Nussbaum
paultergeist
а о таком стенде что думаете? Стоит уйму денег, что то чуть более 100т. евро.
Если бы его стоимость была на порядок меньше - цены бы ему не было.
p.s. Просьба перенести топик в тему, где обсуждался  этот стенд.
Не видел что уже обсуждали, сорри)))
  • 4 years later...
Мужики, существует  ли какой то ремкомплект на гидроцилиндр для четырёхстоечного подъёмника на 4т. nussbaumhttps://www.ukrboard.com.ua/imgs/board/27/1916127-1.jpg такой как на картинке...
проблема в том что подъёмник сливается потихонечку гдето 1-2см за минуту. если на стопора не поставить. тоесть шток гидроцилиндра выходит, соответственно перепускает манжета внутри цилиндра. болезнь прогрессирует, год назад ещё было слегка заметно а теперь с каждым месяцем все больше.
есть ли инфа по ремонту гидроцилиндра?
В 02.03.2021 в 20:04, DAHAKA сказал:
Обратка на гидроцилиндре есть? Если есть - отсоедини ее, подними подъемник и не клади на стопора - течет из обратки масло? Если да - то проблема в манжете гидроцилиндра. Если нет - проблема в клапане в гидростанции.
Ремкомплекты на гидроцилиндры есть у всех производителей, даже у китайцев.
Манжета там не обычная, поэтому найти ее в промгидравлике может не получиться.
Ищи деталировку. Для замены манжеты мы обычно поднимаем подъемник, кладем его на стопора, открываем клапан, немного вытягиваем тросы и снимаем гидроцилиндр. С него сливаем масло (он будет полон). Масло можно сразу под замену, потому что если манжета кончилась - в масле куча ошметок.
Далее на цилиндре открутить крышку и вытаскиваем шток. Манжета на поршне на конце штока. Вторая манжета - в крышке уплотняет шток.
Манжеты поменять, цилиндр промыть и собрать. Аккуратно!!! Там где закручивается крышка - могут быть заусенцы от резьбы. Если есть - лучше заранее погладить шкуркой. Не повреди новую манжету при сборке. Манжету перед сборкой смазать маслом.
А, да! Когда вытащишь шток - посвети фонариком в корпус цилиндра - нет ли задиров. Если есть - цилиндр под замену. Есть конторы по ремонту цилиндров - отрезают приваренную крышку, изготавливают новый корпус, шлифуют его внутри, нарезают резьбу и приваривают крышку. Цена вопроса - 20-25 тыр. рублей.
Если конструкция со стальным поршнем и манжета натягивается на него - лучше перед установкой манжеты положить ее на 10 минут в кипяток.
Могут быть отличия в зависимости от конкретного подъемника.
На все про все - часа три работы.
Изменено пользователем VAG
шильдик подъемника, фото закрепи в теме, посмотрим деталировку.
на Nussbaum похож
Вот это и есть обратка:
А вот за это я бы руки оторвал:
Это грязь. И она убивает манжету. В чем проблема хотя бы раз в месяц протереть?
А потом - памагите! подъемник - кормилец паламался ?
В 11.03.2021 в 09:40, VAG сказал:
сюда крепится фетр или войлок
Паш, не знаю как на Нуссбауме - на ОМА нет фетра.
Манжета, которая стоит в крышке - двухсторонняя. Внутренняя юбка уплотняет гидравлику (цилиндр тянущий), наружная - грязеотбойник. Но это не бульдозер, чтобы в песке работать.
Я предложил как вариант.
В песке не работает, цилиндр под тралом даже с не ааккуратной работой малый риск шток вымазать но в работе всякое бывает. Наверняка просто загнали авто на подъемник на ноч с авто все литело на пол и ляполо на шток.
Другой вариант невозможен.
А вообще подъёмник хорош разве что автоматику в трап запихнули.
После нескольких отказов электроники я этот блок на стойку переставил.
ATT Hymax II 4000 очень похож на Nussbaum 4.40 или 4.35
Деталировки во вложении
Nussbaum 4.35H.pdf Nussbaum 4.40H.pdf
https://citainsp.org/2018/03/21/att-nussbaum-prueftechnik-gmbh-our-new-corporate-member/
Изменено пользователем HPpro
  • 2 months later...
воттакую штуковину можно преобрести гдето?  это с подъёмника, с неё выходит всего 2 провода.
Google ничем помочь не может.
Единственное, что нашел.
Позвони, может чем помогут.
https://www.tesli.com/product/raznoe-652168/
  • 2 weeks later...
На реле времени похоже. У подъемника есть автоматический режим? Нажимаешь вниз, он ползет вверх какое-то время, потом срабатывают стопоры и он едет вниз?
  • 3 months later...
Разобрал, манжета 50х60х11
Найти у нас смогли только 50х60х6
Остальную ширину выбрали фторопластовыми кольцами, задиры на цилиндре уже есть. Сегодня все перемыл и бак и насос и т.д.  я так понял задиры появились когда стала пропускать манжета, при полностью опущенном подъёмнике шток выдвинут на максимум, натяжение тросов пропадает и шток под своим весом провисает, тем самым поршень в цилиндре перекрашивается и продерает стенку, появилась идея провернуть цилиндр с штоком по оси на 180град.  Дабы не наглужать подратую сторону цилиндра.IMG_20211001_131901.thumb.jpg.6998d9d407dd824f4e3ccb012202fec9.jpgIMG_20211001_131901.thumb.jpg.6998d9d407dd824f4e3ccb012202fec9.jpgIMG_20211001_104506.thumb.jpg.a0652e78f9b8e44601b28201c3e8a432.jpgIMG_20211001_130625.thumb.jpg.2ecdafb321d31782daf25f3f8e8f2e3b.jpgIMG_20211001_094513.thumb.jpg.b4d19b60dd0f4b9a7872acb88031621e.jpg
Если бы в конструкции было что то поддерживающее шток соосно цилиндру в выдвинутом состоянии то задиров бы небыло.
Масло с бака слил прозрачное чистейшее, разобрал бак для того что бы загерметизировать крышку, снял ее и ахнул))на дне столько говнища....
Эта трубочка под верхом бака тоненькая которая с торца приварена, это сапун? У меня он был закрыт болтом. Может из за этого у меня весь бак сопливил?
Дима, конечно поэтому и сопливил.
Шланг и фильтр топливный пластиковый поставь туда и будет хорошо!
Как правильно выставляется уровень масла в баке?в верхнем или в нижнем положении ?
В нижнем.
Господи, как вы машины то чините.
Это УЖАСНО!
В цилиндре на зеркале такие же задиры? Цилиндр - под замену. Ищи контору, которая занимается ремонтом гидроцилиндров. Отрежут дно, нарежут резьбу, шлифанут внутрянку. Собирать с задирами бесполезно - через два-три месяца будешь опять разбирать. Ну и поршень я бы переточил.
Валерий Алексеевич! Правила!!!
  • Like 2
Все мы это понимаем... Но хозяину проще купить манжету за 200р. И все. А там будь что будет.  Посмотрим насколько хватит ее, пока работает великолепно.
Когда же я уже насобираю денег и стану работать на себя...  Никаких нервов нехваткает уже. Попросил его купить мне трещотку новую, этой уже 8 лет стала проскакивать... В итоге,  нет итога))
про обновление базы я уже не мечтаю.. у меня до 2012г. Такие бабки для станции каждый месяц заратываю...
В 06.10.2021 в 20:09, DAHAKA сказал:
Да что там за хозяин, Дима?
