то есть при расстоянии в 3.5м до поротных кругов, с авто с базой 4.3м могут возникнуть проблемы
1. Расстояние 3,5 м от камер до кругов встречается ну ОЧЕНЬ редко. Чаще наоборот при оптимальном расстоянии 2,5 м  (Вектор и Хантер) с трудом удается обеспечить 2 м. К слову сказать при 3,5 м от камер до кругов нужен бокс 9-10 м.
2. Авто с базой 4,3 м. Это реальная потеря Изображение  Мерседес Пульман не сможешь сделать. Как и самый длинный Крафтер. И конечно полная фигня, что многие работают при этом на подъемниках 4600-4800 мм, а от начала подъемника до кругов еще 600 мм (т.е. максимальная база автомобиля и так не может быть больше 3900-4100). Главное в том, что камеры не видят.
  В 08.09.2014 в 18:42, VAG сказал:
извините, но чтото я непонял вашеймысли, будет работать 3д или нет.бокс 12метровый, на бусы и готовился, база крафтера и есть 4,32 метра, яма 7м
  В 08.09.2014 в 13:52, Roman80 сказал:
Поподробней
Стенд находится в Украине.
на официальном сайте по оборудованию VAG (erwin). В описании к прибору VAS6331 (он же Geoliner 680/JB V3D2) сказано, что обслуживает с колесной базой до 5,4м
Если работать на яме - зачем тогда 3500 до кругов?
Все эти расстояния - сплошная геометрия.
У ТВ, кстати есть возможность работы с задними мишенями до 10 м.
Насчет "слепнут" - не в этом дело. Камера не слепнет в зависимости от расстояния, просто на камерах с узким углом трудно обеспечить, чтобы виделась и Ока и Крафтер.
общался с продавцом, говорит что этот стенд, с двумя камерами, видит задние мишени на 10-12метрах,а хофман и еще какойто из брендовых этого не могут, начинают "слепнуть" уже на 6-7, то есть при расстоянии в 3.5м до поротных кругов, с авто с базой 4.3м могут возникнуть проблемы. то есть нужно 4 камерный.
Моя мысль как раз и была в том, что не стОит общаться с полуграмотными продаванами. Ну для чего нужно 10-12 м? Нужны авто с базой 4300? Ну и поставьте камеры на 2500 и будет счастье. Нужно и Оку делать или Матиза? Выберите стенд с лифтом, даже на яму - и опять проблема решена.
  В 09.09.2014 в 19:31, VAG сказал:
яма прямая не Т образная, потому и расстояние 3.5-1м морда авто-1м чтобы вылазить с ямы и 1.5м на кабинет и свободное передвижение.
если сравнить такие варианты:
хофман 650 без кабинета ,компа,  принтера и монитора за 12555 дол
и
хантер pa120e-hs200ml1e  к нему в комплекте идет 2х стоечный подьемник лаунч TLT-240SB (380 Вольт) (http://hunter-ukraine.com.ua/info/zolotaya-osen-podyemnik-v-podarok) за 15900 дол
Еслиб я выбирал, то  ТОТ который меряет схождение в повороте (типа угол Аккермана) и возможно на электронных поворотных кругах. Ну О-О-Очень удобные тридэшники!!!
