжения)
хотя бы контакты на кого выйти
желателен телефон и адрес эл.почты
Den03, если тебе нужно напряжение в 5 и 12V, возьми блок питания от компа и будет тебе счастье. Изображение
это шутка или серьёзно?
мне пока не до шуток
когда отремонтим тогда без б
Уважаемый Ден! С Вами пообщался один из лучших сервисников, есть ещё ребята так же грамотные, но Вы же обратили внимание на заполнение профиля у каждого пользователя, у некоторых даже имя и отчество указано. Мы обращаемся по именам, клички не в почёте. Здесь семья и каждый из нас готов оказать помощь, поэтому вливайтесь и общайтесь! Добро пожаловать!
Наши сервисники самые лучшие!!! Проверено лично своим опытом.
http://www.sivik.ru/servisnaia-sluzhba
Лупенцов Андрей.
Трансформатор без повреждения платы в кустарных условиях перепаять трудно. Нужно чем-то греть. Паяльник не годится.
Такой ремонт у производителя - от 3500 до 5000 руб.
Изменено пользователем VAG
Здравствуйте!
извиняюсь если прозвучало грубо
зовут меня Эрдэни
проблема в том что произошёл перекос фаз  из-за ветра (сначала было 180В потом резко подскочило до 270В)
и соответственно станок вышел из строя
дроссели по питанию, диодный мост, конденсатор поменяли, а трансформатор заменить нечем да и выпаивать его как заметили выше нужна паяльная станция. парень который согласился посмотреть станок просит принципиальную электрическую схему этой платы(СБМК/Р-3.08) для того что-бы понять куда припаяться питаниями 12В и 5В
боюсь говорит накосячить(когда то ремонтировал телевизоры и опыта маловато)
ну или подскажите места (желательно рисунок)где можно припаять эти самые 12В и 5В(ещё нужны наверное предохранители. какой номинал?)
заранее спасибо
Ещё раз здравствуйте!
приспособили блок питания от компа(спасибо за идею) индикаторы засветились
но теперь станок перестал реагировать на кнопки управления
пуск стоп ещё работают, а остальные(Н вправо,влево) то работают то не работают
что ещё может быть?
Обрати внимание, что в комп. БП на каждое напряжение (5 и 12) свой ноль. Т.е. +5 и -5, +12 и -12.
Ниче не понял. Сколько ковырял комп. БП, ноль был один на все напруги.
Юр, обрати внимание на разблюдовку напряжения на корпусе.
блин
теперь загорается ошибка 73
мазафака
все нервы съел этот стенд
вытащить его на улицу, облить бензом и сжечь его что-ли
Изменено пользователем Den03
блин
мазафака
И устроить танцы.
А не лучше вызвать спеца? За то время что мудохаешся, уходит куча времени и денег. Дай толковому спецу деньгу, да зарабатывай дальше. Я понимаю танцы у костра непередаваемое ощущение, но стенд у тебя для того чтобы деньгу зарабатывать на которую ты сможешь купить другое удовольствие.
мазафака
73 ошибка управления приводом.
Вал вращается?
Если нет - неисправна плата привода. Проверь для начала предохранитель на ней и два резистора на входе фильтра.
Если вращается, но ошибка вываливается. От чего питается станок? Сеть, генератор?
Если от сети, то напрямую или через стабилизатор?
питание от сети, напрямую
ошибка почему-то перестала вываливаться
странно
всё как будто заработало
тьфу-тьфу
пока работает, наблюдаем
Здравствуйте.проблемы с балансировочным станком сбмк-60 спутник.при балансировке колеса.оно не останавливается.спасибо
Здравствуйте.
Сделайте проверку датчиков угла.
http://forum.shod-razval.info/files/file/81-rukovodstvo-po-spetcfunktciiam-na-balansirovochny
Здравствуйте.
Жаль не имею доступак файловому архиву...как же туда попасть ...извините за флуд.
Написать два десятка полезных сообщений в форуме.
