Как выкрутить "секретку" (на колесе)
asd
приваривал гайку через отверстие 5 раз и каждый раз оламывал
Гайку через отверстие приваривать БЕСПОЛЕЗНО! проверено.
Похоже я на  бронепоезде.   Правильно  ли я понял, что речь идет о том, чтоб гайку приварить изнутри (резьбовую сторону)?
Если речь об этом, то Ты  ,Максим , неправ.  Приваривается  и откручивает  остатки резьбы. Даже гайка  М6. Другое дело ,что не всегда с первого раза. Если резьба сильно "прикипела", то приходится несколько  раз  повторять попытку.  Причем  я работаю не автоматом , а  ручной  эл.сваркой.
  • Ответов 85
А для чего делать несколько попыток, если снаружи почти всегда с первого раза, для чего себе жизнь усложнять.
я уже описывал технологию.
при сварке в отверстие залом или другой обьект секеса недостаточно прогревается, а ет как раз из тех случаев когда длительный секес противопоказан.
Изменено пользователем maxim
Да , Шамиль , ты правильно понял , варится со стороны резьбы . На местных тачках откручивается легко , у нас реагенты полегче .
Столкнулся с секреткой на bmw x3 свежей. Секретку откручивать и бошка секретки вигак и ломаеся,а второй нету. Долбил пневмо зубилом, первая часть разволилась и усё. Отправил к слесарям у них все вышло. Клиент постоянный приезжат колеса в сборе поменять + балансировка, тяну все колеса динамометрическим ключом. Я- как, почему? Оказалось он пробил колесо на трассе и в шиномонтаж, а там ребята от души затянули.
  • 3 недели спустя...
  Бывают и  у меня заморочки с "секретками" : или просто дрянь, по конструкции и материалу, или машину купил - забыли отдать/показать, где спрятана, или просто тупо потерял)). Когда достало терять время и уродовать инструмент - обзавёлся набором для "слизанных" головок, у приятеля-моториста похожий видел. Я себе взял Ликоту, 8 штук в наборе, от 10 до 22 (бывает, не только секретки "тормозят"). Похоже на плашку, с левой конусной резьбой, 5 или 6 заходов. Главное - не набивать молотком! (Витёк так две штуки укокал, меня первым делом предупредил)). Работают, честно!)))
  А ента штуковина с подпружиненными стержнями - давно видел рекламу в ЗР, кажется, потом живьём щупал. "Гейтор Грип", американец, цена - нехристианская, 3000 (мой набор весь дешевле стоит). Забавная штука, и даже работоспособная, наверное, только вот какая засада: почти всегда и "сбитые" гайки-болты, и секретки имеют небольшую конусность на гранях. И этот чудо-девайс с громированными пинами с них аккуратненько соскользнёт - "ограничитель момента" такой, чтоб не сломали)). А мне надо, чтобы как раз "вгрызалось", так что конус и левая резьба - наше всё!))
  • 5 лет спустя...
Насчёт секреток вроде бы все способы коллеги уже испробовали и очень много правильных.  Могу только добавить про обычные колесные болты. Пример из опыта. Приехал бмв один из свежих (13-15гг) с секретками мы справились... но вот сами болты(!!!) под голову 17... проблема случилась после того как на каком то шиномонтаже головой с раздолбаными гранями загубили грани на болтах. Они итак там еле торчат... выход есть, дабы не использовать все методы описанные выше, можно наварить на каждую грань болта по точке сварки. После этого родная 17 голова очень туго, но набивается. В данном случае этого нам хватило и с хорошей трубой мы открутили болты. Может кто и знает об этом, но я не увидел. А кому то поможет и я буду рад если такой способ предотвратит долгое и нудное высверливание)
Проработал 10 лет в шиномонтаже и сейчас там же тружусь, временами отвлекаясь на сход развал. Расскажу о наших методах. 1 метод, отхреначить секретку кувалдой через проставку из уже заплющеной головки, далее набиваем головку и выкручиваем. Но сперва надо навалять кувалдой секретке обязательно. Если не идет, есть более жесткий способ. Откручиваем все колесные болты на колесе, остается только отпиз...ная секретка. Поднимаем на подъемник авто для удобства замаха и с внутренней стороны большим бруском метровым 150х100 бьем в диск со всей дури как стенобитным орудием в древности стены и ворота крушили. Ударять надо в то место напротив секретки на 180º. Диск слегка сместится, отойдет от ступицы. Потом с наружной стороны ногой в обраточку. Так пару раз и она прослабнет. Бравда был случай на пыже 306. Там оригинальные секретки. Набить голову сразу отпало. Короче пришлось отломить тормозной диск, тараном. Больше никак. Раньге чет там варили, диски жгли. Хоть чем там клей защищай, от температуры желтеет все равно. Теперь только так снимаем. Ну и конечно клиенту не показываем как это все происходит. Ибо сердце может не выдержать от таких картин. ))))))
Изменено пользователем Sahok
Как открутить секретку , эт не сложно, сложнее открутить штуцер тормозной.
