Популярный пост Agent Опубликовано 26 июня, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 ТЕХНО ВЕКТОР 8 – СТАРТ ПРОДАЖ! Специальное предложение! Компания «Технокар» предоставляет скидку 15% при покупке бесконтактного стенда сход-развал Техно Вектор 8 в период действия специального предложения. Техно Вектор 8 – серия стендов с бесконтактной системой машинного зрения, которая включает несколько видеокамер и структурированную подсветку для 3D сканирования каждого колеса в реальном времени. Возможные конфигурации:Техно Вектор 8 – быстрое высокоточное бесконтактное измерение и регулировка углов установки колёс автомобилей! Доступные модели для заказа: 8204, 8208.Техно Вектор 8 Velox – быстрое высокоточное бесконтактное измерение! Доступные модели для заказа: 8102, 8204. Техно Вектор 8 это: · Бесконтактное измерение колёс · Не требуется установка захвата на колёса · Полное измерение автомобиля за несколько секунд · Не требуется дополнительное пространство спереди и сзади автомобиля · Подходит для автосервисов шириной от 4м 50см · Минимальное расстояние от стойки до колёс 90см · Колёсная база от 2 до 3,5м · Автоматические поворотные стойки контроля задних колёс · Возможно производить измерения на полу · Мощный компьютер для высокой скорости измерения. Специальное предложение на стенды сход-развал Техно Вектор 8 действует с 26 июня до 5 сентября 2019 г. при условии 100% предоплаты. Покупателям, сделавшим заказ на бесконтактный стенд по Специальному предложению, компания «Технокар» предоставляет особые условия: · бесплатную доставку · бесплатную установку, калибровку и настройку стенда Техно Вектор 8 сервисной службой «Технокар» · персональное обучение работе со стендом. Видео Техно Вектор 8 https://www.youtube.com/embed/-UFbHcwlWQE?rel=0Видео Техно Вектор 8 VELOX https://www.youtube.com/embed/IQ2kN1wYas8?rel=0 4 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 А размеры самой тумбы? Какое расстояние должно быть между тумбами, чтобы и матиз можно было измерить и дукато? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 В 26.06.2019 в 11:09, Agent сказал: На видео нету компенсации биения ? Она вообще есть? ,если есть то какая ? и прокруткой и прокаткой ? По геометрии как и что он показывает ? Видит ли он кузов ?(это было бы вообще очень удобно если бы он видел по аркам , клиренс и смещения все) Я как понял, одна вспышка камер с рисунком это и есть частота кадров измерения ? ☹️, чтобы частота кадра была как на 3д так нельзя сделать? (просто на видео видно когда при измерении продольного он жутко тормозной, в работе это будет сильно раздражать если он такой тормозной). 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 07.07.2019 в 15:07, teska сказал: А размеры самой тумбы? Какое расстояние должно быть между тумбами, чтобы и матиз можно было измерить и дукато? Размеры измерительных блоков (стоек) - 450*450мм, высота - 1190мм (1-секционные) и 2280мм (2-секционные). Стандартная установка охватывает колёсную базу от 2 до 3,5м. Возможность адаптации под конкретное рабочее место и потребности решается в индивидуальном порядке. В 07.07.2019 в 15:27, max сказал: На видео нету компенсации биения ? Она вообще есть? ,если есть то какая ? и прокруткой и прокаткой ? По геометрии как и что он показывает ? Видит ли он кузов ?(это было бы вообще очень удобно если бы он видел по аркам , клиренс и смещения все) Я как понял, одна вспышка камер с рисунком это и есть частота кадров измерения ? ☹️, чтобы частота кадра была как на 3д так нельзя сделать? (просто на видео видно когда при измерении продольного он жутко тормозной, в работе это будет сильно раздражать если он такой тормозной). Выполнение компенсации предусмотрено как прокаткой, так и прокруткой. Но можно и без компенсации, как на видео. Геометрия работает как в Техно Вектор 7 - показываются расстояния относительно осей колёс. Элементы кузова не рассчитываются. Частота кадров зависит от ряда факторов и составляет примерно 2 измерения в секунду. Неудобств в работе такая скорость не доставляет. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 Слюни потекли... Аж до пола!!! 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 В 12.07.2019 в 19:04, Agent сказал: Возможность адаптации под конкретное рабочее место и потребности решается в индивидуальном порядке. Расстояние по правой стороне до стены около 1 метра. Возможно запихать? По левой стороне проблем нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) В 13.07.2019 в 19:28, teska сказал: Расстояние по правой стороне до стены около 1 метра. Возможно запихать? По левой стороне проблем нет teska, к сожалению, не вместится. Расстояние между колесом и стеной должно быть не менее 2м (1м от колеса до камеры + 50см на измерительный блок + 50 см для ремонта/ обслуживания стенда). Изменено 15 июля, 2019 пользователем Agent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mishqa Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Уже порадовался, сообщил руководителю о новом станде! Всем понравилось, но : у нас обслуживается достаточно количество длиннобазных микроавтобусов, а система тв8 не «захватит» такую базу( такой вопрос ещё : какова цена стенда? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 16 часов назад, Mishqa сказал: Уже порадовался, сообщил руководителю о новом станде! Всем понравилось, но : у нас обслуживается достаточно количество длиннобазных микроавтобусов, а система тв8 не «захватит» такую базу( такой вопрос ещё : какова цена стенда? Mishqa, паспортное ограничение максимальной колёсной базы - 3500мм, но фактически есть небольшой запас около 100мм. Кроме того, если не делать компенсацию прокаткой (а ее можно не делать), то максимальная колёсная база вырастает до 3900мм. Можно поставить столбы еще дальше друг от друга на 100мм, потеряв возможность делать Ниву и Оку, тогда максимальная колёсная база будет еще больше. Для справки колесная база крупных автомобилей: Nissan Patrol - 3100мм. Fiat Ducato в исполнении «маршрутное такси» - 3700мм. С ценами на Техно Вектор 8 можно ознакомиться на сайте www.technovector.ru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) Все хорошо, но уж больно большие требования к ширине помещения. Грубо надо 6 метров. Изменено 16 июля, 2019 пользователем teska Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
salamon Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Посмотрел ролик... в ролике все круто !!! кажется когда то создавался безконтактный сход развал nussbaun simens ну у них не прокатило .. мне интересно почему компенсация не нужна ??? ну или не обязательна на ТВ-8 ... есть такой вопрос будет ли влиять на измерение если диски будут грязные ? Техно Вектор работаю на ТВ-7 ДОВОЛЕН !!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОТДЕРЖКЕ !!! буду ждать отзывы о ТВ-8 !! 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Пример работы Техно Вектор 8 VELOX на диагностической линии СТОА. Техно Вектор 8 VELOX уже установлен на СТО компании Fulda Bulgaria LTD - Мотоэксперт в городе София (Болгария). Данная компания предлагает полный спектр услуг для автомобилей и имеет разделение на 2 линии: диагностика и, непосредственно, само обслуживание. В зоне диагностики каждый поступающий автомобиль проходит проверку, проезжая между измерительными блоками бесконтактного стенда Техно Вектор 8 VELOX. Таким образом, быстро, точно и без дополнительных манипуляций выявляется наличие или отсутствие отклонений в развал-схождении автомобиля. Результат диагностики отражается на мониторе в реальном времени и определяет необходимость оказания дальнейших услуг по регулировке угла установки колёс. Проверка развал-схождения каждого поступающего в зону сервисного обслуживания автомобиля, позволяет увеличить количество оказываемых услуг, тем самым увеличивая доходность СТО и дилерского центра, а также повышая уровень обслуживания клиентов. Компания Fulda Bulgaria LTD – Мотоэксперт поделилась впечатлениями и видео по работе стенда Техно Вектор 8 VELOX на диагностической линии: При выборе данной модели специалисты СТО руководствовались тем, что для измерения не требуется установка колёсных адаптеров и мишеней на колёса - участие мастера в этом процессе хорошо видно на видео №2 :)), а само измерение занимает лишь несколько секунд. Техно Вектор 8 Velox рекомендован для диагностических линий СТОА и дилерских автоцентров в зоне приёмки автомобилей для быстрой бесконтактной проверки развал-схождения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 1 час назад, Agent сказал: В зоне диагностики каждый поступающий автомобиль проходит проверку, проезжая между измерительными блоками бесконтактного стенда Техно Вектор 8 VELOX. Таким образом, быстро, точно и без дополнительных манипуляций выявляется наличие или отсутствие отклонений в развал-схождении автомобиля. Без компенсации ? Быстро и ТОЧНО? (на этом видео нету же компенсации ?) или они вот так её делают тупо проехав за рулем ?. Покажите компенсацию , почему её нету ни в одном ролике ? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nickola Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Добрый день! Как ТВ8 будет справляться с хромированными дисками или с колесами сильно спрятанными под арку? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 СКИДКА 15% НА ТЕХНО ВЕКТОР 8 – ТОЛЬКО ДО КОНЦА ГОДА! Компания «Технокар» продлевает действие специального предложения. До 31 декабря 2019 года при покупке бесконтактных стендов сход-развал Техно Вектор 8 и Техно Вектор 8 Velox предоставляется скидка 15%. Покупателям, сделавшим заказ на бесконтактный стенд по Специальному предложению, компания «Технокар» предоставляет особые условия: бесплатную доставку бесплатную установку, калибровку и настройку стенда Техно Вектор 8 / Техно Вектор 8 Velox сервисной службой «Технокар» персональное обучение работе со стендом. Специальное предложение на стенды сход-развал Техно Вектор 8 и Техно Вектор 8 Velox действует до 31 декабря 2019 г. при условии 100% предоплаты. Выбрать подходящую модель бесконтактного стенда можно в каталоге продукции. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 В Башкортостане установлен первый бесконтактный стенд развал-схождения Техно Вектор. Эта новейшая разработка компании «Технокар» стремительно набирает популярность как в России, так и в других странах. Автосервис «Планета» в городе Салават остановил свой выбор на модели Т8214 – это бесконтактный стенд для проверки и регулировки углов установки колес для использования на яме. Специалисты компании «Технокар» лично провели установку Техно Вектор 8 и обучили сотрудников сервиса работе на нём. Автовладельцы, обслуживающие свои автомобили в «Планете», довольны выбором автосервиса, так как сам процесс измерения занимает лишь несколько секунд, и при этом нет повода переживать за колёса своего автомобиля. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Я правильно понимаю, что эта приблуда для калибровки? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 13 часов назад, VAG сказал: Я правильно понимаю, что эта приблуда для калибровки? мне интересно как он калибруется??? 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 16 часов назад, VAG сказал: Я правильно понимаю, что эта приблуда для калибровки? VAG, штанга с имитаторами колес - это калибровочный вал, который используется для проверки точности стенда. 2 часа назад, Dimasik сказал: мне интересно как он калибруется??? Dimasik, калибровка выполняется с помощью отдельной камеры и мишени. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ben Опубликовано 7 ноября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Везем в Оренбург стенд .. скоро местным можно живьем посмотреть будет )) ... по Самаре клиент ходит облизывается ... если дело до предоплаты дойдет отпишу .. 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Agent Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 За Северным полярным кругом установлен первый бесконтактный стенд развал-схождения Техно Вектор 8. Оценить работу новинки от Техно Вектор можно уже сегодня в автосервисе "Prime.51" города Мурманск. Именно здесь сотрудники сервисной службы компании «Технокар» установили «под ключ» модель Техно Вектор 8218 - это бесконтактный стенд для проверки и регулировки углов установки колес для использования на подъемнике. Отличительная особенность данной модели в том, что бесконтактное измерение развал-схождения производится как в нижнем, так и в верхнем положении подъемника. «Специалисты сервиса легко освоили Техно Вектор 8, - рассказал соучредитель автосервиса Алексей Чурбанов. - Измерение развал-схождения БЕЗ использования колёсных адаптеров и мишеней существенно экономит время наших клиентов и время мастера. А это, уже в ближайшее время, позволит увеличить количество обслуживаемых автомобилей». До конца 2019 года на Техно Вектор 8 действует специальное предложение. 6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Marenkoff056 Опубликовано 22 ноября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 07.11.2019 в 16:10, Ben сказал: Везем в Оренбург стенд .. скоро местным можно живьем посмотреть будет )) ... по Самаре клиент ходит облизывается ... если дело до предоплаты дойдет отпишу .. В Орене местные в восторге! «Кривое колесо» выражает огромную благодарность компании «ТЕХНО-ВЕКТОР»! Техническая поддержка на высшем уровне! Молодцы!!! Всех ждём к нам на развал! 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Agent Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 19:29, Marenkoff056 сказал: В Орене местные в восторге! «Кривое колесо» выражает огромную благодарность компании «ТЕХНО-ВЕКТОР»! Техническая поддержка на высшем уровне! Молодцы!!! Всех ждём к нам на развал! Marenkoff056, спасибо за тёплые слова и радушный приём! Немного технической информации: в автосервисе «KRIVOE KOLESO» г. Оренбург установлена модель Техно Вектор 8214 - бесконтактный стенд для использования на яме. Это первый бесконтактный стенд для измерения и регулировки сход-развала Техно Вектор 8 в Оренбургской области. Монтаж, пусконаладка, проверка работы стенда на автомобилях и обучение специалистов сервиса работе со стендом заняли 2 дня. Надеемся, что наше оборудование будет радовать Вас и, конечно же, Ваших клиентов каждый день:) 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Agent Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Работа на бесконтактном стенде Техно Вектор 8 в автосервисе "Планета" г. Салават республики Башкортостан 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Теперь с 3Д похоже как с лучиками будет... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
