Техно Вектор грузовой
Вообще-то шахматная доска - это мишени от ТВ,  да  и  захваты очень похожи. Подозреваю , что это и есть ТВ. Если так,   то  снимаю шляпу перед  коллективом Технокара. Ну  а если это кто-то другой, то уверен,  ТВ сможет  это сделать.
В 20.09.2017 в 08:59, BUDET сказал:
Ребят. Во что нарыл случайно.
Интересно, а ТВ сможет одновременно четыре оси мерить?
Вообще то я и подумал что это ТВ, но интерфейс мне кажется другой и указателя рамы не показали.
Может это ход конём, обход каких то ограничений-запретов или все же скомуниздили. Железо не проблема, софт переделали.
Честно признаться очень давно посещала меня мысль о 3D грузовом развале. Ведь по сути своей-элементарно. Технология измерения (машинного зрения) давно уже в миру. Не претендую на профессионализм в сфере разработок стендов с/р, но думаю больших велосипедов технокару для изобретения грузового 3D стенда изобретать не пришлось. Минимальные доработки по мехчасти (крабы, щуп,). Вот основной трудностью подозреваю были камеры и софт. Судя по раскраске авто на видео, бьюсь об заклад, что это Индия!!! :ag: Они без ума от таких раскрасок! Ну и название само за себя говорит: "JUMBO" - Это же в переводе "Огромный", "Слон".:a74e5a97: А как еще индусы могли назвать свой (пусть и стыреный, а может конечно и купленный) "Первый в мире грузовой стенд с/р"? (по крайней мере в видео заявлено именно так)
Вобщем ждём коментариев компитентных органов... :ab:
6 часов назад, BUDET сказал:
Да, действительно это Индия, а именно компания "Manatec". Их инженеры несколько лет подходили к нашему грузовому стенду дабы его хорошенько изучить)))) и вот что получилось -jumbo super.
Измерять несколько осей одновременно конечно возможно.... но нужно ли это? Ведь регулировать их придется все равно по одной.
5 минут назад, Angel071 сказал:
Ну дык чего ж тогда на легковых не мерим оси по очереди? Все равно по одной регулируем. А если без сарказма, то думаю при анализе входных данных во многих случаях не плохо иметь общую картину положения дел (углов) целиком а не по отдельности. Для принятия более верного решения что, куда и на сколько будем шевелить. Что б и работы по возможности поменьше и результат получше.
Ну мне так кажется...
5 часов назад, Angel071 сказал:
Наверно только присутствие мишеней на всех колёсах, могут позволить увидеть положение рамы без мишени указателя. Как вариант но не факт что точно.
7 часов назад, Angel071 сказал:
Мое видение этого:  Было бы неплохо!  Особенно при регулировке  авто с двумя поворотными осями. Поясню: После регулировки каждой оси по отдельности  увеличивается количество телодвижений и время на регулировку авто, после каждой оси нужно переставить мишени  на другую ось,  компенсация-прокатка(тоже не очень легкое занятие даже с моей лебедкой). А если авто с двумя поворотными осями, то отрегулировав их и перейдя к задним осям, в случае необходимости поправить положение задней оси ( а их к примеру две), изменится положение руля. Опять все сначала...
Но это только мои прогнозы, потому что  ко мне еще не приезжала  машина с двумя поворотными осями.
В 22.09.2017 в 11:56, BUDET сказал:
Что пропустил я эту дискуссию... Вставлю и свои пять копеек: большее количество мишеней серьёзно увеличит стоимость стенда, опять же необходимость маркировки каждой мишени по осям.
Юр, там еще и техническая проблема наверняка имеет место быть. Задние оси расположены достаточно близко, а если колесная база большая - трудно найти точку, чтобы камера увидела обе мишени одновременно, а точнее может даже не две, а три и более. Мишени в таком случае перекрывают друг-друга.
Пример - при калибровке ТВ6 задняя камера вначале размещается на калибре и должна увидеть референсные мишени, потом относится назад на отдельные стойки и должна одновременно увидеть мишень, стоящую на калибре и мишень на референсном валу. Найти точку на подъемнике, где это выполняется удается далеко не с первой попытки.
  • Like 2
16 часов назад, Yury163 сказал:
Значит переместить камеры на штанге по вертикальной стойке вверх, вниз  - это не проблема (3D c "лифтом"), а придумать широкую горизонтальную штангу закреплённую на одной высоте и перемещать (раздвигать-сдвигать) на ней камеры - это вопрос? Не верю! Другой разговор о получении и обработке гораздо большего объёма информации камерами и "железом" компа...
А почему бы не присобачить ещё две камеры? И того не четыре, а шесть. Ну пускай из за этого он потяжелеет в цене ещё на 50 тыров... По необходимому "железу" для таких целей я вообще не вижу преград. ПО... Согласен. его ещё надо разработать. Но опять же... Не вижу тут глобально-принципиальной проблемы... И того пускай он будет дороже базовой модификации ТВ7 truck на 100-150 тыров дороже... Ну так извините и средний чек на С/Р на таком посту не 600-800 руб.
Есть над чем подумать.
1 час назад, BUDET сказал:
Это нельзя делать просто так. Либо нужна дополнительная камера, "связывающая" систему координат и измеряющая расстояние и углы положения отдельных камер. Либо калибровка каждый раз после изменения ширины.
Андрей, да есть это решение. Как показал рынок - не жизненное. Тригон вижен, октагон фьюжен, пентагон шпионен и т.п.
Если у тебя сложный тягач с кучей осей - переставишь с одной на другую - не проблема. И да, стоимость регулировки не 800 и даже не 3000.
1 час назад, VAG сказал:
Высокоточные шаговые двигатели перемещения камер дадут системе достаточно точную информацию о расстоянии между ними и конкретном положении каждой из них на штанге. Заранее известная геометрия штанги заложена уже програмно либо при первой калибровке. Её горизонт тоже известен. А можно сделать её не прямой, а изогнутой полукругом. для того что бы камеры разъезжаясь в разные стороны были обращены на мишени. Опять же, радиус изгиба нам известен и неизменен. И заложен програмно, либо при калибровке.
Я не спорю. Я просто предпологаю. :hi:
2 часа назад, BUDET сказал:
Андрей, это дорого. Все лифтовые механизмы, всех известных производителей стендов с/р имеют просто чудовищные люфты.
4 часа назад, VAG сказал:
Тогда каким образом достигнута точность измерений на 3D с "лифтом"?
Не понятно...
Андрей, там перемещается балка с камерами. Камеры относительно друг друга неподвижны.
Все остальные решения - на отдельных колоннах, отдельные блоки камер и т.п. либо требуют калибровки после любого перемещения, либо наличия еще одной камеры, которая "связывает" два блока камер в одну систему координат.
  • Like 2
  • craft5r сделал популярным тема
