Балансировочные станки Sivik
Добрый день. На нашем станке Спутник СБМК 60, нижний датчик дисбаланса выдает неправильные значения (503) верхний выдает (511). как правильно меняется этот датчик?
  • Ответов 199
Спасибо, а зачем замыкать на массу датчики при подключении кабеля? во избежание статики?
А ремень по меткам выставляется? Натяжение ремня регулируется?
Здравствуйте форумчане! Станок починили. Хоть мой вопрос вами был проигнорирован, я не в обиде. И не поленился сообщить всем кому может быть полезно. Причина была в плате, которая находится в мониторе. На ней прога. Которая является интеллектуальной собственностью разработчика. Так что пришлось тащить станок за 400 км. в Челябинск. Не смотря на то что был понедельник, и рука мастера слегка дрожала, замена платы и последующая калибровка прошла успешно. По поводу стабилизатора напряжения мастер категорически утверждал что он необязателен. А плата просто сгорела. Но я все таки согласен с теми кто убежден в обратном. По этому закупил стабилизаторов на все балансиры. Вот как-то так. Спасибо за внимание! Пока.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток форумчане!
Помогите пожалуйста!
Такая вот проблема:
Балансировочный станок sivik СПБМ-40 не хочет балансировать (не крутится). В диагностике выдает ошибку 70 нет связи с драйвером двигателя. В книге по эксплуатации ошибка 70 говорит об ошибке управления приводом и просит обратиться в сервисный центр.
До Уфы 450 км, т.е. нахожусь далеко.
В инете все перерыл ничего не нашел последняя надежда здесь.
Помоги пожалуйста!
Снимайте кожух и смотрите - на месте шлейфы от платы привода до главной платы. Смотреть нужно на выключенном станке. На плате привода 220 присутствует. Схема соединений есть в инструкции.
Если будет затык вези к нашим в Оренбург ... 3532 98 59 50 ...  там без проблем починят
по транспорту не знаю ходит ли наша служба до вас  - теоретически  можно забрать от вас  нашим транспортом знаю что на саракташ и Кумертау Расходники возят  ... + раз в неделю вроде в Медногорск ...
они  расходку на шинки и мойку возят ...
Доброго времени суток.
Нужна основная электронная плата (которая самая большая) , могу ли я приобрести у вас ?
Балансировочный станок SPUTNIK (СБМK 60) SIVIK
в Ростове сидит крупный дилер Сивика - Рубикон 8 (863-52) 5-05-73 ... да и не торопись с заменой платы - нехай их техник посмотрит для начала ...
Изменено пользователем Ben
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, может вопрос уже поднимали, но все же. Напряжение у нас падает вечером до 160в со всеми вытекающими. Думаю ставить стабилизатор сразу на все помещение. Может кто ставил и может посоветовать модель. Пока присматриваюсь к этой http://eleks.su/shop/stabilizator-napryazheniya-odnofaznyj-bytovoj-amper-12-180a.html . Нужен на 20-25кВт.
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться с проблемой по станку СБМК-60 Стандарт. Не получается откалибровать пустой вал, дисбаланс на пустом валу 5-15, 35-50 15-20 и прочие показания. Станок новый(х...й), по гарантии прислали мне датчики , я их поменял, но воз и ныне там. Звонил Сергею (обслуживает мой регион) перепробовали много чего, но к результату не привело.
В режиме диагностики датчиков, если дергать за вал цифры бегают от двухразрядного числа, до трехразрядного с первой цифрой 9.
Ошибок нет, линейка показывает верно, версия ПО 1.7.
Извиняюсь если криво описал.
А для какого оборудования подбираете стабилизатор?
не уверен что со 160 вытянет на 220 - это надо какой то ИБП ставить типа аккумы + инверторы ...
на форумхауз много чег "покурить" можно ... такое попадалось  (при падении напряжения ИБП подпитывает сеть поднимая V)
У меня дома стоит китайский стабилизатор, правда не 20квт а 10  и  на  нем написано, что пределы напряжения от 140 до 260 вольт.  До 140 напряжение не опускалось, но со 155 v реально вытягивает до 220.
Вопрос к модератору. Почему удалено мое сообщение, я что-то нарушил? Спасибо!
Оно не удалено, просто  открыто с задержкой.  Иногда так бывает , без обид.
Здравствуйте   На СБМК-60. Выбело предохранитель заменил теперь выскакует ошибка 73 -  привода или датчика угла что делать ладу не дам?
Вал не вращается?
Там две платы - одна на кожухе с индикаторами, вторая внутри станка. Вторая плата - это плата управления приводом. В зависимости от года выпуска ставились разные платы. Отключите от сети, снимите эту плату и внимательно осмотрите - может будет видно, что сгорело. Заодно уточните, что на ней написано. Можно фото.
Датчик угла в норме  при врощение рукой выдаёт показание балансира при нажатие кнопки пуск двигатель не включаетца подскажите что за причина может быть ?
станок 2008 года выпуска платы осмотрю отпишусь
Я ж пишу - плата управления двигателем. ПУД-ХХ , а вот в зависимости от того, какой ХХ и надо принимать решение.
