Углы для дрифта
4 минуты назад, max сказал:
Поворачиваемость в первую очередь складывается от Бокового увода  колес
Недостаточная поворачиваемость - это когда(если) на передних колесах устанавливается больший угол увода чем на задних
Избыточная поворачиваемость - это когда(если) на передних колесах устанавливается меньший угол увода чем на задних
Максим, где- ж Вы такое вычитали?  Каким образом устанавливается увод на колёсах?
И почему в первую очередь?
4 минуты назад, Yaoptimist сказал:
И с чем складывается?
  • Ответов 132
1 минуту назад, Yaoptimist сказал:
У заднеприводного авто в априори не может быть более недостаточная поворачиваемость чем на переднем приводе( при одних вводных) , езда на ручнике не приведет к недостаточной поворачиваемости никогда , ну итд итп - все это связанно с боковым уводом который образуется не только у телеги которая едет по кругу
А книжки , ну к примеру Раймпель.
Ща найду
Давайте, пока не будет переходить к типам приводов, а разберёмся с уводом.
Что это такое?
Я про увод?
Только что, Yaoptimist сказал:
А что там разбираться то , я все сказал еще 5 лет назад.
минус на задней оси приводит к избыточной , плюс в сторону недостаточной (Но на заднем приводе не будет недостаточной в прямом смысле этого слова даже если там плюс сход)
Большой- огромный  плюс или минус не важно приводит большому боковому уводу со всеми вытекающими
Что это такое?
Это книга Раймпеля Йорнсена , на а про что там это написано Русским языком
43 минуты назад, Yaoptimist сказал:
Это не весь список более важных - радиуса поворота и входящей туда телеги.
6 часов назад, Yaoptimist сказал:
 И нет вовсе никакой Пониженной задней поворачиваемости, есть излишняя или недостаточная поворачиваемость автомобиля (не оси).
автомобиль это не телега и с колесами от трамвая.
7 часов назад, Yaoptimist сказал:
Паша, так ведь это противоречит умным книжкам
Жаль времени мало, а то бы я поспорил.
Все споры или от незнания или недопонимания.
Насчет книг:
- книги пишут люди;
- книги пререводят люди;
- книги читают люди.
Даже тут на форуме одна написанная фраза читается по разному в зависимости от настроения читателя.
Выше написаное больше касалось вопросам поворачиваемости.
Что касаемо дрифта, подумайте прежде писАть.
  • Downvote 1
10 часов назад, max сказал:
Тут всё правильно, и у Раймпеля Йорнсена тоже!
Т
Если Вы про классику, то  здесь вы в корне не правы.
Опять Вы про привод! Да ,разница есть, но об этом позже. Если не брать пока во внимание привод, то поворачиваемость самого автомобиля как раз и зависит от конструкции подвески! А именно от расположения управляемых колёс, спереди или сзади или полноуправсяемый автомобиль. А затем уж к ней добавляются другие факторы- увод, схождение ускорение, коэффициент сцепления колёс с дорогой в конце концов!
36 минут назад, Yaoptimist сказал:
во как ввернул...Погрузчикдрифтсистемс..
тут простые тачки делать научится бы.. с Форумпомощью Святой...)))))
Тип привода не определяет поворачиваемость автомобиля, а только добавляет или уменьшает уже имеющуюся у него  поворачиваемость!
 Если автомобиль катится по инерции (накатом) без помощи двигателя, т.е. привода, у него, что вообще поворачиваемости нет???
Так что при определении поворачиваемости нужно исходить из фактически возникающих колёсных нагрузок  Уточню, для конкретного автомобиля  а не для автомобилей с разной поворачиваемостью.
10 часов назад, Yapasha сказал:
Да мы и не спорим вовсе! А делаем разбор факторов, влияющих на управляемость автомобиля.
Изменено пользователем Yaoptimist
30 минут назад, Yaoptimist сказал:
По инерции может катится только телега , а у авто есть как минимум задний редуктор , кардан кппп ,и двигатель , все вместе и по отдельности они всегда создают на задней оси совершенно другой накат чем на передней где нету ничего из выше перечисленного
34 минуты назад, Yaoptimist сказал:
Дак и я про тоже и пишу ?
Оптимист, наша с тобой беседа выглядит крайне глупо , мы с тобой спорим о том - кто быстрей появился курица или яйцо.  (то есть ты тоже так же как и я придерживаешься мнения что минус на задней оси добавляет избыточной поворачиваемости, но при этом у нас разные точки зрения от куда ноги растут и что даст больше эффект смена привода на ЗП к примеру или простое изменение схождение  На ПП )
По этому поводу больше не хочу даже спорить , есть книги и там все это давным давно описали с расчетами с формулами и с конкретными данными.
Ps а так в общем и целом я с тобой согласен.
