Приспособа для нагревания закисших гаек
WASYL
Сделал приспособиться для нагрева закисший гаек
А она работает или просто, шоб було?
Делал такое. Нагревается быстрее гайки, увы, не смотря на 20 квадратов провод на выходе. Гвозди, шурупы - да, жгет за 5 сек, но с гайками всё плохо. Газ выигрывает
Изменено пользователем Max39
Дополнение
А у меня такой. Куплен на Али. Пока опробываю, но уже удачно...
Сколько стоит  и как прогреть гайку на рулевой тяге ?
Стоит дорого, около 30-ти. В наборе петли из проволоки - держишь вокруг гайки (не плотно) и 1,5-2 минуты на гайку на 22 и до красна. Есть прямая проволока - обвиваешь вокруг гайки на тяге, концы в гнезда и греешь. Но нюанс в том, что нагретую гайку надо скрутить. Если её горячую обратно закрутить, то в следующий раз уже ни чем не открутишь...
В 24.04.2021 в 00:17, mech4 сказал:
Я думаю, на рулевой тяге лучше пневмомолотком обстучать. Недолго по времени, плюс после нагрева нужно еще подождать пока остынет. При хорошем нагреве тяга тоже расширяется и с хождение может до 5 минут подвинуться засчет этого
Дима,все понятно, вчера х5 был, еле еле,пока тяги красными не стали, ни в какую.
В 21.04.2021 в 21:36, mech4 сказал:
Работает провод поменял,поставил более толстий
Видео или фото можешь показать как работает аппарат.
Друзья , тут в интернете попался на глаза Микроша 2000, тоже индукционный нагреватель, только наш. Цена около 16000р.И хочется , и колется. Я выкладывал свой нагреватель, правда он слабоват, хотя и в размерах раза в 3 больше чем у Василия Николаевича.
18 часов назад, WASYL сказал:
Почему то не грузиться видео
Такую гайку грею 45 сек.на машине,только перед тем надо почистить напильникомхоть две грани.
Гайки то хорошо греет. Я свой делал для развальных болтов, а вот их бывает и не прогревает, болт ,потом втулка сайленблока, не хватает мощности. А у этой Электроники есть микроша 3000, я видать его смотрел, он 15500р стоит.
Микрроша 3000 идёт с водяным охлаждением, не удобно будет пользоваться.
я пользуюсь пропановским резаком, кислородный баллон около 60кг. +баллон пропана 50л. всё это на тележке подкатил нагрел откатил)) по расходу кислорода и пропана получается сущие копейки. пламя резака настраиваю на 5-6см  ещё ниразу нигде ничего не подпалил,  если нужно то прикрываю куском жести.
Кстати если нагревать наконечник или гайку до красна то схождение уходит до 0.10мин. после того как раскрутил остужаю воздухом с продувочного пистолета до той температуры что бы можно было держаться рукой, на один наконечник или гайку уходит пару тройку минут, затем смазка и всё.  чаще всего приходится греть наконечники на БМВ )) знающие поймут... и задние поперечные тяги такие как camry,tucson,sportage,cerato, и т.д.
1 час назад, DAHAKA сказал:
Тебе хорошо, а у меня машина в боксе загорелась. В определённых местах, думаю вещь необходимая. Как говорится бережённого Бог бережёт!
15 часов назад, DAHAKA сказал:
а водой из пшикалки неправослано чтоль?
Микроша2000, вещь не заменимая знакомые работают, как то у шефа надо выбить, очень удобно и быстро, а главное безопасно
