Leon Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Всем здравствуйте! нужна помощь с следующей ошибкой(смотрим фото), кто нибудь сталкивался с подобным? помогите узнать как это лечить и откуда берется? стенд Geoliner 650, ПО версии 4.7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Глюк в базе данных автомобилей. Либо конфликт нескольких версий. Самый простой способ - грамотно переустановить базу. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Согласен , но я бы полностью переустановил с винды заново 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leon Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 у меня есть догадки почему всплывает эта ошибка - сама программа регулярно зависает, заного ее запустить не получается так как процесс не завершается, пробовал через диспетчер задач убить процесс но никакого толку, перезапуск компа с рабочего стола из за этого тоже невозможен так как процесс невозможно завершить, приходится тупо с кнопки вырубать чтоб заново запустить, может поэтому и накладки в базе появились. все ПО неоднократно переустанавливалось, может это делалось некоректно не знаю так как этим занимается обслуживающая фирма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Раз уж поднялась такая тема,у меня тоже проблемка,постоянно,с самого начала покупки стенда периодически,частенько выскакивает вот такая штучка,извиняюсь за качество,в общем больших проблем не доставляет,надо закрыть и открыть программу,но иногда выскакивает прямо во время регулировки,и конечно все заново надо переделывать,но один раз зависла так, что не смог открыть программу и пришлось ехать к диллеру в другой город,что то 4 часа они переустанавливали,а в результате ничего не изменилось,может кто подскажет что делать,спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) В 11.11.2017 в 16:19, Leon сказал: сама программа регулярно зависает Показать со стендом должны быть сд. одна проблема как потом калибровать , по этому нужен сервестник. можно на ХР установить. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем mister Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Leon Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:49, mister сказал: со стендом должны быть сд. одна проблема как потом калибровать , по этому нужен сервестник. можно на ХР установить. Показать в том то и дело что поставщик оборудования продал без сд, зато как какие то проблемы так плати ему чтоб он пришел и все наладил. я вопрос подымал но слишком много начальников и никто не хочет этим заниматься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) В 11.11.2017 в 14:20, Leon сказал: Всем здравствуйте! нужна помощь с следующей ошибкой(смотрим фото), кто нибудь сталкивался с подобным? помогите узнать как это лечить и откуда берется? стенд Geoliner 650, ПО версии 4.7 Показать Я бы в данном случае начал с простого. Посмотри в свойствах жесткого диска. включено ли индексирование. Если включено, то попробуй его отключить. Если не поможет, то включи его (файлы при этом поновой переиндексируются). Если и это не поможет, то копай глубже. Вот кое что нашел: https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-во-время-выполнения/microsoft-corporation/microsoft-access/3022-microsoft-access-error-3022/ (Для справки: Microsoft Access- это система управления Базами данных) Изменено 11 ноября, 2017 пользователем Aligner 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Ballaboll Опубликовано 11 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:49, mech4 сказал: Раз уж поднялась такая тема,у меня тоже проблемка,постоянно,с самого начала покупки стенда периодически,частенько выскакивает вот такая штучка,извиняюсь за качество,в общем больших проблем не доставляет,надо закрыть и открыть программу,но иногда выскакивает прямо во время регулировки,и конечно все заново надо переделывать,но один раз зависла так, что не смог открыть программу и пришлось ехать к диллеру в другой город,что то 4 часа они переустанавливали,а в результате ничего не изменилось,может кто подскажет что делать,спасибо. Показать Стенды Призм изначально разрабатывались под XP. Поставить Про32. И проблемы уйдут. Но это повлечет за собой дауншифтинг до WinXP (мой коллега Mister тоже рекомендовал пару постами выше). А это означает смену системного блока. Ибо этот, скорее всего на аппаратном уровне не поддерживает эту ОС. Плюс настройка и калибровка... Это так.. навскидку. 1 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) если так тяжко с вашем сервис менами обратись к BALABOL думаю поможет дистанционно Изменено 12 ноября, 2017 пользователем mister 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 У Hofman калибровка пишется на системный блок? Обычно на стендах калибровка пишется либо в камеры, либо в измер. блоки (те что на колеса вешаются) т.е. при манипуляциях с системником калибровка необязательна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 09:19, HPpro сказал: У Hofman калибровка пишется на системный блок? Показать Да.У 3Д стендов. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mister Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) В 12.11.2017 в 09:19, HPpro сказал: т.е. при манипуляциях с системником калибровка необязательна? Показать если данные сохранены то да. Но лучше всего заново откалиброваться я так думаю. Изменено 21 ноября, 2017 пользователем mister Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ciberbob Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Ребят такая проблема. Я системщик и на стенде у ребят на станции накрылся комп. Теперь задача установить новый компьютер и поставить туда все ПО. Доступ до старого жесткого диска есть но я не знаю что нужно копировать на новый комп? Что необходимо дополнительно устанавливать? Ключи все есть. Могу ли я все это установить на вин 10? или обязательно ставить ХР? Извините за глупые вопросы но я впервые столкнулся с данной программой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Какой стенд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ciberbob Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) RAV TD 1700 Фото прикрепил На старом компьютере программу саму нашел. Но вопрос в том нужно ли грузить отдельно базы или же просто копировать старые. И как прописывать ключ? Изменено 22 ноября, 2017 пользователем Ciberbob Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 22 ноября, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 В 22.11.2017 в 20:05, Ciberbob сказал: RAV TD 1700 Фото прикрепил На старом компьютере программу саму нашел. Но вопрос в том нужно ли грузить отдельно базы или же просто копировать старые. И как прописывать ключ? Показать Акрониксом делаешь Клон винчестера, ставишь на прмерно такое же железо, а драйвера по ходу ставишь и все. Я так с 2005 обхожусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ciberbob Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 там система засрана по полной. Хочется уже по человечески сделать нормально на нормальном компе и с новой виндой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 23 ноября, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 В 23.11.2017 в 06:02, Ciberbob сказал: там система засрана по полной. Хочется уже по человечески сделать нормально на нормальном компе и с новой виндой Показать ХР и так не плохо работает. Новая винда на ком то станет, а новые драйвера для спец железа где взять? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
