Мои наработки по уменьшению возвратов с кривым рулем 2
Max39
  В 06.09.2018 в 07:27, VAG сказал:
Круги и пластины должны быть зафиксированы при прокатке.
Сегодня имитировал прокатку , что бы посмотреть как ведут себя пластины,товарищи,при зафиксированных стопорах ход площадок достигает 1 см, у стопоров большой свободный ход, и это когда подъёмник стоит на земле,при поднятом подъёмника ситуация усугубляется тк сам подъёмник колеблется на фиксаторах, а если ещё прикипели тормоза,вообще жесть.Интересно что в этот момент думает компьютер,когда видит что колёса гуляют сантиметр туда,сантиметр сюда !
Валерий,позволь ещё вопрос,если компенсация сделана вывешиванием,нужно ли её делать повторно после регулировки сильно разрегулированных колёс,например 3 градуса схождение.Макс пишет что нет,я с ним согласен,а как вам это преподносили ? Спасибо.
  В 06.09.2018 в 18:07, mech4 сказал:
много раз проверял разницы никакой ( так что до 6 гр точно все ок , большего отклонения не было на компенсации вывешиванием у меня)
Да там реально жесть и тормоза ты прав это тоже проблема при компенсации причем не только прокатки но и вывешиванием
При компенсации прокаткой,сильно кривые по развалу, кто правит? Или только схождение? Я поправляю два угла,хотя развал может и не обязательно.
  В 07.09.2018 в 03:46, MASTERKOST сказал:
Я иногда правлю , не потому что не правильно компенсация а просто чтобы на финишной прокатки поправить только схождение чтобы небыло всяких лишних телодвижений (поднимания машины итд тип)
После регулировок кастер развал обязательно прокатываем (контрольная)
Стенд Хантер 3д мишени Элит
После регулировки схождение если суммарное больше градуса
И  кривость руля больше 40 минут прокатываем для контрольной проверки
  • Like 2
   Семь раз отмерь, один раз отрежь( это так, к слову, но далеко от темы).
   Пример гораздо ближе: из монокристалла кремния требуется вырезать пластину, строго ориентированную относительно кристаллической решетки. Угол от оси Z 35градусов21минута30 секунд. Допуск +-20секунд. Делается так: Опытный распиловщик на глазок закрепляет эту глыбу хрусталя на распиловочном станке и делает пробный срез. Идет на рентген и меряет углы. На этой операции точность попадания +- 20 минут. По результату замера глыба на станке поворачивается на нужные поправки, еще один пробный срез, замер. Теперь точность попадания +- 2 минуты. Глыба опять поворачивается на нужные поправки, станок включается в автоматический режим и распиливает кристалл на заготовки пластин. Затем одну поверхность заготовок выравнивают ручной шлифовкой от следов распиловки. При этом разбег по углу увеличивается до +-10минут. После рентгена ровная поверхность заготовки корректируется ручной шлифовкой в допуск по углу. Так вот, с первой коррекции никогда и никому не удавалось попасть. 2 - 3 коррекции это нормально. Потом происходит еще много разного, пока заготовка не превратиться в полированный пьезоэлемент. И в конце контрольный замер угла и выбраковка.
   Коллеги, в этой теме обсуждаем повторы цикла замер-регулировка и только. Давайте "правильные углы" и спецификации тут не обсуждать, это не по теме, но у каждого из нас в голове при работе есть результат, которого надо добиться, чтоб машина нормально поехала. То, что подсказывает Вам опыт, или те поправки к углам, которые вы видите при продавливании, повисании, растягивании или сжатии аморфной структуры, пожалуйста в другие темы. Здесь только то, что портит точность замеров.
   Прокатываем автомобиль, и не важно пока, что там с углами. Стенд уже знает углы схода и развала. Расшплинтовываем первую платформу, машина, как козел прыгает в сторону...если дальше продолжить мерить углы, на мониторе будут какие-то цифры. А им можно верить? По мне, так это уже совсем другая машина, с другим сходом и развалом. Погрешности углов многократно возросли. Не важно, какая там математика в программе, такой прыжок программисты вряд-ли учли, он не поддается замерам, да это и не нужно.
   Просто, если после прокатки шплинты хоть чуть зажаты, или тем более после расшплинтовывания есть прыжок в сторону, первый цикл будет приблизительным и после всё придется повторить с самого начала. К этому добавиться еще то, что в процессе работы мы воздействуем на аморфную структуру пневмоинструментом, ключами с удлинителями, кувалдой и тому подобным, и это всё на незакрепленных платформах.
Если шплинты зажаты, если надо регулировать более одного параметра, если есть подозрение, что кто-то проходя мимо зацепил мишень, если машина сдвинулась с места, если руль или рейка не по центру,  я перемеряю. Еще варианты уже описаны выше. Если кто-то еще что-то знает, дополняйте, как из стенда выжать всё).
Изменено пользователем Max39
  В 10.09.2018 в 10:57, Max39 сказал:
  это не по теме
Тёзка, что то я запутался тему вроде назвал (Мои наработки по уменьшению возвратов с кривым рулем 2)
А просишь писать только про то как выжать из стенда все , может тогда название темы изменить ?
