Куда уходит схождение при нарушении развала?
 Все знают что при изменении развала меняется и схождение. Задаюсь вопросом, у всех автомобилей схождение будет меняться в одну сторону(плюс или минус), либо в разную?
  Например, после удара подвески развал левой стойки ушёл в минус, а схождение в плюс этого же колеса . Схождение ушло в плюс потому что развал ушёл в минус?
И на всех ли авто будет при уходе стойки в минус схождение меняться в плюс? Я так понимаю зависит от типа подвески, и нужно смотреть динамику, по ней будет видно движение схождения от развала, или это разное, динамика, и изменение схода от развала?
На примере авто: стоит соната 2004г.в. слева развал -1, справа -15 мин. Схождение (полусхождение) слева было +7 справа 0. Пытаюсь понять, одновременно ли произошёл уход стойки в -1гр и смещение схождения в +7, либо это вещи не связаны.
 Хочу на этом опыте для себя понять, на всех авто так будет идти в одну сторону или нет
Изменено пользователем drive1
7 часов назад, drive1 сказал:
Паша даже читают...
Раз
Два
Три
Четыре
Поддержу Максима, листок, линейка, карандаш.
Можно ещё и так:лампа.jpg
Паша ,ты не забывай что если уйдет продольный угол то за ним и все углы уйдут,а ты про него не слово не сказал даже,его ни в коем случае нельзя оставлять в стороне.я всегда смотрю на продольный и поперечный угол,прежде чем делать выводы с какого х...... что куда ушло.
Тут еще и вот какое дело: изменения по схождению могут быть разные при деформации и при нормальном отклонении развала или продольного, которое поддается регулировке.
это зависить о удара по колесу
от износа шарнирных соединений подвески схождение часто уходит минус то есть расхождение колес
