Шахматный износ протектора
Нет у меня не так.
У меня именно в шахматном порядке как и в названии темы.
И если дело в сходе то на такой машине как у меня жрёт оба колеса, а не одно, мост знае те ли.
  • Ответов 54
  В 22.06.2014 в 07:31, wheel сказал:
Когда жрёт одно колесо, понятно что это колесо самоустанавливается под нехорошим углом к направлению движения (другое колесо катится под меньшим углом).
Тут два варианта - либо это происходит постоянно (при прямолинейном движении) - либо периодически в поворотах (если сильно нарушен аккерман).
Колесо не может добровольно самоустанавливаться под углом к направлению движения, значит какая то сила удерживает колесо в таком положении. Такой силой обычно выступает разница стабилизирующих моментов справа и слева или увод шины (увод шины, как причина, в данном случае маловероятен, т.к. жрёт шины давно и в разных комбинациях).
Вывод - причина жора - разнобой каких то условий влияющих на положение колеса справа и слева, приводящий к различной стабилизации правого и левого колёс.
Если причину устранить не получается, значит нужно бороться со следствием - опытным путём подбирать суммарное схождение согласно характеру жора (если жрёт наружку, то сделать сход поменьше)
Игорь это амортизаторы - 100 пудов. Износ шашечкой вообще не из-за схода. Из за схода резину ровно (как от наждака) пилит. С какой кстати на мосту будет изменение схода под нагрузкой?Ты кузов можешь хоть на 2 метра поднять динамика не изменится и будет нулевой.
Такая резина если дорогая и качественная выдержит и шоссе, НО на разумных скоростях.
Если честно, то я не понимаю зачем многие люди покупают дешёвую  резину для бездорожья и ездят на ней под 140 кмч по дорогам общего пользования. Потом приезжают к установщикам углов со своими шашками на колёсах.
Ну Борис Фёдорович допустим не дешёвая резина, и индекс скорости там не малый и резина эта очень распространена и на рейдах и на бахах и прочих скоростных гонках.
Это Питбуль от скорости крутит, в яйцо превращается факты есть, а вот Гудрич нет.
Пробег у резины уже приличный, уже четвёртый сезон на ней и повидала она многое.
Лифт подвески 10 см, из за этого естественно ушёл продольный, что бы его вернуть в норму и стоит кастор КИТ, поэтому лифт подвески здесь не причём.
Да и пахнет эта резина соовсем по другому чем обычная резина, правда я её брал в финке.
Изменено пользователем KorenV
в любой литературе о сход развале написано что чем меньше разница в развале между колёсами тем лучше . максимальная разница которую допускаю лично я + - 0,08  именно это мне позволяет иметь запас на погрешность в схождении . Если регулировочные позволяют вывести левую сторону до показателей -0.02 то обязательно это сделай ))) И жизнь наладится ...УспеховИзображение
  В 06.07.2014 в 11:22, pozitiv91 сказал:
Можно по подробней в этом месте ,а то не могу уловить твою мысль , ты пишешь что максимально стараешься уровнять развалы лев и правый  до 0,08 и это тебя спасает когда есть какие то погрешности в установке схождения - я правильно тебя понял , если да то по подробней пожалуйста расскажи как разница развалов связанна со схождением
  В 06.07.2014 в 16:05, maxim сказал:
после уравнивания равалов в машинку то сядь на водительское, и на моник глянь.......оч.там много интересного бывает происходит.
Изображение Изображение Изображение
Похоже Валере надо взять и поставить себе суммарный сход в один градус. Покататься пару тыщ. А потом сфоткать свои колёса. Я уверен что резину не шашками будет есть, а пилообразно.
П. С. Валер ты поставил новые амортизаторы?
Валера. Рассказывай - устранил причину износа? Каким образом? Интересно жеИзображение !
Да чего вы дум ку гадаете?
Завод разложил протектор в шахматном порядке так в шахматном порядке и будет изнашиваться. Сделали кубики одни больше другие меньше значит и изнашиваться будут по разному,
(по моему на фото и так всё ясно)
не до качай колесо до нормы или на зимней резине будешь ездить и вылезет схожий недуг.
Шахматка в смысле шахматный износ тоже разный бывает.
Дерьмо оно и в Африке дерьмо, другими словами резина изначально придумана под такую эксплуатацию и под такой износ - вечно гребущий.
  • 3 недели спустя...
Всем приветик!
Поддержу предыдущего оратора, Павел похоже прав!
 Примеров масса, как правило на такой резине шашки по размеру разные.
У меня постоянно обслуживаются два Y61 Патруля, у обоих с завода стояла резина Данлоп Грантрек, и у обоих сожрало наружные и внутренние чашки не только спереди, но и сзади, сожрало основательно как будто сход не тот.
