WASYL Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Сделал приспособиться для нагрева закисший гаек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 А она работает или просто, шоб було? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Max39 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) Делал такое. Нагревается быстрее гайки, увы, не смотря на 20 квадратов провод на выходе. Гвозди, шурупы - да, жгет за 5 сек, но с гайками всё плохо. Газ выигрывает Изменено 22 апреля, 2021 пользователем Max39 Дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 А у меня такой. Куплен на Али. Пока опробываю, но уже удачно... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Сколько стоит и как прогреть гайку на рулевой тяге ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Стоит дорого, около 30-ти. В наборе петли из проволоки - держишь вокруг гайки (не плотно) и 1,5-2 минуты на гайку на 22 и до красна. Есть прямая проволока - обвиваешь вокруг гайки на тяге, концы в гнезда и греешь. Но нюанс в том, что нагретую гайку надо скрутить. Если её горячую обратно закрутить, то в следующий раз уже ни чем не открутишь... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 В 24.04.2021 в 00:17, mech4 сказал: Сколько стоит и как прогреть гайку на рулевой тяге Я думаю, на рулевой тяге лучше пневмомолотком обстучать. Недолго по времени, плюс после нагрева нужно еще подождать пока остынет. При хорошем нагреве тяга тоже расширяется и с хождение может до 5 минут подвинуться засчет этого 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Дима,все понятно, вчера х5 был, еле еле,пока тяги красными не стали, ни в какую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
WASYL Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 21.04.2021 в 21:36, mech4 сказал: А она работает или просто, шоб було? Работает провод поменял,поставил более толстий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
WASYL Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 VID_20210427_175606.mp4 VID_20210427_175606.mp4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Видео или фото можешь показать как работает аппарат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AVTOcar Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Друзья , тут в интернете попался на глаза Микроша 2000, тоже индукционный нагреватель, только наш. Цена около 16000р.И хочется , и колется. Я выкладывал свой нагреватель, правда он слабоват, хотя и в размерах раза в 3 больше чем у Василия Николаевича. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Вот тут дешевле https://nashaelektronika.ru/indukcionnye-nagrevateli/indukcionnyj-nagrevatel-mikrosha-2000?yclid=2228382275361345856 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
WASYL Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 18 часов назад, WASYL сказал: VID_20210427_175606.mp4 VID_20210427_175606.mp4 Почему то не грузиться видео VID_20210427_175721.mp4 Такую гайку грею 45 сек.на машине,только перед тем надо почистить напильникомхоть две грани. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
AVTOcar Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Гайки то хорошо греет. Я свой делал для развальных болтов, а вот их бывает и не прогревает, болт ,потом втулка сайленблока, не хватает мощности. А у этой Электроники есть микроша 3000, я видать его смотрел, он 15500р стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
muslim635 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Микрроша 3000 идёт с водяным охлаждением, не удобно будет пользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DAHAKA Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 я пользуюсь пропановским резаком, кислородный баллон около 60кг. +баллон пропана 50л. всё это на тележке подкатил нагрел откатил)) по расходу кислорода и пропана получается сущие копейки. пламя резака настраиваю на 5-6см ещё ниразу нигде ничего не подпалил, если нужно то прикрываю куском жести. Кстати если нагревать наконечник или гайку до красна то схождение уходит до 0.10мин. после того как раскрутил остужаю воздухом с продувочного пистолета до той температуры что бы можно было держаться рукой, на один наконечник или гайку уходит пару тройку минут, затем смазка и всё. чаще всего приходится греть наконечники на БМВ )) знающие поймут... и задние поперечные тяги такие как camry,tucson,sportage,cerato, и т.д. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
muslim635 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 1 час назад, DAHAKA сказал: ещё ниразу нигде ничего не подпалил Тебе хорошо, а у меня машина в боксе загорелась. В определённых местах, думаю вещь необходимая. Как говорится бережённого Бог бережёт! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 15 часов назад, DAHAKA сказал: остужаю воздухом с продувочного пистолета до той тем а водой из пшикалки неправослано чтоль? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djonn57 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Микроша2000, вещь не заменимая знакомые работают, как то у шефа надо выбить, очень удобно и быстро, а главное безопасно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
