Увод влево Mitsubishi Eclipse Cross
В 11/21/2019 в 10:26 PM, Andre сказал:
   Как? Как можно сделать такую распечатку?  Это фотошоп,что-ли?
  • Ответов 73
38 минут назад, Yksss сказал:
Что там не так?)
"Кастер" есть,а "поперечный" и  "дополнительный поперечный"-нет.
И вообще,что за авто? Эклипс или Аут? В заголовке одно,на распечатках-другое...
14 минут назад, Yksss сказал:
Eclipse. У них нет в базе eclipse cross. Впринципе это одно и тоже по идее. По крайней мере по этой распечатке резину не трёт) Не пойму только почему руль кривой. По первой распечатке цветной вроде ехала без проблем без отклонений руля. С завода такая машина кривая.... Не понятно. Но точно есть разница в пороте руля в крайних положениях. Мастер сказал поправим тягами, на сколько это правильно?
1 час назад, Andre сказал:
Пусть потренеруется!
В 21.11.2019 в 23:26, Andre сказал:
Немного поточили один болт для смещения левого развала
По распечатке не видно что вы его сместили ближе к нулю,я про левый развал. То есть вы делаете не то чего хотите добиться.
14 минут назад, Dimasik сказал:
Ну так по крайней мере не трёт резину. Мастер сказал купишь болты к весне и исправим. Этот развал решит проблему кривого руля? И обороты станут зеркальными, просто не понятно как тогда я отьездил прошлую зиму после регулировки. И почему от вообще кривой)
Андрей изначально нужно выставить УУК так как нужно для этого авто,а руль скривиться может даже из за резины.
18 минут назад, Dimasik сказал:
Не пойму) тяги внизу с одинаковым количеством резьбы, примерно симетричны. По датчику влево 520 грудусов в право 530. 5 грудсаов нужно вернуть левой стороне для симметрии ) и по оборотам руля видно что не зеркально от упора до упора. Это проблема от не правилтных УУК? Я так думаю просто тягами можно руль сместить относительно колес? Может у вас тут есть платные консультации ?) мне вообще посоветовали найти  стенд Hanter и сказали это не реклама) на счёт резины, переднюю менял местами, вообще никаких изменений. Заднюю не пробовал.
А в рейку рулевую лазил кто??
и не пойму что волнует ,тяга влево,или или руль вправо???
1 минуту назад, Dimasik сказал:
Авто на гарантии. Да, еду прямо руль вправо как раз похоже на 5 градусов.
Машину влево потягивает???
45 минут назад, Dimasik сказал:
Только при ровном руле уводит. Если руль где то  на 5 градусов вправо то не уводит.
так пусть тебе развальщик выровняет руль. И проблема решена,я бы все таки левый развал ближе к нулю поставил.
  • Like 2
1 час назад, BUDET сказал:
:facepalm: Млиннн... ...
 А чё к Армену  не обратитесь? Он ведь у нас вроде как тоже с Ростова?
Арменка!!! Чё молчишь? Видишь человек мается! :clapping:
Андрей приветствую!!! Размусолили тему аж на две страницы!!! Позвони Армену Рубеновичу, телефон на карте клуба "Техпомощь в пути", вот здесь... А он напишет результат, квалификация и опыт Рубеновича не вызывает сомнений и нареканий.
Гадают тут понимаешь...:dash2:
  • Like 2
51 минуту назад, Yury163 сказал:
А поговорить? ?
29 минут назад, Yapasha сказал:
А поговорить? ?
Тема не раскрыта) Сейчас другу рассказал про этот кривой руль) Авто  KIA Ceed 2017 года. Он говорит у меня так же) Я решил проверить его руль и у него  тоже нет зеркального поворота от упора до упора) После замены резины ничего не поменялось.
14 минут назад, Andre сказал:
Андрей, говорю же позвони Армену, он её раскроет...
2 минуты назад, ridik сказал:
Хи-хи...опять напомнило...Отрегулировал дяденьке на класике всё. Уехал, дня через три возвращается : "ты мне чего-то нарегулировал, машина едет непонятно и руль криво". Пытаю чего делал? Ни чего... Ставлю приборы - всё отлично....кроме схождения. Опять пытаю... "Ну я говорит залез проверить, затянул ли ты там гайки. Смотрю рулевые тяги не симметрично резьба. С одной стороны больше, с другой меньше, ну я сделал одинаково".
Отрегулировал ещё раз....за его счет.
После первой регулировки с рулем проблем не было, видимо т.к. дилеры крутили только заднее левое колесо, а спереди тяги не трогали. А второй раз уже накрутили везде. Только не понятно как так получилось если руль закреплён. И сказали все в зелёной зоне, чудес не бывает)
Ну руль намертво закрепить невозможно. При неисправных поворотных кругах и тугих деталях подвески (шаровые, опорные подшипники) его запросто даже заблокированный повернет. А может решили - раз регулировали только зад, а перед не трогали, то и руль не собьётся...
Изменено пользователем ridik
49 минут назад, Andre сказал:
Элементарно, либо человеческий фактор,либо комп глючит.
20 часов назад, Andre сказал:
Да не будет  зеркального выворота,не у праворукой ни у леворукой,с левосторонним движением выворот влево должен быть немного больше,как у праворукой вправо,мы всегда разворачиваемся в лево,трогаемся с обочины влево.
а если бы форма руля была как на старых УАЗиках.как быть тогда???