На одном смотрел сход, в норме, задний мост не кривой, на другой датчики ещё не навешивал, сейчас оба доели Данлопа, переобулись в Гудрича АТ, помониторим машинки.
Кстати, я недавно переобуся в Хакку LT которая у меня уже 4 сезон и на которой я и на зимних соревнованиях снег, песок, камни рою и по голому асфальту много езжу и в Петрозаводск и в финку, почти все шипы на месте, ризина отличная, неравномерного износа нет, так вот после установки зимнего комплекта машин поехал чуть шустрей, это понятно размер, вес, НО и руль теперь стоит ровно, на Патрулях нет возможности поправить положение руля, тяга цельная и руль после лифта всегда чуть чуть в лево смотрит.
2KorenV - я не скажу, что оно так есть на самом деле (за всю Одессу...), но, вероятна зависимость от года выпуска. Есть модели Patrol с нерегулируемой тягой и с регулируемой тягой. Это я, Вам, как "балалаечник балалаечнику" говорю. )
Установив регулируемую тягу от сошки рулевого механизма до правого колеса (пусть даже и не от своего года выпуска) - мы ПОБЕДИМ!!! )
P.S. На завтра просился Patrol, приедет-не приедет - вот в чем вопрос...
Про регулируемую переднюю рулевую тягу и не регулируемую я в курсе, на Патруле есть 3 варианта, нерегулируемая, с одним сменным наконечником, с двумя сменными, сейчас разговор не про тяги, а про резину.
Со своей старой тяги сделал регулируемую, просто пока не ставлю, так как наконечники ещё живые.
http://www.drive2.ru/l/3028214/
  В 19.06.2014 в 18:01, KorenV сказал:
Если аммортизатор сдох, то понятно, скоро закажу комплект, но так ли это ???
а что мешает для эксперимента поменять амортизаторы местами и резину?
  • 4 месяца спустя...
Валерий доброе утро! А как вы думаете всетаки почему ест наружку? Вам ответ даст грейдер советской сборки. Где наружняя часть покрышек выедает как у вас. А на подсказку, вам надо угол кастера поднять до 3*20" приблезительно. но не меньше, это точно. Пластины которые продают в магазинах брать не советую, потому что задняя рулевая тяга ляжет на лжи. А вот заднею часть крепления лыж надо спустить в низ (на дроббоксы). И промблема должна уйти.
Что такое дроп боксы знаю не понаслышке, внедорожник у меня далеко не первый годИзображение
Лично мне сделать чертёж и воплотить изделие в металле абсолютно не проблема.
Но ставить дропы НЕ БУДУ!
Причина, во первых они мне не нравятся и вторая невменяемость некоторых людей что ставят тех осмотр!
У меня стоят сайлентблоки со смещённым центром, курсовая отличная, машин едет приличное расстояние без рук на руле.
На проблему забил, на зимней резине такого нет, хотя в этом зимнем сезоне много ездил по сухому асфальту, аммортизаторы прежние, проверял, рабочие, без провалов.
  • 4 недели спустя...
У меня у товарища на автобусе "НЕОПЛАНЕ" была такая хрень этот звук хыр-хыр-хыр при движении и износ лестницей перепробовал все грузовые шиномонтожи в округе балансировал только звук менялся и степень износа пока не сделал микробисером и все прошло и я на своем т-4 сколько не бился с левым передним колесом гудрич зима как шамкало так и шамкает по сей день но износа практически нет.
  В 13.04.2015 в 06:35, busik75 сказал:
1 ........... пока не сделал микробисером   и все прошло и
2  ....................я на своем т-4 сколько не бился с левым передним колесом гудрич зима как шамкало так и шамкает по сей день но износа практически нет.
1. Микробисером???????????? - это ноухау???
2. В чём отличие шамкает и изнашивает???
Илья извиняюсь за запоздалый ответ
1. микробисер (может по научному и имеет другое название) это вид балансировки когда вместо грузов на диск по таблице в зависимости от размера колеса засыпают в покрышку определенное количество этого микробисеры и от 40 км/ч он начинает работать принцип как система балансировки барабана на стиральной машинке "самсунг"
2. мне конечно тяжело передать что такое "шамкает" ну может быть помните звук резины газ-66 встречался он и у 53 газонов и у зилов 130 и износ у них был в шахматном порядке вот и у меня при этом звуке идет очень не значительный но все же есть износ.
микробисера отсыпте,плиз. тяжко щас без него......Но только,чур,микро. (обычного не надо,остались ещё запасы с того года......)
  В 20.04.2015 в 07:50, asd сказал:
Фото обычного в студиюИзображение   Фотку Микробисера, конечно то же хотелось бы посмотреть....Изображение
  В 20.04.2015 в 10:03, busik75 сказал:
Сей гранулат в шахматном износе не спасёт, потому как не в балансировке дело, а в самой рисунке протектора или состоянии покрышки.