И что обсуждать инструкцию к стенду ? смысл? что прокатку обсуждать когда половина ей вообще не пользуется у некоторых этой опции вообще нету и им не нужно по 10 раз делать замеры заново им то что обсуждать?
Если кто то зацепил мишень это понятно ?( это же можно так зацепит что нужно будет не то что компенсацию делать заново , а и калибровку мишени смотреть заново можно же и загнуть чтонить )
по остальному не понял: рейка не по центру ? это как влияет на показание стенда его точность ?
машина сдвинулась с места ? это сколько можно ей сдвинутся чтобы не делать заново компенсацию? и как это влияет тоже на показания ?
как мне тогда быть если я катаю машину во время регулировки и так не я один делаю.
Максим, мы работаем для клиентов, и должны разговаривать на понятном им языке. Они(клиенты) чаще всего недовольны именно кривым рулем, почти все путают с уводом, многие не знают, что развал и схождение - это разные регулировки, а сделать машину так, чтоб быстро сожрало резину - это надо очень" постараться". И название про кривой руль им гораздо ближе, чем "выжать из стенда... или сведение погрешностей к минимуму".
Прокатку обсуждаю для тех, кто ей пользуется.
Совместить центр рейки с ровным рулем выливается в не маленький ремонт, сравнимый с ударом кувалды. Хотя согласен, это можно сделать до регулировки.
А то что ты катаешь машину, мне кажется, ты лукавишь. Ты ее катаешь, мнешь и гнешь уже почти приготовленную, наводя окончательный блеск, и наверняка при сомнениях перемеряешь.
Ну а по теме что скажешь?
  В 10.09.2018 в 13:21, Max39 сказал:
Я не понимаю о чем тема , описать после чего нужно делать повторную прокатку чтоли?
Максим, мы работаем для клиентов, и должны разговаривать на понятном им языке.  И название про кривой руль им гораздо ближе, чем "выжать из стенда... или сведение погрешностей к минимуму".
Я же не клиент твой? (тут то общаемся мы и делимся опытом не как с клиентами а как с коллегами) Я вообще не могу уловить сути разговора
  • Like 2
  В 10.09.2018 в 19:51, max сказал:
Повторять весь цикл, а прокатка - фундамент.
  В 11.09.2018 в 07:10, Max39 сказал:
Стенд развальный , он очень простой в пользовании там можно даже ребёнка научить им пользоваться . О чем речь то если говорить только про прокатку? И про пользование стендом
Ну прям как в детском садике.
Есть соответствующая тема где спорили не переспорили на эту тему.
Приехало авто с большими отклонениями по углам, ты сделал компенсацию и потом отрегулировал. Теперь сделай повторно компенсацию и ты все увидишь!
  • Like 3
  В 12.09.2018 в 11:02, Yapasha сказал:
Приехало авто с большими отклонениями по углам, ты сделал компенсацию и потом отрегулировал. Теперь сделай повторно компенсацию и ты все увидеш!
Павел Николаевич,повторюсь,что всегда делаю компенсацию вывешиванием и всегда был уверен что достаточно одного раза,что и подтверждают коллеги,прокаткой пробовал но понял что лучше потратить больше времени и сил но потом спокойно работать.Недавно пробовал повторную компенсацию на -2 градуса,изменений никаких,больших отклонений пока нет.Лучше обоснуй свой минус.
  В 12.09.2018 в 18:41, mech4 сказал:
Я если бы не знал то бы не говорил и не утверждал.
Много лет вывешивал и не меньше прокатываю.
Ошибки компенсации таятся как в способе вывешивании, а именно люфт или банальный поворот рулевой трапеции, так и способе прокатки.
ПОВТОРЮСЬ
Машина практически готова, НО!
Даже если исключить возможные ошибки компенсации биения колес, значения поменяются!
Все или почти все стенды основаны на оптике и гравитации. И большие отклонения таят в себе погрешность.
Вот тогда и получается как снежный ком ошибок. Ошибка осмотра ходовой, ошибка компенсации, ошибка измерений, ошибка регулировок ну и наконец результате как минимум не ровный руль. Хотя в неровном руле могут быть виновны сам клиент ему так удобней или колеса хлам.
Про все это уже много раз писали и спорили. Доказывать не буду, каждый действует в рамках собственной ответственности.
П.С. Все дело в математике! Процессе вычислений используются грубо говоря значения отклонения развала и отклонения схождения. А какие из них верные? Это уже среднее значения.
Вывесил компенсировать если колесо свободно проворачивается, привод или тормоз не помешал то ты победил. А если нет то встрял. Дальше не что не помешало компенсировать но, при больших отклонениях углов, при большой динамики углов добавим не отработку слайдеров, в итоге ошибка измерений.
Компенсация прокатом на CCD и тем более 3D тоже грозит ошибкой.
По теме, прости замыливание ошибок измерений, ошибками регулировок ни есть хорошо!
Потому и минус.
  • Like 2
