Ravaglioli Rav TD5080 Aligner 7.16 CCD
Yapasha
  В 01.03.2011 в 17:40, 'aalign сказал:
Подскажи еще пожалуста-сколько работаю а до сих пор не пойму для чего эта красная рамка,которую можно двигать вверх вниз ?
У меня другой интерфейс.Забываю посмотреть что за функция, вспоминаю когда машина уезжает. Гляну обязательно.
  • Ответов 85
  В 02.03.2011 в 16:47, 'Yapasha сказал:
Прога одинаковая стоит .только внешне небольшая разница.У меня тоже был RAV5080Там тоже присутствует эта красная рамка-для чего? Если разберешся,напиши.
У меня не RAV ,но рамка тоже есть . И если кликнуть в ней мышкой ,рамка увеличивается на весь экран. Попробуй ,может у тебя тоже так.
Уважаемые товарищи :hi: добрый день!Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался.В программе aligner есть вкладка "self calibration" самокалибровка видимо(это как находишься на главной странице нажимаеш F2 и вторая вниз иконка).Дело в том что меня туда не пускает требует пароль из трех букв,может кто знает как туда попасть. :a74e5a97: заранее благодарен.
Возьмусь предположить, что RAV.
  В 03.03.2011 в 07:36, 'qwertyy сказал:
Я могу назвать этот пароль,только без специальной калибровочной линейки и проводовтам делать нечего(можно что нибудь нарушить).Так что подумайте еще раз.
  В 03.03.2011 в 03:57, 'Shamil сказал:
Да, но в RAV мышка не задействована -работаем тоько кнопками. Изменено пользователем aalign
  В 03.03.2011 в 17:21, 'aalign сказал:
Я могу назвать этот пароль,только без специальной калибровочной линейки и проводовтам делать нечего(можно что нибудь нарушить).Так что подумайте еще раз.Да, но в RAV мышка не задействована -работаем тоько кнопками.
:rolleyes: Спасибо за ответ!Дело в том, что есть у нас в городе один мастер хороший работает на этом оборудовании,и есть у него желание туда в настройки залесть, ибо он думает что аппарат врет немножко и самокалибровка эта, ему поможет исбежать погрехов (хотя люди не жалуються пока)вот, а меня как знакомого с интернетом попросил поспрашивать, потому что сам с компьютерами не очень :) в общем у нас деревня :)
Пробовал ни чего не получилось.
  В 07.03.2011 в 03:01, 'qwertyy сказал:
На установочных дисках есть демо-версия. Можно её инсталировать на любой другой комп и посмотреть без вреда режим SELF CALIBRATION . Открывается без пароля.
  В 07.03.2011 в 18:24, 'aalign сказал:
:umnik200: мастера,кароче я напугал в настройки он пока лезть не хочет, только его интересует например вопрос, как ему поступать например при замене датчиков которые вешаются на колеса.То есть есть если он их например разбил нечаянно :ph34r:, в этом случае как выполняеться калибровка?
  В 12.04.2011 в 11:12, 'sviktor сказал:
А где можно скачать эту программу? Или может кто скинуть?
  В 07.07.2011 в 19:08, 'stalker69ru сказал:
Люди-человеки! Кто может выложить ПО? Или образ диска...
Какую программу?
  В 20.07.2011 в 10:02, 'sviktor сказал:
Попробую отправить.
Народ извиняюсь нам тут привезли из италии Ravaglioli Rav TD5000 Sensor -(5040) Aligner но смарт кей в виде флешки вот по дароге ее сломвали случайно вроде спаяли еще в работе не пробовали но вот вопрос как и где обновить базу данных авто и может кто скинет образ диска ravagoli :bc: &&
  В 18.11.2010 в 06:23, 'Yksss сказал:
Не все! :ab: А перестановка клыков во внешние отверстия не помогает?
У Hofmann действительно без расширителей захваты только до 20 дюймов.
  • 3 недели спустя...
Да, забыл! Хождение по программе: всё, что необходимо для выполнения операций по данному авто и их повтора ( в частности повторное измерение кастера, тест кривой схождения ,геометрия осей) там есть. Да, невозможно при регулировки конкретного авто, посмотреть параметры по другому авто. Только я не пойму- зачем это надо?
  В 18.08.2011 в 11:07, 'sal сказал:
Для сравнения с предыдущей регулировкой одного и того же авто.
Перед повторным измерением можно сделать распечатку первого измерения )))Считаю проблему не существенной.
  В 18.08.2011 в 10:06, 'sal сказал:
Постараюсь ответить на все вышеперечисленные вопросы. Если что пропущу- тыкните.
Спасибо за информацию.Хотелось бы услышать Ваше мнение на заметку Павла: "Проводить операции только с той подвеской,которая активна на мониторе".и на мой пост #21В работе эта особенность крайне не удобна. Изменено пользователем aalign
  В 29.07.2011 в 11:37, 'apimpex сказал:
Да ладно!До 24 дюймов!У шефа на авто на 22-е навешиваю-ещё зазор остаётся! :beee:
1. aalign, если честно- никак не въеду про что вы с Павлом говорите? Если можно поподробней, для особо одарённых ))? И желательно указать номер версии проги (стенд я так понимаю 5080?).2. Нашёл в инструкции про красную рамку, данная рамка позволяет при нажатии на центр. чёрную кнопку на датчике активировать заморозку кастера, развала или вызов функции Jack hold, соответственно когда она: на кастере, развале или на схождении. Про увеличение угла на весь экран я соврал (перепутал с Хофманом, там такое есть).3. Yksss, apimpex наверное имел ввиду старые Хофманские захваты. Они были с 3-мя когтями с тонкими направляющими и диаметр захвата увеличивался с помощью накручивающихся штанг в торцы двух направляющих (Очень неудачная конструкция, на больших дисках они изгибаются дугой и показания далеки от реальных). А на новых 4 когтя с толстыми направл. и диаметр увеличивается перестановкой когтей (кстати к ним есть ещё опция-проставки, ещё для большего диаметра).
  В 19.08.2011 в 12:47, 'sal сказал:
sal, не знаю как по имени отчеству, aalign имел ввиду что, показания углов замораживаются и если переходы с передней на заднюю подвеску были в разно поднятых подвесках то углы такими и остаются. И чтоб вернуть более вразумительные параметры приходится проводить компенсацию биения повторно.
