Yksss Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Яр, у тебя пятно на мишени: Серёг,так про него и речь. Визуально чистая мишень.Протёр ещё,на всякий случай. Не пропало. Провернул мишень на колесе-пропало. Но бликов небыло вообще. Доделал авто,отправил, взял мишень, включил "вид" под разными углами глянул-ничего. Попробую завтра в то же время поиграться. Интересно. Если не забуду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Обрати внимание именно на этот сектор, визуально, под разными углами, а именно - состояние отражающей поверхности! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Вообще ничего. Ладно,если снова появится,изучу этот момент. Бывало работаешь,солнце валит на мишени,хоть бы что. А тут,наверное,что то отразилось. Хотя вы уже, наверное, хотите мне посоветовать не мешать работать стенду,да? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост saI Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Отчего же? Наоборот, не следует ждать, когда настанет "кирдык". А он настанет, как всегда - в самый неудобный момент. Яр, сними видео с высоким разрешением именно этого сектора, под разными углами. Только не торопясь, плавно, при хорошем освещении. Это раз. В цеху было тепло? Или есть перепады температур: ночью не отапливается, утром включаем печку, большая влажность (что маловероятно)? Это два. Пластик защитный (наружный) не "гуляет" в этом месте? Это три. Отражающий слой в этом месте не имеет "волны" и также отражает свет, как остальные пятна? Это четыре. Если будет рецедив, выйди "Вид камер", закрывая собой возможные попадания "провоцирующих" лучей света, смотри на контрольные показания (RMS, количество пятен и т.п.). Идеально, если сделаешь фото или скрин тестового экрана. Это пять. Перекинь мишени или захваты в сборе слева-направо. Это шесть. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Дополню, скорее всего: 1. Грязные разводы на мишени, на которые ты не обратил внимание. Просто протёр. Они могут искажать изображение. 2. Наиболее худший вариант. Отражающая плёнка пошла "волной". Стенд старый? По секрету всему свету: одна из базовых пяти пятен имело искажение, Поэтому мишень не было видно. Остальные штук 5-7 можно закрывать смело, "на скорость не влияет". 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 28 октября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Сори за офф. Только что приехали с калибровки старенького Хантера DSP600. Стенд 2004 года. За 10 лет одну заднюю мишень затерли так, что отражатель весь стал мутный. Брызгаешь водой, протираешь - пять минут видит четко мишень и не сбоит. Потом начинает терять мишень. Итог - замена с последующей калибровкой. В принципе калибровка не нужна, но клиент платит, почему бы и нет. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Эх, люблю я случаи из практики! "Стенд Джон Бин. Не видит зад. прав. мишень при прокатке. Ну не видит, хоть убей! В том числе и при TID- калибровке. Визуально мишень без проблем. В боксе холодно, бокс маленький, резкие перепады температур. Поставил свою, всё ОК. Взял мишень клиента, чтобы проверить на других стендах. Проверил, работает. Следующий этап - проверить повторно старую мишень у клиента." Рекбус, краксворд (С) А.Райкин. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Ладно,если снова появится,изучу этот момент. Да,забыл отчитаться.Я на следующий день,по горячим следам,попробовал воспроизвести тот глюк.В то самое время,при таком же освещении. Когда мишень была на авто,ничего не получилось.Крутил захват по всему диску.ничего.Снял захват,начал под разными углами мишень к камерам поворачивать-поймал на секунду "пятно". Более углублённо не экспериментировал,т.к. клиент начал нервничать. В общем вывод такой: рядом стоял машин Мазда 3, весь такой помытый и с хромированной вставкой на капоте. Видимо,какое-то отражение,невидимое глазу, давало такой эффект. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Парни меня смущает такая вешь .Редко попадаются машины с идиальными диагоналями,и смешениями по осям. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Это так сказать пред история! Отработаю напишу подробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 ctend 030.jpgctend 031.jpg Парни меня смущает такая вешь .Редко попадаются машины с идиальными диагоналями,и смешениями по осям. Боря если не уверен в показаниях стенда.....проверь перекрестными показаниями, В следующий раз когда буду ехать в Одессу, обещаю заехать с распечатками с своего стенда 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Редко попадаются машины с идиальными диагоналями,и смешениями по осям. Боря,да ниразу,наверное! Там самая полезная картинка,это "задержкаколёсная база",которая каг- бе намекает нам про гнутый рычаг или проблемный подрамник на подопытном Кенго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Короче пригнали Лексус RX 300 делаю замеры вывожу все параметры в норму.Полный идеал,ему вварили другую жопу.Грит давай глянем все параметры (смешение осей).Смотрим задержка по базам, передние между собой передн. прав -5мм. зад правое -10мм. Делаю замер рулеткой по сторонам правая база короче на 10мм.В принципе что и показывает стенд .меряем по низам вроде все ровно 2-3 мм летают. Клиент закусился с рехтовшиком,якобы брак и поехали они по развалам города.Заехали на баварию .