ТЕХНО-ВЕКТОР7 работы по монтажу настройке и калибровке
Предположу по своему стенду:задние мишени-камеры "успокаивались" дольше передних секунд на несколько. Глюком изначально не считал. По началу решил не трогать - на точность измерений не влияло и хорошо. Позже проверял настройки камер и фокусировку. Поправил заднюю правую по фокусу, после чего пришлось калибровать заново, по рекомендации производителя. После - задняя правая "ловится" одновременно с передними, а левая задняя продолжает в это время "определяться". (Сразу вспоминается анекдот: Доктор, вы уж определитесь, а то туда-сюда - раздражает!".) :)Хотя, конечно, бывают в жизни "чудеса"... Ломается всё...
тьфу тьфу у меня с этим все нормально ловятся все 4 мишени моментально и сразу одновременно.
  • Ответов 236
Скинте инструкцию. пожалуйста............ Самого камеры задние достали. И еще, в последней версии после окончательного измерения углы вносятся в базу. Но если вернуться в регулировку, то углы другие. Бред. Начинаешь работать со стендом с опаской. Пока притензий не было, но уверенность в стенде потихоньку куда-то улетучивается.
Файл с Инструкцией получил после обращения в service@technocar.ru, поскольку являюсь зарегистрированным пользователем оборудования. Ответ на мое письмо пришел на следующий день...
Здесь предоставить не могу, поскольку весит она 6 Mb и превышает допустимый для загрузки размер, да и с правообладателем как-то неудобно получится... )
До последней версии не обновлялся, но в предыдущих тоже самое: измерение -> фиксация измерений до регулировки -> переключение в режим регулировки -> отличие мгновенных показаний от фиксированных. Причин несколько, углубляться не хочу, возможно кто-то из "технокаровцев" разжует более доступно, просто я не могу сформулировать для общественного восприятия доступным языком процессы происходящие в момент фиксации показаний "до" или "после" регулировки и во время регулировки. Главное, что должно настораживать - большие отклонения от зафиксированных показателей. Либо фиксатор педали тормоза ослаб, либо смещение авто произошло по каким-либо причинам. В неоднозначных ситуациях не лишним будет произвести повторные измерения и зафиксировать их, иногда полезно пройти всю процедуру от момента компенсации и до фиксации показаний после регулировки.
По поводу Инструкции - изменения могут касаться только процедуры взаимной калибровки камер по одной стороне, т.е. FL-RL и FR-RR. Все основные рекомендации и предупреждения кочуют из версии в версию без изменений.
Она в свободном доступе в инете ...
Инструкция по установке и обслуживанию стендов серии ТЕХНО ВЕКТОР 7 v2.pdf
Изменено пользователем ALIGNERMAN
Извияюсь пропустил тему и не заметил что она уже здесь есть .
Парни привет ! Подскажите у кого нибудь срывалась резьба на латунных гайках , на захватах ТВ и меры устранения ?
Здраствуйте.добрый вечер. Хочу поделится своей бедой. Стенд выдаёт не верныет данные.Диагностировали три машины в разных местах, не совпадение чюдовещное по 30-40минут. не совпадает не один параметр. Все машины именно все, задняя ось смотрит в право. схождение Левое +30 павое -30, Развал
левое в+ правое в - .Все машины одинаково. Последняя с распечаткой с зади схождение по 18 минут, у меня левое +34 правое -1.10. Заказали калибровочную штангу,ждём. Но мне недаёт покоя . может я касячю,?. Если при регулировке переда программа  учитывает не верные данные задней оси,
то почему не уходит в движении спица руля. И нет явного увода автомобиля. Яма не ровная,перёд правая сторона ниже на 3 милиметра. Зад правая ниже на 6 мм. Мастер сказал не страшно.
Это по перекосу ямы. Это понятно.
А по верхним пунктам он что говорит? Почему у мастера нет калиб. штанги, и вообще - что это за МАСТЕР?
Обратитесь к ближайшему дилеру ТВ. Адрес - на сайте производителя.
P.S. Что нужно было делать, чтоб свернуть на них резьбу?
Там максимум, может втулка провернуться в кронштейне из-за незатянутого стопорного винтика под шестигранник. Желательно его "посадить" на разъемный фиксатор резьбы.