18 часов назад, max сказал:
 То что ты процитировал -  речь шла если схождение сделать слишком большим что проскальзывание будет сразу и всегда, то в таком случае без разницы какое оно положительно или отрицательное - если сделать на задней оси сход +5 градусов мы же не получим недостаточную поворачиваемость ?
19 часов назад, Yaoptimist сказал:
Чтобы произошло проскальзывание, должна появиться сила, сдвигающая колесо в сторону. И поэтому ВАЖНО в какую сторону она направлена!  Если к центру поворота ( схождение в +) то она отнимается от сил, действующих вдоль этой оси, тем самым уменьшая поворачиваемость, Если в - наоборот  добавляется к ним и увеличивает поворачиваемость. Таким образом труднее или легче добиться срыва колёс( когда они потеряют сцепление с дорогой), тем самым приведя автомобиль в занос. И тогда уже точно не имеет никакого значения схождение задних колёс. Но только после образовавшегося заноса, А мы разбирали именно причины появления этого самого заноса, в каких случаях его легче создать, в каких труднее, ещё до его появления! Торопитесь, Батенька!
Мы её имеем конструктивно! Имеется ввиду ЗП классика.
При сходе +5  да на низком профиле там проскальзывание в пятне есть ,ПРОСТО СРАЗУ ,
Это как на льду и на асфальте делать дрифт и сравнивать это как одно и тоже с точки зрения физики
Как Вы определяете поворачиваемость автомобиля, избыточная или недостаточная?
8 минут назад, Yaoptimist сказал:
Я все понимаю тебе сообщений хочется настрочить побольше как новому участнику данного форума , но извини я далее пасс ? без меня как нить
  • Downvote 1
11 минут назад, max сказал:
Проскальзывание есть, заноса нет! А нам нужен именно занос! Что такое занос?
7 минут назад, max сказал:
Я так думаю, что наши рассуждения здесь будут полезны и другим участникам форума.
А про количество сообщений,  эт ты зря. Тема интересная!
10 минут назад, max сказал:
Ну так не на все мои вопросы ответил. Перечитай с самого начала, может тогда и ответишь на них себе, а заодно и разберёшься в теме. Удачи и без обид. Приятно было вести разбор.
57 минут назад, Yaoptimist сказал:
Что быстрей появилось курица или яйцо это без меня. ( а все что касается темы этой я уже сказал )
Ты просто не представляешь сколько раз на эту тему уже говорили тут, это же не только в этой теме обсуждали. Поэтому большинство молчит - потому что это уже всем давным давно надоело по 50 раз обсуждать одно и тоже.
И уж тем более кто быстрее яйцо или курица это вообще бессмысленный разговор.  (а наша с тобой беседа именно в этом формате идет, она бессмысленна)
? полный ахтунг
1 час назад, max сказал:
2 часа назад, Yaoptimist сказал:
Букварь надо читать, а не курить.
Когда конструкторы проектируют автомобиль это не яйцо и курица.
А про вопросы? ТИШИНА...
Бессмысленна, для тебя, если не разберёшься!
  • Downvote 1
5 часов назад, Yaoptimist сказал:
Ты там вообще в неадеквате что ли ?
Я тебе сначала сказал что такое поворачиваемость , потом привел цитату из книги что это такое. ( А ПОТОМ ТЫ опять спрашиваешь )
И потом я тебе должен опять на что то ответить ?.
Самое смешное , что я то прекрасно понимаю про что ты пишешь  , а  ты по всей видимости не понимаешь о чем пишу я, раз спрашиваешь про одно и тоже по 10 раз.
Да в отличии от нашей беседы , там все хорошо у них
Ты выхватил несколько слов из контекста, а я тебе сказал, что это ещё далеко не всё, но ты же дальше не пошёл! Ладно, сжалюсь над тобой. Вот определение нейтральной поворачиваемости- это  когда задние колёса идут по траектории передних, про избыточную и недостаточную думаю додумаешься сам.
33 минуты назад, Yaoptimist сказал:
Спасибо ! Ты очень добр ? (потешь свое самолюбие я разрешаю )
(ну вот я же говорю  яйцо и курица )
Почитай внимательно о чем я писал а не между строк.
23 часа назад, max сказал:
Как раз она более недостаточная, чем на ПП. Опять потёмки. Максим, выходите уже на Русь.
  • Downvote 1
Привет всем. Максим, ты зациклился на уводе. Он не определяет поворачиваемость, а только влияет на неё, и не только он.
Повораиваемость автомобиля это конструктив! В итоге, авто с недостаточной поворачиваемостью после влияния на него многих динамических  факторов может стать автомобилем с избыточной поворачиваемостью. Тогда и может произойти занос. А то, что ЗП автомобили используют для дрифта, ещё не значит, то у них.
13 часов назад, Yaoptimist сказал:
ПП автомобиль на скользком покрытии тоже можно ввести в занос, но сделать это гараздо
труднее, что и определяет его более недостаточную поворачиваемость .
