Мазда 3 проблема тёплого пуска.
Суть проблемы состоит в том, что долго запускается мотор , когда авто тёплое. Но применимо это только к тёплому времени года. Если, к примеру , температура на улице-10 , то авто в диапазоне 25-65 градусов ОЖ запускается хорошо. А если температура от +18 ,то пуск в том же диапазоне долгий т. е. стартером крутить приходится секунд 10. Второй пуск будет хорошим. Свечи ,фильтра , промывка дросселя- сделано. Результат отрицательный. Может кто подскажет. С инжекторщиками очень туго у нас. Не знаю ни одного толкового мастера. Все только и знают мыть форсунки и менять свечи. Плати бабло,а толку ноль.... А проблема есть.
У меня у брата на камри40ой была подобная проблема, запускалась холодная хорошо, а прогретая долго крутить надо. Дело было в клапане, который стоит внутри топливного фильтра в баке. Попробуйте проверить давление в топл. магистрали, во время работы двигателя и после остановки. Быстрого падения давления быть не должно, если происходит так, значит клапан не держит. На Камри после замены клапана проблема исчезла
Спасибо ! Проверим. Сложность правда первого пуска на именно тёплый мотор. На второй раз она запустится.
  В 07.03.2016 в 20:48, artem0013 сказал:
Суть проблемы состоит в том, что долго запускается мотор , когда авто тёплое. Но применимо это только к тёплому времени года. Если, к примеру , температура на улице-10 , то авто в диапазоне 25-65 градусов ОЖ запускается хорошо. А если температура от +18 ,то пуск в том же диапазоне долгий т. е. стартером крутить приходится секунд 10. Второй пуск будет хорошим. Свечи ,фильтра , промывка дросселя- сделано. Результат отрицательный. Может кто подскажет. С инжекторщиками очень туго у нас. Не знаю ни одного толкового мастера. Все только и знают мыть форсунки и менять свечи. Плати бабло,а толку ноль.... А проблема попробуйте на холодную подключиться
Попробуйте на холодную подключиться, и проверить какие данные показывает датчик температуры
Температура соответствует окружающей среде.
может и глупость напишу,но попробывать исключить д.т. (вынуть его из там ,где он стоит и позаводить-понагревать)
А лучше новый (с другой М-3) датчик повесить на проводку (на тачку не ставить) и всё то же.
будет ясно-он не он..
в мозги,скорее всего прописано,какая ВТС готовится на горячую и на холодную....
  В 08.03.2016 в 07:53, Dimarik сказал:
очень может такое быть,клапан обрата не держит,то ли который в бензонасосе,
то ли тот что в топливной рейке
На сколько я помню, на них клапан стоит в насосе, и фильтр тонкой отчистки тоже в сборе с насосом. узел меняется целиком
Все что касается насоса в баке исправно. Проверено и поменяно
Как проверяли?
  В 15.03.2016 в 11:29, artem0013 сказал:
 Дабы исключить клапан , на прогретой машине не заводя сделай три включения зажигания ( чтоб создать давление в системе  , если  насос срабатывает только со стартером , то дай ему принудительно питание ) и после этого стартани  . Если крутить будет долго , то вопросов к давлению ( клапану ) нет , хотя я больше склонен к версии Миши . комп дает обогащенную смесь как для холодного движка .
Когда-то на Церато менял топливный фильтр, и банально резиновые колечки завтыкал переставить (со старого на новый, во как.) тоже завести не могли. Второй раз разбирал и все исправил. А после чего этот глюк нарисовался? Нужна предыстория, а то кофейная гущя закончится скоро.
Подключить топливный манометр и посмотреть на давление. Если давления при начале прокрутки нет - копать в сторону б/н (его клапан и т.п)
