Развал передних колес.
Serg136
Обе стойки,подушки и правый поворотный кулак заменены.Удар был вправо.В чём причина?
Саша,  болты на стойке справа откручивай и развал меняй у тебя по дополнительным улам разница 43 минуты.
Поменял стойки местами,затягивал максимум наружу,скоро скину результат.
В 2/17/2020 в 4:11 PM, Sanhik сказал:
Поздравляю,коллега,преступление раскрыто...(с)
Стойки б\у?
Новые стойки,новые опоры.Чесно говоря,причина не ясна.
А  в чем  конкретно не ясна то я бы спереди  поставил на данный зверь -0.03 сход  на каждое колесо задок сход ближе к нулю и развал - 1. 30  катайся получай или попытайся получить удовольствие
Только что, saidi сказал:
-1.30  на задок?
Да именно
В 18.02.2020 в 20:39, Sanhik сказал:
Может поворотный кулак всё-таки попался кривой по углам?
В 18.02.2020 в 22:00, saidi сказал:
Совершенно не согласен. Те которые на распечатке - отличные углы для задней оси. Развал на пустом. Схождение с водителем.
В 17.02.2020 в 16:11, Sanhik сказал:
В 18.02.2020 в 19:39, Sanhik сказал:
Новые стойки
Саша, зачем менял стойки местами и причина чего не ясна ?
Добрый вечер, поменял местами для эксперимента потому что не был уверен что одинаковая высота пружин, потому что крыло погнуто и невозможно измерить высоту. Что на старом поворотном кулаке что на другом одинаковые показатели были на тот момент это последняя мысля была и она не подвела.
не ясно в чом проблема была и почему стало в норму
по поводу задка вовсе не согласен с вами коллега, данный автомобиль не для спортивной езды а для дедовской медлено и уверено
Вечер добрый а спортивый не есть уверенность уважаемый коллега
  • 3 недели спустя...
Народ привет .машина Киа Рио не куда не тянет но руль стоит немного криво на право .из-за развала может быть?
8 часов назад, Artem666 сказал:
в движении или когда измеряешь?
какие углы на заднем мосту?
Із за розвала не можете, із за люфтов в подвеске может
4 часа назад, VAG сказал:
В движении загонял на стенд два раза оба раза показания одинаковые .на стенде руль ровно стоит а при езде криво .круги поворотные проверял не клинят да и второй раз пробовал руль на заведенную крутить чтоб рейке легче было
45 минут назад, Sanhik сказал:
Люфтов нету
если только с одной машиной такая проблема ищи проблему в машине если нет проверяй стенд
попробуй руль поставить так же криво как в право только в лево
Скажи, а как ты имея схождение сзади в + 0. 07 и + 0. 24 слева и справа хочешь получить ровный руль? Да и плюсом еще и смещение моста!
Вот ее и разворачивает в движении. Ровняй задок.
А как проверить стенд на лету слыхал есть функция .я в настройках искал не нашел
В 13.03.2020 в 18:48, VAG сказал:
Да он просто клялся что до замены наконечников все было нормально .хоть жизнь научила что клиенту верить нельзя .но на всякий случай решил тут спросить .яж учусь
Стенд учитывая заднее схождение, даёт нам возможность выставить руль ровно в горизонтальном положении, не зависимо то того какой задний сход,. Даже если одно в плюсе, а другое в минусе. Причину не там ищите, возможно стенд врёт, ход в подвеске, в колёсах может быть причина. В такой ситуации сделай так как написал Саша, руль в обратную сторону на такую же величину, не трать свои и чужие нервы.
6 часов назад, muslim635 сказал:
Принято спасибо .за 4 месяца просто это первый возврат машины вот и кипишую
Для начала подними правый развал до -0,30,что бы исключить этот косяк,(а такой развал на правом колесе это косяк),и все станет ясно сразу.
2 часа назад, Dimasik сказал:
Переделывать я не буду Клинт думает что не из-за развала а то что я неправильно делаю .я ему предлогал сделать развал он отказался .я просто для себя хочу понять причину
13 часов назад, Artem666 сказал:
Ты ездил с ним или с его слов "никуда не тянет - руль криво"?
П. С. Чтобы из никуда не тянуло, нужны правильные углы на балке ...  Как минимум схождение. +0°34' это хрень. Сравни с Короллой. Я давно уже всем клиентам на этих машинах говорю, что все проблемы из за балки. Кто не верит - делаю схождение и досвидос со всеми напутствиями о возможных проблемах.
7 часов назад, ilya9213403316 сказал:
С ним не катался .да он так и сказал не тянет но руль кривой
