Если быть педантом-тогда согласен.Дело в том,что независимо от меня, замеры рулеткой не знакомых мне людей,всегда совпадали с показаниями моего стенда.Кстати,любой авто-ный завод допускает смещение по осям 3мм,а вот больше уже "низя "Правда,на практике ,почему-то.люди не чуствуют дискомфорта с гораздо большими  отклонениями.
5 часов назад, Yapasha сказал:
Кстати несложная доработка СКО может сократить ошибки неровного руля и для этого не обязательно замыкать П контур.
 Если не секрет  может поделится кто нибудь данной доработкой, можно в другой или отдельной теме, возможно не только мне пригодиться.
  Теска, а при перекрёстном измерении можно просто измерительные блоки перевесить, либо обязательно компенсацию снова делать?
   Чем дальше тем больше начинаю сомневаться в необходимости перехода на компьютерный стенд, Если на СКО я смогу всё тоже самое сделать. И руль ровно,и геометрию померить, и определить что и где криво. Сейчас как я научился цепляться за литьё моими убогими захватами можно и на СКО до весны поработать, а может и дальше)
Изменено пользователем drive1
  • Yapasha закрепил тема
Привет всем. Делаю ремонт полов в развальном гараже думаю перенести передние поворотные круги на 40см вперед, сейчас до стены 190 см от центра поворотного круга будет соответственно 150см, вопрос у кого примерно такое расстояние нет каких либо проблем, все ли автомобили помещаются?
Гараж такой длинны что мерседес спринтер длинный не помещается примерно на 30-35см, в этом гараже работаю двадцать лет, полы металло конструкция покрытая цсп, короче поржавело все буду заливать бетонную плиту, стенд лазерный простой.
В 17.08.2021 в 19:41, Alexmechanic сказал:
Если и дальше будете работать на лазерном, то какое расстояние от центра круга до стены не имеет ни какого  значения, только в удобстве. А если в перспективе будете брать 3D, то лучше оставить как есть.
Поскажите пожалуйста может есть группа в ватсапе или телеграме? Как туда добавиться? Если это возможно мой телефон 89173491454.
4 часа назад, Alexmechanic сказал:
В Viber есть чат. Твой номер не зарегистрирован в вайбере, поэтому добавить не получается.
В 30.08.2016 в 15:28, Yapasha сказал:
Раз в месяц можно и переставить.
Повторюсь ущербность П-образного контура перед замкнутым контуром, заключается только в отсутствии возможности сразу измерить смещение и вылета задней оси и  для некоторых CCD работать в электронном спойлер режиме.
Угол движения, вектор тяги И.Т.Д. измеряется практически всеми CCD и кордовыми стендами имеющие датчики продольного схождения заднего и переднего измерительного блока. Кстати несложная доработка СКО может сократить ошибки неровного руля и для этого не обязательно замыкать П контур.
 добрый вечер .меня заинтересовала доработка на ско  которая может сократить ошибки неровного руля.подскажите где,в какой теме посмотреть ,почитать.а лучше ткните в ссылку. спасибо