Мастер тоесть установщик оборудования. Усановил откалибровал, Загнали мою машину -продимонстрировать работу стенда. Машна 96г, поэтому задня яось в право не кого не удивила. Мастер уехал. А заехал новый ровер, заним лексус. Оба кривые.
То есть стенд только что установили  и проверили только три  машины?
Если так, то бери за жабры мастера  и пусть  он доводит работу до конца.
У меня тоже вначале врал .перекалибровал и нормально стало
При калибровке МАСТЕР должен ввести отклонения по горизонту как ты говоришь прав.пер 3мм. прав.зад 6мм. ЭТОГО ТРЕБУЕТ ПРОГРАММА . Уточни этот момент .
Проверили одну машину с мастером. А мастеру поздно предьявлять,прошло три месяца. А я всё это время работал. Да разницу в горезонте мастер учёл.
Вот это и беспокоит, приедет штанга станцую с бубном, А проблема останется. Что? может вылезет ещё. Буду оправдыватся.
Не понял? Михаил, Вы пишите правду, а не юлите: то сразу после мастера стенд врёт, то 3 месяца после установки отработали! Изображение
Причём здесь 3 месяца? Если стенд установили новый, то на него гарантия год, как минимум. Или Вы ещё что-то не договариваете? Будем, как на допросе, клещами факты вытягивать?
11 августа я регестрировал стенд в технокар.ру . Примерно неделю уже ходил вокруг него. Делал свою машину- учился на своей машине, и машины друзей, бесплатно, разрешил работодатель по учится. Сдесь регестрировался 19 июня . На работе был разговор о пакупке оборудования, а я работал у них шиномонтажником. Не понимаю что не так? Первые машины брал только старье поэтому не предал значения кривым показаниям. После установки загнали ровер шефа и увидели что он кривой , я немог это чемто прокоментировать потому что всё видел в первыё.
Да три месяца работали. Изображение .Просил денег на обучение. Единственная информация была с этого форума. И перечитывал темы потому что понимал что читаю после того как столкнусь с этим под машиной.
орфография
Ни хрена не пойму Михаил ,объясните нормально. Вы несколько раз одну и ту же машину загоняете и показания каждый раз разные или этот Ленд Ровер эталон углов и кривым быть не может по определению.  Может проблема в измерениях ?
Да три месяца работали. Изображение .Просил денег на поучится. Единственая информацыя была с этого форума. И перечитывал темы потому что понемал что четаю после того как столкнусь сэтим под машиной.
Ровер новый. Перемерял свою всё сходится.
орфография
Миш, там Вас много в одном районе, замерь, созвонись и проверь показания... Заодно и познакомишься.
http://forum.shod-razval.info/topic/704-klub-tekhpomosch-v-puti-na-karte-google/
Юрий. Да.Спосибо большое. Отдельное спасибо участнику dimab161ru .уже познакомились. Перемерял две машины в разных местах. Не сходится.
Евгений Юрьевич я сначала и ставил вопрос, может я допускаю грубые ошибки в измерениях, или яма кревая. И калибровка стенда не изменит ситуацыю.
Сдесь на форуме прочитал про измерения, и установщик показал. Поэтому и не знаю  куда капать. Против установщиков нечего не имею.
Мучает вопрос.Обзванивал знакомых кому на хренячил, говорят руль ровно и едет прямо. Моя идеально едет. Как такое возможно если пляшэм от задних колёс.
Акт 1 моего стенда.post-1261-0-91921200-1385032435_thumb.jppost-1261-0-06052200-1385032446_thumb.jp
Ещё больше загадок.
Это две распечатки с одного и того же ам?
Почему левая распечатка с 13ч.53мин. по 16ч.10мин., а правая с 14ч.28мин. по 14ч.45мин., того же числа? Но на левой нет гос. номера ам, а на правой есть? Т.е. правая распечатка сделана по другому ам, не закончив работу с первым? Может Вы не соблюдаете порядок действий, согласно инструкции? Вы инструкцию вообще-то читали?
  На маём стенде не выстовлено время. Загнал машину сравнить паказания, зачем мне её гос номер.
  • Downvote 1
