saI Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Снимите крышку и проверьте все разъёмы, в том числе и на линейке. Особо обратите внимание на окисление проводов заземления, которые прикручены к корпусу. Под ними может быть ржа - открутите, почистите и прикрутите на место. Проверьте напряжение в сети, входное на основную плату, высокое, низкое. Проверьте работу механической части измерительной линейки (может тупо пружина слетела или что-то типа этого?). Желательно делать то, что советуют и отписываться о результатах. ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
pasha844 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 В 17.06.2014 в 08:47, sal сказал: Снимите крышку и проверьте все разъёмы, в том числе и на линейке. Особо обратите внимание на окисление проводов заземления, которые прикручены к корпусу. Под ними может быть ржа - открутите, почистите и прикрутите на место. Проверьте напряжение в сети, входное на основную плату, высокое, низкое. Проверьте работу механической части измерительной линейки (может тупо пружина слетела или что-то типа этого?). Желательно делать то, что советуют и отписываться о результатах. ) сегодня завёз на сервис, посмотрели, сказали возможно просто резистор полетел, обещали завтра перезвонить. как сообщат я отпишусь. самому нет возможности делать, надо деньги зарабатывать) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Резистор там непростой. С виду он обычный, но характеристика линейная и допуск на нее жесткий. В обычных телерадиодеталях предлагают с другой характеристикой. Линейка с таким резистором будет врать. Однако: Цитата он медленно показывает цифры от 1 до нужного диаметра скорей всего дело не в резисторе. Нужно смотреть проводку от него до платы (скрученные проводочки - 3 шт). Или смотреть в тестовом режиме как изменяются показания по тесту измерителя диаметра. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
pasha844 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 согодня позванили с сервиса, и сказали проблем не обнаружено, забирайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 pasha844 Это плохо, значит скорей всего как и предполагал Серега - дело в контактах. Провезли - потрясли - контакт нашелся. Проверь сам контакты,подожми контакты в разъеме, можешь очистителем контактов побрызгать, хуже не будет. И да, профиль плз. заполни до конца. У нас тут принято по имени или по имени-отчеству обращаться. И это правильно. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den03 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Здравствуйте всем! помогите купить плату сбмк(там где преобразователь 220 в 5в и12в или вч трансформатор от неё вышел из строя (сивик 1-фазный, скачок напряжения) хотя бы контакты на кого выйти желателен телефон и адрес эл.почты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Den03, если тебе нужно напряжение в 5 и 12V, возьми блок питания от компа и будет тебе счастье. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den03 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 это шутка или серьёзно? мне пока не до шуток когда отремонтим тогда без б Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Уважаемый Ден! С Вами пообщался один из лучших сервисников, есть ещё ребята так же грамотные, но Вы же обратили внимание на заполнение профиля у каждого пользователя, у некоторых даже имя и отчество указано. Мы обращаемся по именам, клички не в почёте. Здесь семья и каждый из нас готов оказать помощь, поэтому вливайтесь и общайтесь! Добро пожаловать! Наши сервисники самые лучшие!!! Проверено лично своим опытом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Цитата хотя бы контакты на кого выйти http://www.sivik.ru/servisnaia-sluzhba Лупенцов Андрей. Трансформатор без повреждения платы в кустарных условиях перепаять трудно. Нужно чем-то греть. Паяльник не годится. Такой ремонт у производителя - от 3500 до 5000 руб. Изменено 9 июля, 2014 пользователем VAG 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост saI Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 В 09.07.2014 в 01:11, Den03 сказал: это шутка или серьёзно? мне пока не до шуток когда отремонтим тогда без б Какие шутки? Если проблема в том, чтобы получить 5 и 12 V, можно использовать обычный блок питания от компа, он выдаёт как раз данную напругу. Я так делал на 3D стенде, чтобы не покупать оригинальный БП. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den03 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Здравствуйте! извиняюсь если прозвучало грубо зовут меня Эрдэни проблема в том что произошёл перекос фаз из-за ветра (сначала было 180В потом резко подскочило до 270В) и соответственно станок вышел из строя дроссели по питанию, диодный мост, конденсатор поменяли, а трансформатор заменить нечем да и выпаивать его как заметили выше нужна паяльная станция. парень который согласился посмотреть станок просит принципиальную электрическую схему этой платы(СБМК/Р-3.08) для того что-бы понять куда припаяться питаниями 12В и 5В боюсь говорит накосячить(когда то ремонтировал телевизоры и опыта маловато) ну или подскажите места (желательно рисунок)где можно припаять эти самые 12В и 5В(ещё нужны наверное предохранители. какой номинал?) заранее спасибо 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den03 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Ещё раз здравствуйте! приспособили блок питания от компа(спасибо за идею) индикаторы засветились но теперь станок перестал реагировать на кнопки управления пуск стоп ещё работают, а остальные(Н вправо,влево) то работают то не работают что ещё может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 14 июля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Цитата пуск стоп ещё работают, а остальные(Н вправо,влево) то работают то не работают что ещё может быть? Смотри шлейф от клавиатуры, он на входе в пластиковую панель перетирается часто. с БП идут только два напряжения 5 и 12 В. Если их нашли правильно - проблем не должно быть. Шлейф хорошо вставили? Там неудобно малость. Еще не мешает его контакты почистить, я это делаю чернильной резинкой, потом промываю спиртом. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Обрати внимание, что в комп. БП на каждое напряжение (5 и 12) свой ноль. Т.е. +5 и -5, +12 и -12. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
frz Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 В 14.07.2014 в 15:09, sal сказал: Обрати внимание, что в комп. БП на каждое напряжение (5 и 12) свой ноль. Т.е. +5 и -5, +12 и -12. Ниче не понял. Сколько ковырял комп. БП, ноль был один на все напруги. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Юр, обрати внимание на разблюдовку напряжения на корпусе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den03 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) блин теперь загорается ошибка 73 мазафака все нервы съел этот стенд вытащить его на улицу, облить бензом и сжечь его что-ли :( Изменено 31 июля, 2014 пользователем Den03 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 31 июля, 2014 Администратор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 В 31.07.2014 в 07:05, Den03 сказал: блин теперь загорается ошибка 73 мазафака все нервы съел этот стенд вытащить его на улицу, облить бензом и сжечь его что-ли :( И устроить танцы. А не лучше вызвать спеца? За то время что мудохаешся, уходит куча времени и денег. Дай толковому спецу деньгу, да зарабатывай дальше. Я понимаю танцы у костра непередаваемое ощущение, но стенд у тебя для того чтобы деньгу зарабатывать на которую ты сможешь купить другое удовольствие. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Цитата теперь загорается ошибка 73 мазафака 73 ошибка управления приводом. Вал вращается? Если нет - неисправна плата привода. Проверь для начала предохранитель на ней и два резистора на входе фильтра. Если вращается, но ошибка вываливается. От чего питается станок? Сеть, генератор? Если от сети, то напрямую или через стабилизатор? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Den03 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 питание от сети, напрямую ошибка почему-то перестала вываливаться странно всё как будто заработало тьфу-тьфу пока работает, наблюдаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dynamo88 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Здравствуйте.проблемы с балансировочным станком сбмк-60 спутник.при балансировке колеса.оно не останавливается.спасибо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Здравствуйте. Сделайте проверку датчиков угла. http://forum.shod-razval.info/files/file/81-rukovodstvo-po-spetcfunktciiam-na-balansirovochny 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dynamo88 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 В 14.10.2014 в 13:34, VAG сказал: Здравствуйте. Сделайте проверку датчиков угла. http://forum.shod-razval.info/files/file/81-rukovodstvo-po-spetcfunktciiam-na-balansirovochny Жаль не имею доступак файловому архиву...как же туда попасть ...извините за флуд. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Написать два десятка полезных сообщений в форуме. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