Одеваем кусок трубы или гайку большего диаметра , варим её до покраснения. Заливаем маслом . Не вэдэхой, хрень полная, а масло проникнет в поры, а вэдэха просто испарится.
Так пару раз варимся . Почти все откручиваются.
Да, весь прикол не в том, чтоб приварить гайку к штуцеру , а в том, чтоб эту гайку или трубу нагреть , а от неё нагреется штуцер. Штуцер остаётся целым. Прогреть горелкой или феном, так не получится.
Секретный винтик  в генераторе. Шлицы слизало , вернее шлицы сгнили и отвёртка прокручивается. Шлиц бормашиной нарезал, но толку ноль.
Споттером шпильку тырьц- выкрутился.
6 минут назад, Lepila сказал:
Ты аккуратнее с такими советами. Тырц и реле регулятору трындец. А они бывают стоимостью в пол-генератора.
7 минут назад, VAG сказал:
Знаешь, споттер и сварка машин стоимостью пару тройку лямов , тож 99 процентов блогеровманагеров  советуют отключать аккум.
Только вот как потом, после вмятины на крыле, машину на эвакуатор и к официалам- аккум то просит потом сканера?
Поэтому, прежде чем что то делать, нужно оценивать свои возможности и знания.
Массу крепить не через реле регулятор, на на месте крепления болта.
Один винт такой выкрутил с обмотки. А второй как раз на релерегуляторе. Снял сначала диодный, там одна отбмотка не открутилась, с реле. Потом массу на винтик, тырьц, и открутил.
Я так шпильки обломыши выкручиваю, которые выкручиваются и сидят глубже тела. Ессно те, которые легко выкручиваются, а не те, которые сваркой не выкрутить.
В принципе, я рассказал, как выкрутить мелкие винтики, а не как выпаивать микросхемы с блока управления.
А уж где вы их выкручивать будите, эт зависит от ваших познаний.
14 минут назад, Lepila сказал:
и правильно просят.
Знаю не единичные случаи сварки глушителей без отключенного АКБ с последующим выходом из строя ЭБУ.
15 минут назад, Lepila сказал:
Ну а в чем проблема? Сканер строит 70-80. ЭБУ на VAG или MB - дороже.
Сканер Х431. Официальный, стоит не 70-80 баксов. При этом, в инструкции написано- не суй свой нос, куда собака свой писюн не совала. В случае возникновения нештатной ситуации, просьба звонить на горячуюю линию лаунча. Просто он у меня есть , официальный , а не ломаный.
Этим гобном за 100 баксов , можно влезть в мозги  , и не вылезть оттуда. Китайцы каждый месяц ломают программы, и то косяков столько, что лазить в систему, лучше не надо.
Ваг- пассат 2000 года , при попытке подлючения к абс, блок слетает. Эт прям в инструкции к лаунчу написано.
Интересно, когда продают сканер за сотку, пишут, что ответственности не несут за то, что вы попадёте на бабосики?
Да, не нужно варить глушитель, кидая массу на фару.
А страшилок со сгоревшими мозгами, наслышался много, от манагеров.
Блок комфорта ваг, может просто слететь от нех делать. Машина стояла в малярке.  Неделю. Ламочки погашены. Аккум сел от старости в говно. Аккум подзарядили , ток больше 3А не дать, прибор такой маломощный. Машину на эвакуатор и нах, не завести . Там правда в уши напели, что 220 на аккум подали. Вот так рождаются байки про сгоревшие мозги от зарядки из розетки.
Да, выложи заключения неединичных случаев.
Я каены делал, тойоты , корейцев много, мерины из последних, пару дней Хавал недельный был , битый в морду.
У многих, не то что китайский сканер, на них фару то открути, и то к официалам попрёшь. А вы сканер по цене пива предлагаете привязать к нему.
Зы- аккум снял, пропиши у диллера. Иначе не заведёшь.
Ну по истечении времени, китайцы сломают конечно, но вероятность того, что получишь гиморой при отключении, велика.
