Mafiozi126 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Привет всем специалистам!!!!!??? мужики подскажите такую ситуацию . Я тут создавал темы по поводу кривого руля на Skoda Rapid, кривой руль вылечил с помощью калибровки датчика угла, но есть одно большое НО, езжу один все отлично , но только садиться пассажир на переднее сиденье и руль смещается градусов на 5-8 влево. Очень напрягает с завода было идеально. Развал схождение в идеале распечатки нет , но все стоит в допуске. Стойки передние новые и сайлентблоки. Остальное все еще рабочее. Подскажите куда смотреть где искать ??? Может дело в пружинах??? Пробег 60000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 16 мая, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 В 16.05.2017 в 11:57, Mafiozi126 сказал: Привет всем специалистам!!!!!??? мужики подскажите такую ситуацию . Я тут создавал темы по поводу кривого руля на Skoda Rapid, кривой руль вылечил с помощью калибровки датчика угла, но есть одно большое НО, езжу один все отлично , но только садиться пассажир на переднее сиденье и руль смещается градусов на 5-8 влево. Очень напрягает с завода было идеально. Развал схождение в идеале распечатки нет , но все стоит в допуске. Стойки передние новые и сайлентблоки. Остальное все еще рабочее. Подскажите куда смотреть где искать ??? Может дело в пружинах??? Пробег 60000. Показать Вариант1 Нам нужны в распечатке результаты измерений с загруженным и пустым авто. Заезжаешь на сход развал, делают измерения (результат измерений до), два человека в салон и сохранить измерения (результат измерений после) распечатка. Распечатку сюда. Вариант 2 Отрегулировать схождение с пассажирами. Вариант 3 Хороший спец сам разберётся. Вариант 4 Не парься. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 В 16.05.2017 в 14:10, Yapasha сказал: Вариант 2 Отрегулировать схождение с пассажирами. Показать димамика у них ужасная у шкод этих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) В 16.05.2017 в 14:10, Yapasha сказал: Вариант1 Нам нужны в распечатке результаты измерений с загруженным и пустым авто. Заезжаешь на сход развал, делают измерения (результат измерений до), два человека в салон и сохранить измерения (результат измерений после) распечатка. Распечатку сюда. Вариант 2 Отрегулировать схождение с пассажирами. Вариант 3 Хороший спец сам разберётся. Вариант 4 Не парься. Показать Пробывали с пасажирами без изменений, а при нагрузке схождение уходит в минус на 5 минут оба колеса тоесть расходятся В 16.05.2017 в 14:27, Dimasik сказал: димамика у них ужасная у шкод этих Показать Что это значит? Изменено 16 мая, 2017 пользователем Mafiozi126 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Или вариант 4 или распечатку. Если два тела в салон то перед этим пусть заблокируют руль . (Ну как нибудь водила пусть уместится) ПС. Хирург чаще смотрит на снимок чем лицо пациента, если он не стажёр. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) В 16.05.2017 в 16:27, Zarin сказал: Или вариант 4 или распечатку. Если два тела в салон то перед этим пусть заблокируют руль . (Ну как нибудь водила пусть уместится) ПС. Хирург чаще смотрит на снимок чем лицо пациента, если он не стажёр. Показать На выходных сделаем Изменено 16 мая, 2017 пользователем Mafiozi126 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 В 16.05.2017 в 14:31, Mafiozi126 сказал: Пробывали с пасажирами без изменений, а при нагрузке схождение уходит в минус на 5 минут оба колеса тоесть расходятся Что это значит? Показать это значит что садиться водитель без пассажира,правое колесо практически без изменений остается,левое минут на 0,8 в минус(в среднем),поэтому руль и уходит при посадке пассажира,пусть одно левое в + сделает на то значение на которое уходит в - при посадке водилы.А распечатку обязательно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 В 17.05.2017 в 05:46, Dimasik сказал: это значит что садиться водитель без пассажира,правое колесо практически без изменений остается,левое минут на 0,8 в минус(в среднем),поэтому руль и уходит при посадке пассажира,пусть одно левое в + сделает на то значение на которое уходит в - при посадке водилы.А распечатку обязательно. Показать а какого цвета у меня сотовый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 В 17.05.2017 в 07:50, asd сказал: а какого цвета у меня сотовый? Показать Михаил к чему это???? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) В 16.05.2017 в 16:27, Zarin сказал: Или вариант 4 или распечатку. Если два тела в салон то перед этим пусть заблокируют руль . (Ну как нибудь водила пусть уместится) ПС. Хирург чаще смотрит на снимок чем лицо пациента, если он не стажёр. Показать В 17.05.2017 в 05:46, Dimasik сказал: это значит что садиться водитель без пассажира,правое колесо практически без изменений остается,левое минут на 0,8 в минус(в среднем),поэтому руль и уходит при посадке пассажира,пусть одно левое в + сделает на то значение на которое уходит в - при посадке водилы.А распечатку обязательно. Показать Первое фото это только заехал на стенд , вывел регулировки не в середину а чуть больше вовнутрь 008 минут. Второе фото после того как вывел 008 минут справа посадил пассажира схождение немного разошлосьв разные стороны. Третье фото задка. Скажите еще вредно ли для резины если я ставлю схождение не по рекомендации 0 градусов 05 минут а 0 гралусов 08-09 минут? Суммарное схождение моего авто по рекомендации 10 минут у меня получается 16 минут и кстати когда сажусь я уходит схождение точно также как и пассажир если садится справа Изменено 21 мая, 2017 пользователем Mafiozi126 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
