Администратор Yapasha Опубликовано 7 июня, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 В 03.06.2017 в 19:59, Chimi38916104 сказал: Совершено верно! Теперь давай соберем все в кучу. На примере той же "классики". При измерении продольного мы видим определенное значение на шкале и оно по сторонам разное. И для упрощения процесса вычисления и потери времени можно взять за так сказать эталон ту сторону которая близка к стандартному значению или ей является. Затем элементарной рулеткой замерить длину отрезка и сравнить ее с другой стороной.... Тем самым понять где убрать или поставить регулировочную шайбУ. Тут я с одной машинки скрины нарезал. Большинство поймут в чём дело, это Део результаты измерений до и после регулировки в обоих случаях замеры рулеткой показали смещение левого колеса назад, но продольный ... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DAHAKA Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 переставил левую опору на 180 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Chimi38916104 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 05.06.2017 в 14:21, vadim сказал: А для этого не надо ничего мерить. Надо просто видеть как крепится А-образный рычаг к балке, снаружи или изнутри. И сразу станет ясно где подкладывать или убирать прокладки. С Макферсоном ещё проще - там можно опору сдвинуть и поправить угол. При этом все твои замеры рулеткой останутся прежние. В 05.06.2017 в 20:49, asd сказал: Юрий ,наверное,считает,что положение всяких там балок,крыльев и прочей кузовной лабуды есть эталон геометрии и нафиг не нужен стенд для подравнивания углов. Махнул рулеткой-вот оно.... С. У. Не, вы хреннли накинулись? Что без сарказма и откровенного недовольства отвечать нельзя? При чем здесь крылья и тд и тп, я писал чисто по классике и скажу вам что это работает.. Я их передала много (без похвальства) и не одного возврата если только не после ремонта или сезонной замены резины.,. А еще говорите всем рады... "Махнул рулеткой"...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 12 июня, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 1 час назад, Chimi38916104 сказал: Не, вы хреннли накинулись? Что без сарказма и откровенного недовольства отвечать нельзя? При чем здесь крылья и тд и тп, я писал чисто по классике и скажу вам что это работает.. Я их передала много (без похвальства) и не одного возврата если только не после ремонта или сезонной замены резины.,. А еще говорите всем рады... "Махнул рулеткой"...... Миша мы всем рады. Ты придумал свой способ и славненько, но зачем? У тебя СКО-1М он прекрасно меряет продольный и зачем придумывать колесо. Я тебе привел пример где длина замеров внизу может подсказать половину проблемы, а вторая проблема кроется вверху, а там её не так легко замерить рулеткой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Chimi38916104 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Паш, Юра))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 В 07.06.2017 в 23:40, DAHAKA сказал: переставил левую опору на 180 На ДЭУ опора не переворачивается, это на шевиках она со смещением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 1 час назад, vadim сказал: На ДЭУ опора не переворачивается, это на шевиках она со смещением. Так Ли ?? , для Лайноса завод предусмотрел два варианта параметра на продольный , для мехрейки и для рейки с ГУ , из чего они их высосали и как предусмотрели его изменять ???? Вадим , от тебя не ожидал услышать такой ответ 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 2 часа назад, stoir сказал: Так Ли ?? , для Лайноса завод предусмотрел два варианта параметра на продольный , для мехрейки и для рейки с ГУ , из чего они их высосали и как предусмотрели его изменять ???? Вадим , от тебя не ожидал услышать такой ответ Я не про параметры, на ДЭУ опора без смещения. А по параметрам, так и на Калинах они разные, для простой рейки одни, для ГУРа другие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 15 июня, 2017 Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 4 часа назад, vadim сказал: На ДЭУ опора не переворачивается, это на шевиках она со смещением. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 3 часа назад, vadim сказал: Я не про параметры, на ДЭУ опора без смещения Вадим , это я просто так , из далека зашел , думал ты поправишься , я понимаю , что Лайнос у вас Это не Дево ,а Шевролет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 20 часов назад, Yapasha сказал: Фотка чашки шевика, на дэу опора стоит впритык в отверстии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 16 июня, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 45 минут назад, vadim сказал: Фотка чашки шевика, на дэу опора стоит впритык в отверстии. Вадик это у нас Део Ланос или Сенс, на РФ они отправлялись под маркой Шевроле. Я не утверждаю что и у кого как стоит, привёл пример возможности разворота верхних опор на 180 градусов в наглядных параметрах и фотографиях и к чему это приводит. Кроме того у нас для завышения ставят проставки, на фото их видно, к стать еле нашёл эти фото на форуме должны уже где то быть, давность их 22 апреля 2010 г 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 51 минуту назад, vadim сказал: Фотка чашки шевика, на дэу опора стоит впритык в отверстии. Стоп,камрады! Что-то не то получается. Николаевич вывесил фото подкапотного вот такой машины: У нас это Daewoo Lanos\Sens. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 1 час назад, Yksss сказал: У нас это Daewoo Lanos\Sens. А в России это Шевроле , кузовщина отличаеться лишь Блямбой )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) В 15.06.2017 в 11:27, vadim сказал: На ДЭУ опора не переворачивается, это на шевиках она со смещением. ъ дэу нексияланосшманосузшанскадетхерпросышь.... Изменено 16 июня, 2017 пользователем asd 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Вадим просто стебаеться )))) , так как у них Део только Нексия Нубира и Матиз , а Лайнос - ЭТо уже Шева )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 16 июня, 2017 Администратор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 2 часа назад, asd сказал: ъ дэу нексияланосшманосузшанскадетхерпросышь.... Ошибка перевода. НЕ ну мужики, ну и слону в цирке понятно что изменить продольный с проворотом опоры на Део-Шевроле Ланосе, а не на Део Нексии. И слону понятно что на старой Нексии задний развал схождение не отрегулируешь, а на новых возможно. Хотя есть удавы которые утверждают что не регулируется. ПС. Миша твоя манера письма удивляет, но ты как Вовчик, бьешь белку точно в глаз. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) Вот вы отцы, на пустом поспорили..-не нада так. Изменено 16 июня, 2017 пользователем asd 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