Там говорят типа смешение есть но по морде, якобы морду он не делал стало быть и не его вина.Я же вижу, если тягу продольную удлинить на 10 мм все станет четко да же диагонали совпадут. Что скажите иль не суетится.Но так и хочется поехать на эту блядскую баварию и глянуть своими глазами как это они намерили. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 25 марта, 2016 Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Я же вижу, если тягу продольную удлинить на 10 мм все станет четко да же диагонали совпадут.А зачем?Эти незначительные перекосы ни где не скажутся. Забей на это большой и толстый и клиенту передай. Проблемы вылазят после 30 мм смещения задней подвески и то не факт. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 А зачем?Эти незначительные перекосы ни где не скажутся. Забей на это большой и толстый и клиенту передай. Проблемы вылазят после 30 мм смещения задней подвески и то не факт. Пал Николаевич тут дело принципа.Я понимаю что это влиять не будет на поведении авто. НО все же звонят люди говорят у тя что настройки сбиты? Не хочется лишних разговоров. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Хотелось бы разобрать средний параметр (ширина осей) тут я вообще в тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Юра возьмем среднюю картинку ширина колии. Проведём виртуальную линию от передней оси к задней так? и что мы имеем по задней оси куда смещены колеса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 26 марта, 2016 Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Пал Николаевич тут дело принципа.Я понимаю что это влиять не будет на поведении авто. НО все же звонят люди говорят у тя что настройки сбиты? Не хочется лишних разговоров.Викторович, да они (авто) с завода могут идти с такими параметрами!Вот сей час у меня новейший Lexus или он перед продажей на ралли побывал или его в Китае делали.Самое главное что твой Hofmann 670 всё это увидел, учёл и вывел на монитор!У тебя Hofmann стоит на яме,?, и ставил Ballaboll - точнее точного не бывает.!.Я тебе так скажу сделай перекрёстный контроль, если значения не сильно разнятся, значит глазки твоего Hofmann видят хорошо, а то что он не дурак и хорошо в уме считает мы и так все знаем. Всех с претензией отсылай в далёкую страну, а особо грамотным вешай барабан на шею. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Да в стенде я не сомневаюсь! Я только его возможности изучил на 25%.А хочется владеть им в полной мере.И знать его возможности.И если какой ташнотик спросит что либо ,чтоб я ему дал вразумительный ответ.Ладно пиду в школу шось там почитаю.А то такое очучение что заново нужно учится ходить))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Caster Опубликовано 26 марта, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Да в стенде я не сомневаюсь! Я только его возможности изучил на 25%.А хочется владеть им в полной мере.И знать его возможности.И если какой ташнотик спросит что либо ,чтоб я ему дал вразумительный ответ.Ладно пиду в школу шось там почитаю.А то такое очучение что заново нужно учится ходить))) Боря в нашей профессии всегда нужно учится и быть всегда с включенными мозгами, звони если будет какой то вопрос, подскажу все что знаю( если будет нужен свежий взгляд с стороны) я и сам всего не знаю, учусь пробую так и так, смотрю результаты, сам звоню нашим коллегам и сервисменам, За поддержку и терпение всем спасибо 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
John Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Бора, а шо ты беспокоишься? Я посмотрел распечатки и твой стенд, таки да, всё считает правильно. А идеально ровных автомобилей не бывает! И на средней картинке всё правильно: 5 -16= -11 мм разницы в ширине передней и задней оси. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Бора, а шо ты беспокоишься? Я посмотрел распечатки и твой стенд, таки да, всё считает правильно. А идеально ровных автомобилей не бывает! И на средней картинке всё правильно: 5 -16= -11 мм разницы в ширине передней и задней оси. Иван Иваныч! Дорогой! разницу по передней и задней оси я и так вижу(верхняя цифра и нижняя) Я веду разговор о смешении заднего моста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Юра возьмем среднюю картинку ширина колии. Проведём виртуальную линию от передней оси к задней так? и что мы имеем по задней оси куда смещены колеса? Борь приболел, сразу не ответил. Смещение влево около 10 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
John Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Иван Иваныч! Дорогой! разницу по передней и задней оси я и так вижу(верхняя цифра и нижняя) Я веду разговор о смешении заднего моста. А шо оно тебя беспокоит? Ну есть смещение 10 мм, а шо здесь такого? Или ты не можешь понять откуда оно взялось? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
gor Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) Добрый вечер всем. Сегодня рено трафик прыгну в перед сподемника передними колесами , врезался в тумбочку с компом и прижал ее к стойке с камерами.Стойка нагнулась немного примерно 2-3 граду точно еще не мерял.Раньше проверял уровнем стояла вертикально. Подскажите пожалуйста если ее выставить вертикально нужна ли калибровка.Hofmann 670 Изменено 31 мая, 2017 пользователем gor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
