Хонда Цивик 5D тянет вправо (Honda Civic 5d)
Kocmoc
17 часов назад, Yksss сказал:
На этом авто электро или гидро усилитель рулевого?
Электро.
13 часов назад, mech4 сказал:
Вот и я подумал о датчике угла поворота руля.Надо проверить его тоже.
Буду пробовать.
59 минут назад, Yksss сказал:
  Там скорее нужно подумать о датчике момента.:ab:  Но что-то топикстартер молчит.
А что за датчик момента?
Записался на пятницу к офф.диллеру на переобучение рулевой рейки и диагностику может в ней дело.
  • Ответов 60
1 час назад, Kocmoc сказал:
Ну, это оно. А что,кого то с,например, Bosch KTS, нет у Вас? Там процедура простая.На 5 минут.
1 час назад, Yksss сказал:
Да фиг знает у нас толковых диагностов мало, если до пятницы найду кто сделает то хорошо, а так к оффам .
Проверь, опорные подшипники не заедают и второй вариант : ты пишешь что руль поворачивается на 5-6градусов, так поверни его на эти 5-6 градусов и сделай в таком положении сход и познаешь о износе рулевой рейки. Калибровка датчика угла поворота не думаю что исправит положение.
11 часов назад, muslim635 сказал:
Если я его поверну  и сделаю развал, то потом как поеду у меня руль станет ровно а колеса все равно на право повернуться чуть, так что тут надо искать причину, а не развалом исправлять.
9 часов назад, Kocmoc сказал:
Если проблема с датчиком нулевого положения то это должно помочь, на авто с ЭУР это частая проблема.  Проблема с опорными подшипниками обычно проверяется элементарно, нужно сделать полный выворот в сторону противоположную уводу и проехаться.
Так же по распечатке возможен увод из за продольного.
Изменено пользователем zZeroXx
  • Like 3
12 часов назад, Kocmoc сказал:
Я тебе не предлагаю так ездить, так можно проверить рулевую рейку. Если с кривым рулём поедет без увода, то причина в рейке. Ты мыслю мою не уловил.
45 минут назад, muslim635 сказал:
Понял надо попробовать.
Продолжение эпопеи сделал адаптацию эур, фиг что изменилось, причем самое интересное что  нулевое положение руля как раз и находиться со смещение руля в право на 5 градусов, осталось подрамник сдвинуть или просто попробовать руль на шлицах перекинуть.
37 минут назад, Kocmoc сказал:
Так ЭУР и выставляет его ноль.
19 минут назад, Yapasha сказал:
Я думал что это развал тянет машину вправо но тут оказалось что и 0 руля находиться чуть в право от центра.
А как же тогда делали калибровку SAS? Ведь при этой процедуре как раз и задается нулевое положение.
  • Like 3
8 часов назад, VAG сказал:
Подключили прибор там написано поверните на 10 градусов влево потом в право и все откалибровано, потом открыли программу и посмотрели где по датчику 0, вот и оказалось что он по рейке чуть вправо от центра рудя, такое впечатление что руль действительно по шлицам криво сидит, надо проверить будет, снять его и переставить.
:ROFL0000:
В 22.11.2019 в 09:33, VAG сказал:
Там важно - в финальной фазе ставить ноль не по показаниям сканера, а физически руль в ноль (по спице), только после этого нажимаем ОК.
Так и сделали, после обучения проверяли угол и центр чуть смещен все равно.
В 23.11.2019 в 07:17, Kocmoc сказал:
Проверь количество оборотов руля влево и вправо.
Если нет возможности 0 подвести под ровный руль, попробуйте руль под ноль подвести, хотя это не совсем правильно.
1 час назад, Yapasha сказал:
Обороты проверял - одинаково все, щас попробую сначала подрамник проверить может скинуть чуть вперёд правую сторону, если и это не поможет то руль перекину.
Увод вместе с поворотом руля или авто смещается в сторону при этом руль на месте?
Заднее схождение слишком много в +
Как именно колёса переставлялись для проверки увода?
В 26.11.2019 в 14:42, ilya9213403316 сказал:
Руль смещается и авто за ним поворачивает если руль вернуть в центр то и авто едет ровно.
До этого было суммарное почти 45 в минус и никакой разницы.
Перед и зад местами менял т.к.резина направленная.
В 26.11.2019 в 18:52, Kocmoc сказал:
И смысл такой перестановки?
Проблема еси и была слева, она там и осталась.
12 минут назад, Yapasha сказал:
Так проблема справа))
Тянет в право!?!
В том то и дело что проблема может быть там где не ищете.
А проблема может быть слева.
В 26.11.2019 в 19:52, Kocmoc сказал:
жесть.... 2е страницы читал а в итоге спереду назад переставляли)))...
я насильно переставляю слева направо  не важно что там говорит хозяин и что там за резина....
8 часов назад, Yapasha сказал:
Тянет в право!?!
После подрамника буду слева искать проблему. Если не поможет .
7 часов назад, DAHAKA сказал:
Я понимаю если бы была разница летняя убитая резина или зимняя новая и замена передних и задних колес ничего вообще не изменила, ни лучьше ни хуже не стало, значит проблема не в колесах.