А в 90х , отключи аккум на ауди , опелях вагаг , и сразу на полтос зелени прилип. Хозяин не дурак, хоть код и знает, но скажет что не знает, а получить код на магнитолу, стоило полтинник и то сам снимаешь и везёшь.
Снял, заварил , отдал полтос, и иди домой спать. Прикольно.
1 час назад, Lepila сказал:
это те, у кого хлопушка на клемме?
Всегда при любой сварке снимаю клейму,и если клиент не желает этого,я не берусь за сварочные работы,потом не докажешь .
В 07.10.2020 в 09:20, Lepila сказал:
Я говорил по тыс. руб. ЭБУ стоит тоже не 70-80 баксов. Даже б/у стоит больше.
Где ты этой хрени начитался? И каким Лаунчем?
По магнитолам - на новых этот код в карточке, на старых - в сети куча калькуляторов, на профильных форумах по многим маркам помогут бесплатно
Например по Ford-Mazda
Honda-Acura
В 10/7/2020 в 9:20 AM, Lepila сказал:
 Сергей,не пиши ерунды. Чем ломаный лаунч от неломаного отличается,знаешь?
У меня "ломаный". Обновляется с офсайта. И про какие 100баксов речь? Минимум 300.
Дежавю,Вилли,не?)))
В 08.10.2020 в 09:38, VAG сказал:
Тебе скан выложить ? Или сам найдёшь? Х431 . Там есть ссылочка, что нельзя делать и куда не лезть.
Потом обновления пришли, мож сломали этот трамбл.
Я тебе про фому, ты мне про ерёму. Ты видел кучу форумов и калькуляторов , в 89 году и чуть выше?  Я тогда не снимал и сейчас не снимаю.
22 часа назад, Yksss сказал:
Там просто написали - про 70-80. Я и подумал, что чтоб сварщику варить, нужно сканер за 70- баксов, чтоб скинуть ошибки.
Я свой брал официально, и стоил он трёху. Сейчас да, триста. Валяется без дела. Понял, что это не моё, что в случае чего, у меня лишней почки нет.
Только вот там и написано было, куда не лезть. В случае с трамблом, звонить по телефону дяде Васе.
Х431
какой? их десяток моделей.
Это актуальные
А есть еще старые "кирпичи". Сергей, мы эти иксы продаем с 2004 года. И поверь я знаю о чем говорю.
9 минут назад, Lepila сказал:
Сейчас многое изменилось, а ты так и застрял в конце 80-х. Обновляйся, иди в ногу со временем.
В 08.10.2020 в 09:00, Dimasik сказал:
Я ж выше написал  про клемму, видимо такие машины вы не варите.
А если я б не брался , то нахрен работа вообще нужна?
Приехали крыло отстучать споттером, стоит пятак плюс .Снял клемму- десятка в минус. Эвакуатор , или без него к официалам. Китай в попу можно засунуть, не поможет .
Снял клемму- приехали люди с автоматами и мордой в стойло. Хозяин машину поставил , сам нажрался, телефон выключил.
Не было такого? Скучно живёте .
2 минуты назад, VAG сказал:
Это актуальные
Я шёл в ногу- купил как только вышел. Понял что не моё. Нахрена мне нужно? Но при этом болтики выкручиваю и не боюсь .
Купил павтомат и споттер на выставке в Гавани.  Никто не верил что люминь можно варить, и что такое синергетика. Эт моё.
Сделал пуллер самодельный к споттеру- пока никто не переплюнул его. Предложил тельвину. Послали в жопу, им и фирменным говном работать не плохо.
Я шёл в ногу- купил как только вышел. Понял что не моё. Нахрена мне нужно? Но при этом болтики выкручиваю и не боюсь . Но лезть туда, где некомпетентен, не лажу. Скидывал ошибки по подушкам на ауди , в приборке и мозгах , эт делал . Ошибки какие то скидывал и искал после аварии, но дальше - НЕ МОЁ.
В 06.03.2014 в 15:49, Гость maxim сказал:
Смотря какой сварщик.Мне пьяный приваривал гайку на отломленный спускник тормозного цилиндра
Приехал Е60(бмв),приваривались к секреткам.Ручник не работает))).
Замена тросов.Внимательнее к выбору массы.
По поводу массы...всегда вешал ее на соседний болт или гайку через самодельный переходник по принципу цанги из куска трубы ну или если хоть один болт откручивается то на вкрученный вместо него длинный подходящий.
Последние года 3 в основном использую сверлильный станок на магнитном основании и корончатое сверло, выходит намного быстрее и диски не портятся.
  • 3 месяца спустя...
А магнитите к чему?
