увод автомобиля в право
avcel
7 часов назад, avcel сказал:
заказал уже опоры
При замене опор, я б пружины местами поменял
  • Ответов 111
5 минут назад, bear сказал:
я об этом думал, так и сделаю...
7 часов назад, paultergeist сказал:
Теперь понятно,  здесь нужен оптический стенд, выставлять перед без учета задней оси.
:ag: либо я шутки не понял . Или нужно не смеяться а плакать:ag:
10 минут назад, max сказал:
Да не, реально, есть какое-то смещение, которое даже 3d стенд не видит. Нужно сделать не так как НАДО, а так как хочет авто. Ведь клиенту важен результат, а не так как сделано там снизу. Здесь получается передняя ось хочет ехать не относительно задней, а под своим углом. Раньше, когда у меня был только СКО, частенько приезжали после 3d с такой жалобой. И уже имея ТВ7 , попадаются машины с идеальными углами, но с подобной проблемой. И вместо того, чтобы гадать, а может это или это, со 2-го или 3-го раза получается направить тачку ровно.
56 минут назад, paultergeist сказал:
чо он там не видит? антигравитацию? биткойны? чорную материю?
с одним с тобой согласен- в " нештатке" 3д из за своей оптимизации и выстраивании картины взаимосвязи углов между осями не даёт крутить оператору гайки так ,как он мог бы это сделать на 2-ух башковом стенде без привязки к осям.(менее мутно не могу,к сожалению,изложить мысль....)
1 час назад, paultergeist сказал:
Любой кордовый и инфракрасный стенд умеет это делать.
А по проблеме на данном автомобиле более чем уверен что дело в электронике, как уже говорили уважаемые коллеги.
В нашей профессии все очень не просто,масса ньюансов,и очень часто практика идёт вразрез с теорией.И даже очень хорошо зная теорию,мы не можем 100% гарантировать,что так будет на практике.И даже то,что быть не может,однажды тоже может быть.Пример из жизни,как объяснить следующий случай,меняю 1 рулевой палец на Тауране, регулирую только перед,руль прямо,но появился увод вправо.
3 часа назад, max сказал:
Ваши коллеги ответили правильно на ваш вопрос, Вы знаете как анализирует положение осей колес Ваш 3д стентд ? с точки зрения геометрии и математики ? и как идут вычисления , по каким параметрам ? и какая программная  модель  заложена для вычисления параметров. какие параметры влияют на погрешность ?
теперь можно смеяться !
49 минут назад, avcel сказал:
Коля! Вот тут ты попал на длинный разговор с Максом!:ag:
1 минуту назад, MASTERKOST сказал:
честно говоря , у меня нет на это желания и времени.
Собака зарыта в колесах . Я так думаю! (фрузик ) С новым старым годом!!!
6 минут назад, MASTERKOST сказал:
завтра колеса заберу у товарища и попробую, отпишу...
Ок
Все проблемные машины вывешиваю на траверсе под нижние рычаги ближе к шаровым,раскручивая на скорости машину внимательно изучая момент кручения и возможного биения приводов ,гранат,дисков,ступиц.При отсутствии "финиш балансировки" в ваших краях и в моих тоже,переставляю колесо на 90 градусов,добиваясь наименьшего биения.Моё мнение,что причина где-то тут.
7 часов назад, MASTERKOST сказал:
Да не мне не интересно ему это рассказывать зачем ему это знать   , я прекрасно понимаю его как клиента  . Такие будут делать все подряд в плоть до замены машины :ag: (а потом окажется что дело было не в бабине):ag:
11 часов назад, paultergeist сказал:
А вот ты попал на разговор:ag: с работы приду отвечу
13 часов назад, asd сказал:
  биткойны?
Что то часто стал употреблять это слово , что то тут не чисто:ag:
Макс-всё ровно... Любимые гайки ни на что не променяю!:ag:
17 часов назад, paultergeist сказал:
Речь идет о уводе в право а не о кривом руле , даже если представить о чем ты написал а это сложно представить:ag: (мне сложно представить как передняя ось едет не относительно задней) .Ну я думаю ты это про те случаи когда ставишь руль на стенде ровно с учетом угла движения а он в реале криво получается и ты сделал выводы что значит стенд чего то неправильно высчитывает? . И что в таких случаях нужно делать на СКО:ag:. Тоесть других доводов почему он криво иногда бывает когда на стенде все ровно  у тебя нету и ты решил что всему виной неправильные расчеты угла движения :ag:
19 часов назад, paultergeist сказал:
Коллеги,а видит ли ваш стенд изменение,например передней  колеи с одной стороны после удара, то есть ,например смещение правого колеса внутрь машины,мой стенд не видит.
31 минуту назад, mech4 сказал:
Видит несоосность.
15 часов назад, avcel сказал:
Коля ждём!:drinks00:
Юрий,несоосност,то есть смещение оси, увидеть этого мало,а вот вылет или влет, то есть вправо или влево , причем индивидуально с каждой стороны,вот это уже не плохая опция,такая на 680 Хофманн должна быть,а заодно и диагональность. интересно,часто ли есть такая проблема,было бы не плохо,что б коллеги поделились опытом и как она влияет на поведение машины.
1 час назад, mech4 сказал:
Вылет Влет и полетели:ag:
Владимир я как понял реч идет о боковом смещении относительно геометрической оси?
вот про это?
Или ты про  боковое смещение относительно кузова ? Это визуально одно и тоже Влет и Вылет:ag: но расчеты стендом разные . Дак ты о чем?
Тоесть без доп мишеней относительно кузова и при вот такой геометрической оси движения
Боковое смещение будет высчитано стендом некорректно  , но и при кривых крыльях(с доп мишенями) тоже буду некорректно поэтому такие замеры нужно делать с умом
Ну а как это влияет на поведение авто Это сугубо индивидуально смотря как и относительно чего ушло (ну а положения руля(угла движения) стенд высчитывает корректно при таких боковых смещениях мы тут это обсуждали уже я даже как то видео делал и сюда выкладывал:ag: один был тоже считал что при каких то смещениях стенд все неправильно высчитает и руль криво будет мол вы ничего не понимаете в математике и геометрии
2 часа назад, max сказал:
Вото,вот,именно оно,твой Вектор видит этот параметр ?
Я думаю, что 3д стенд без доп. мишеней покажет ширину передней колеи в этом случае меньше, чем для данной модели авто и боковое смещение осей.
