Популярный пост Yksss Опубликовано 2 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Итак,господа,делимся проверенной информацией про шлицевые,шестигранные,квадратные и т.п.соединения пары рульколонка. Автомобиль Рено Кенго (Renault Kangoo) . На рулевом валу имеется двойной шлиц. Руль переставить нельзя.(ну или можно,если очень сильный мастер )Для снятия подушки используется torx Т40, а для откручивания болта крепления руля Т50. Показать контент 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vikont8 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Положение руля на этих авто меняю не снимая самого со шлицев. Мерси за комплиман. Ы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 На рейке по шлицам смещаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Шевроле АвеоChevrolet Aveo.Стандартные шлицы. Гайка на 22. Показать контент 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 В 05.05.2014 в 10:47, Yksss сказал: Шевроле АвеоChevrolet Aveo. Стандартные шлицы. Гайка на 22. DSCN9493.JPGDSCN9494.JPGDSCN9495.JPG а точка на 12 часов есть........(зачемта) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Снова Авео. Но уже с аирбегом. Как подушку снять,с ходу не понятно.Видимо какие-то защёлки под ковыряние отвёрткой. Ныряем под панель. Ключиком на 12 отворачиваем нижний болт,извлекаем полностью. Верхний болт только ослабляем. Весь механизм поднимаем вверх,нижнее шлицевое соединение разъединяется. По фото будет всё понятно. На всё про всё минут 5. Показать контент нижний болт верхний болт 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Artur85 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 извините фото выложить не смогу.На Авео с аирбегом,подушка снимается так: 1.отключаем (-) клему АКБ 2.на боку руля с лева и с права есть крышки, которые закрывают болты,тонкой отверткой отковыриваем их 3.откручиваем два болта(головка Т50 с отверстием внутри(спец ключ)) 4.отсоединяем провод на подушке Дальше откручиваем болт крепления руля (головка на 22) Сборка обратная разборке 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Форд Сиерра Ford Sierra.Шестигранный вал. Показать контент 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 22 мая, 2014 Администратор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Ярослав извини за нескромный вопрос, чё тебя на рули попёрло, неужели сканер диктует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 13:09, Yapasha сказал: чё тебя на рули попёрло, неужели сканер диктует? Не,Павел,сканер я давно не расчехлял. Просто раньше я сильно нервничал и отправлял клиентов обратно к реечных дел мастерам обороты считать. Теперь вот тему сделал,наполняю.Может кому пригодится из начинающих. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 22 мая, 2014 Администратор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 14:47, Yksss сказал: Не,Павел,сканер я давно не расчехлял. Просто раньше я сильно нервничал и отправлял клиентов обратно к реечных дел мастерам обороты считать. Теперь вот тему сделал,наполняю.Может кому пригодится из начинающих. Я понял И швец, и жнец, и на дуде игрец . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vikont8 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 10:01, Yksss сказал: Форд Сиерра Ford Sierra.Шестигранный вал.... Не только Сиерра, но и Скорпио и кажысь Эскорты примерно одинаковых годов выпуска, с восемьдесят каких-то. Но, для Сиерр и Скорпио, если без защиты и пыльника двигателя - шикарная возможность по доступу к соединению рулевой вал - вал рулевого механизма (шлицевое соединение с круговой канавкой под стяжной болт). Снимается легко с небольшим разжатием отверткой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Привет Всем.. На современных автомобилях оснащенных датчиком угла поворота рулевого колеса,нельзя просто снять и переставить руль даже на один шлиц (например после неправильно собранного узла рейка-вал тупым слесарем). Получите стопроцентную ошибку на приборном щитке. Это для начинающих,что б не напартачили. Для более опытных из практики -бывают ситуации когда все же возникает необходимость перекинуть руль(после удара). Ошибку можно убрать после калибровки датчика угла .На VW делаю с помощью ВАСи-диагноста. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) В 25.05.2014 в 05:55, aalign сказал: Привет Всем.. На современных автомобилях оснащенных датчиком угла поворота рулевого колеса,нельзя просто снять и переставить руль Не ужели ошибки снимать это тоже наша работа? А если нет ВАСи-диагноста отказываться от работы? В 22.05.2014 в 14:47, Yksss сказал: Может кому пригодится из начинающих. Пригодится! И не только начинающим! Класная тема! Изменено 26 мая, 2014 пользователем Yksss оверквотинг 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 В 02.05.2014 в 13:33, Yksss сказал: Автомобиль Рено Кенго (Renault Kangoo) . На рулевом валу имеется двойной шлиц. Руль переставить нельзя. Старший брат Рено Експресс(Renault Express). Шлицы равномерные.Руль переставляется без проблем.Даже кнопки "бибикалки" нет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Мужики может кто - нибудь сталкивался с мерседесом W 202 1997 год SRS Aerbag. Руль снял, а переставил только на два или три шлица, а надобно на пять. Чёто там не даёт этого сделать. Или я не бум бум ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
serjik Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 В 01.07.2014 в 13:31, ilya9213403316 сказал: Мужики может кто - нибудь сталкивался с мерседесом W 202 1997 год SRS Aerbag. Руль снял, а переставил только на два или три шлица, а надобно на пять. Чёто там не даёт этого сделать. Или я не бум бум ? На этих моделях руль не переставляется(ставится только в одном положении). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост vadim Опубликовано 8 ноября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) Ниссан Примьера. Руль просто так не снять, нужно всю колонку разбирать. Перекинул по шлицам на рейке. Работы не много. Под капотом Под колонкой Переставляется вот эта штука(вытащил, что бы разжать шлицевую). Ставится под колонкой в одном положении, иначе болт не затолкать. Изменено 8 ноября, 2014 пользователем vadim 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 На альмере точно также Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Roman80 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 15:54, vadim сказал: Ниссан Примьера. Руль просто так не снять, нужно всю колонку разбирать. Перекинул по шлицам на рейке. Работы не много. А мне легче руль снять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vadim Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 В 12.11.2014 в 08:38, Roman80 сказал: А мне легче руль снять. Не Рома, с валом быстрее получается. И подушку снимать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yksss Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Пежо Експерт 3 (Peugeot expert 3) На валу имеется выступ. Спиливается легко надфилем. Далее читаем инструкцию по намотке шлейфа: " закрутить вправо" до упора,потом отвернуть обратно на 2.5 оборота"... Ставим обратно руль. Всё. P/S Подушка снимается легко. 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Форд фокус2 - 2006 года на валу шестигранник, руль переставляется тока на 60 градусов. Три зацепа в виде скоб для снятия подушки безопасности на против каждой спицы руля. Достать их можно только напротив панели приборов обычной не длинной отвёрткой... В прямоугольные прорези (куда втыкать отвёртку) удобно посмотреть с помощью зеркала и фонарика... 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yaoptimist Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Темка прикольная. А можно без снятия руля, отсоединив только рулевой вал, посчитать обороты шлейфа, чтобы выставить его в центральное положение? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