muslim635 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Всем доброго дня! Нужна ваша помощь ! Мерседес 221 на, "гидро" не получается выровнять руль с первого раза. Приходится устанавливать руль немного правее, чтобы при езде, он стоял ровно. Подвеску и до и после прогоняю, по ходовой вроде все в порядке. И колеса местами меняли и новые ставили не помогает. На других машинах, выставляю с первого раза, именно на одной и той же машине эта беда. Поделитесь пожалуйста своими мыслями. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 июля, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 25.07.2017 в 05:54, muslim635 сказал: Всем доброго дня! Нужна ваша помощь ! Мерседес 221 на, "гидро" не получается выровнять руль с первого раза. Приходится устанавливать руль немного правее, чтобы при езде, он стоял ровно. Подвеску и до и после прогоняю, по ходовой вроде все в порядке. И колеса местами меняли и новые ставили не помогает. На других машинах, выставляю с первого раза, именно на одной и той же машине эта беда. Поделитесь пожалуйста своими мыслями. Показать Сам проверял положение руля в движении? Поверни руль в противоположную сторону и отрегулируй. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 25.07.2017 в 05:54, muslim635 сказал: Всем доброго дня! Нужна ваша помощь ! Мерседес 221 на, "гидро" не получается выровнять руль с первого раза. Приходится устанавливать руль немного правее, чтобы при езде, он стоял ровно. Подвеску и до и после прогоняю, по ходовой вроде все в порядке. И колеса местами меняли и новые ставили не помогает. На других машинах, выставляю с первого раза, именно на одной и той же машине эта беда. Поделитесь пожалуйста своими мыслями. Показать У меня такое было на трех машинах: на Мерсе(не помню каком) , на ВМW Е39 и на Тоёте Камри. Машину никуда не тянет, но руль приезде заметно скривляет, приходится при регулировке ставить руль с поправкой на кривизну. Я связываю это с резиной, т.е. с покрышками. На одной из этих машин это явление прошло после смены резины. Две другие пока ездят, потому как резина была поставлена новая и менять ее хозяева не хотели. P.S. Перечитал твое сообщение, ты пишешь что ставили новые колеса и не помогало. На это не знаю что ответить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
muslim635 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 25.07.2017 в 07:59, Yapasha сказал: Сам проверял положение руля в движении? Поверни руль в противоположную сторону и отрегулируй. Показать Проверял сам, так и сделал. В 25.07.2017 в 16:34, Shamil сказал: У меня такое было на трех машинах: на Мерсе(не помню каком) , на ВМW Е39 и на Тоёте Камри. Машину никуда не тянет, но руль приезде заметно скривляет, приходится при регулировке ставить руль с поправкой на кривизну. Я связываю это с резиной, т.е. с покрышками. На одной из этих машин это явление прошло после смены резины. Две другие пока ездят, потому как резина была поставлена новая и менять ее хозяева не хотели. Показать резину поменяли, ничего не поменялось, неужели и новые кривые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Я это называю - рулевая тема.За годы работы так и не понял до конца от чего происходит такая ерунда,всмысле почему на некоторых машинах руль на дороге становится кривовато.Покрышки влияют однозначно,но не всегда.В основном замечал эту тенденцию на БМВ и Мерсах,реже на других моделях,но бывает на всяких иногда,бывает сделаешь 2 бемки, все нормально,третья приезжает обратно,руль кривоват.У меня в основном руль почему то смещается вправо градусов на пять,иногда влево,но реже.В основном проблемы замечаю с машинами с задним приводом и много рычажной задней подвеской.По общался с коллегой,та же ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SKRIPACH Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 В 25.07.2017 в 05:54, muslim635 сказал: Всем доброго дня! Нужна ваша помощь ! Мерседес 221 на, "гидро" не получается выровнять руль с первого раза. Приходится устанавливать руль немного правее, чтобы при езде, он стоял ровно. Подвеску и до и после прогоняю, по ходовой вроде все в порядке. И колеса местами меняли и новые ставили не помогает. На других машинах, выставляю с первого раза, именно на одной и той же машине эта беда. Поделитесь пожалуйста своими мыслями. Показать делай на заведенной в норме сам салоне. не забудь о нагрузке между передних колес, если полный привод ,колеса в размер,если сзади в правую сторону бита избався. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост muslim635 Опубликовано 28 февраля, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 В 28.02.2019 в 09:00, SKRIPACH сказал: делай на заведенной в норме сам салоне. не забудь о нагрузке между передних колес, если полный привод ,колеса в размер,если сзади в правую сторону бита избався. Показать Перечетал раз десять то что ты написал , прошу прощения но я ничего не понял. Напиши ещё раз только по русски. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
