mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Как пятно исчезнет? В смысле я его закрою рукой. Максим не знаю, Беру мишень в руки и оно есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Михаил, мне дольше писать, чем Вам ладошку приложить. Поясню: проблема может быть или из-за камеры или из-за мишени или из-за засветки. В случае, если проблема из-за мишени при закрывании оной проблема исчезнет. Тогда ищите на мишени почему проявляется пятно. (грязь, масло, брак мишени, ее повреждение и т.п.). Если увидите пятно на фоне своей руки - проблема в камере или в ее засветке чем-то локальным и мощным. Также проблема может быть из-за каких-либо объектов перед камерой. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Пятно можно найти на любой камере,На любой мишени,И меняя мишени с другими камерами. Закрывая ладонью пятно- я закрываю пятно.Естественно на руке нет пятна. Да и откуда ему взятса. В боксе темно.Засветку пробовали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) В 05.12.2013 в 12:36, mihaill сказал: Пятно можно найти на любой камере,На любой мишени,И меняя мишени с другими камерами. Закрывая ладонью пятно- я закрываю пятно.Естественно на руке нет пятна. Да и откуда ему взятса. В боксе темно.Засветку пробовали. Михаил а если ты двигаешь мишень в тот момент когда у тебя на ней этот засвет , что с ним происходит ,он изменяет форму?, расположение на мишени?, и может ли он пропасть тут же пока ты двигаешь мишень , если да то в какой момент Изменено 5 декабря, 2013 пользователем max Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Пятно стабильно.Двигать в лево право в верх вниз аккуратно,Вылетает пятно из кадра. Тоесть аккуратно можно пятно переместить в любую точку мишени. Если аккуратно относить увеличивать расстояние то становится крупнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В 05.12.2013 в 13:13, mihaill сказал: Пятно стабильно.Двигать в лево право в верх вниз аккуратно,Вылетает пятно из кадра. Тоесть аккуратно можно пятно переместить в любую точку мишени. Если аккуратно относить увеличивать расстояние то становится крупнее. а если к примеру ты сдвигаешь аккуратно мишень и это пятно у тебя вышло за мишень и тут же опять вернуть мишень точно на то же место где только что это пятно было, оно появится опять? именно в этом же месте , или оно все же рандомно и у него нет определенного места (если смотреть все на одной мишени и одной камере) ну косяк мишеней уже можно исключить это точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Да всё верно.(пятно у тебя вышло за мишень и тут же опять вернуть мишень точно на то же место где только что это пятно было, оно появится)Да,не косяк.И камеры не косячат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В 05.12.2013 в 13:32, mihaill сказал: Да,не косяк.И камеры не косячат. ну не косяк дак не косяк как говорится хозяин барин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Цитата Закрывая ладонью пятно- я закрываю пятно.Естественно на руке нет пятна. Да и откуда ему взятса Михаил я это и имел ввиду. Значит проблема мишеней. Протирайте или мойте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В 05.12.2013 в 14:30, VAG сказал: Михаил я это и имел ввиду. Значит проблема мишеней. Протирайте или мойте. а как же это В 05.12.2013 в 13:13, mihaill сказал: Тоесть аккуратно можно пятно переместить в любую точку мишени. причем же здесь тогда мишени? тут явно что то с фильтром на камерах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Максим я не очень понял эту фразу. Поясню, в третий раз: Пятно может возникнуть: 1. от грязи на мишени, 2. от грязи на стекле камеры 3. от засветки камеры 4. от засветки мишени. Если мы закрываем ладонью на мишени пятно глядя на изображение и оно исчезает, то это точно не п.2. и не п.3 П.4 исключен, т.к. Цитата В боксе темно Остается п.1. Логично? Еще момент - попробуйте выключить "Авторегион". Что происходит с пятном. И еще момент. Цитата В боксе темно А отопительных приборов типа тепловой пушки нет? Изменено 5 декабря, 2013 пользователем VAG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В 05.12.2013 в 14:39, VAG сказал: Максим я не очень понял эту фразу. Валер , может я чего не догоняю , но если это что либо с мишенью, то тогда как оно (пятно) перемещается по мишени когда он ее двигает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Если проблема с мишенью, то двигаться оно не должно. Оно будет постоянно на мишени в одном и том же месте. Но опять же, если мы его закрываем ладонью и оно исчезает - то камеры и их засветка тоже не при чем. Остается засветка мишеней, но Михаил говорит, что в боксе темно. Мишень - это по факту зеркало. Она отражает лучи от стробоскопов камер. Также она отражает любые другие лучи, которые есть в боксе. Прикрывая ее ладонью мы прерываем лучи от мишени. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем VAG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 В 05.12.2013 в 15:04, VAG сказал: Если проблема с мишенью, то двигаться оно не должно. Оно будет постоянно на мишени в одном и том же месте..И я о том же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Цитата тут явно что то с фильтром на камерах Если бы это было так - пятно бы не исчезало при закрывании его рукой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Тепловая пушка есть. Большой радиатор включенный в систему отопления,с вентилятором.Заводская установка. По моим ощущениям 15 градусов.Чистые камеры чистые мишени.Отключил авто регион, мишень стала маленькая, в месте с пятном. Также шевелю мишенью и двигаю пятно. Предполагаю что камера сама фокусирует это пятно из собственной подсветки.Пятно можно выловить что у края ямы,что пол метра в сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
konstantin Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 А на мишени оно на одном месте? или передвигается по мишени? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
max Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 В 06.12.2013 в 06:26, konstantin сказал: А на мишени оно на одном месте? или передвигается по мишени? В 05.12.2013 в 13:13, mihaill сказал: Пятно стабильно.Двигать в лево право в верх вниз аккуратно,Вылетает пятно из кадра. Тоесть аккуратно можно пятно переместить в любую точку мишени. Если аккуратно относить увеличивать расстояние то становится крупнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Максим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Цитата Предполагаю что камера сама фокусирует это пятно из собственной подсветки. Не видел такого ни разу. А поставили мы их уже много. Прямь чудеса какие-то. Тепловую пушку я имел ввиду именно пушку, которая может дать мощную инфракрасную засветку. Имхо - наступила та фаза, когда можно звать в очередной раз установщиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Пожалуйста не надо милиц ээустановшиков. Четыре мишени четыре камеры не могут чудить. Просто не кто не задавался целью искать эти пятна. могу снять кино про пятна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Цитата Просто не кто не задавался целью искать эти пятна. Михаил, у Вас один стенд. Я их видел кучу. Ни на одном НЕТ этих пятен. И у ребят (владельцев ТВ7) здесь на форуме их тоже нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mihaill Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Валерий я не пытаюсь перечить. Я хотел произнести что в штатном режиме работы их нет. Если только брать в руки мишень и сознательно их искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Может косяк в светофильтрах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Ребята, не обращайте на меня внимания, просто логические размышления вслух: В 05.12.2013 в 12:36, mihaill сказал: Пятно можно найти на любой камере,На любой мишени,И меняя мишени с другими камерами. Закрывая ладонью пятно- я закрываю пятно.Естественно на руке нет пятна. Да и откуда ему взятса. В боксе темно.Засветку пробовали. 1. Пятно видят обе камеры . (или только одна?) 2. Пятно видят обе камеры на любой мишени. 3. Если причина пятна в камере или светофильтре, пятна на руке(при закрытии пятна рукой) быть не должно, ведь камера не фонарик. В 05.12.2013 в 13:13, mihaill сказал: Пятно стабильно.Двигать в лево право в верх вниз аккуратно,Вылетает пятно из кадра. Тоесть аккуратно можно пятно переместить в любую точку мишени. Если аккуратно относить увеличивать расстояние то становится крупнее. 4. Пятно стабильно, как наведенный и зафиксированный луч фонарика(или лазерной указки), при перемещении мишени в стороны пятно двигается, а при удалении или приближении мишени, пятно меняется в размере. В 05.12.2013 в 15:04, VAG сказал: Если проблема с мишенью, то двигаться оно не должно. Оно будет постоянно на мишени в одном и том же месте. Но опять же, если мы его закрываем ладонью и оно исчезает - то камеры и их засветка тоже не при чем. Остается засветка мишеней, но Михаил говорит, что в боксе темно. Мишень - это по факту зеркало. Она отражает лучи от стробоскопов камер. Также она отражает любые другие лучи, которые есть в боксе. Прикрывая ее ладонью мы прерываем лучи от мишени. 5. Мишени - "зеркало", отражают как внутренние(от камер), так и внешние лучи. 6. При отключении авторегиона мишень вместе с пятном уменьшается . 7. Авторегион - внутрисистемы, следовательно источник пятна тоже внутренний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
