Руль прямо
aalign
Изображение  Реально, туплю. Изображение
Звезда Ютуба, Миша61, меня запутал. Я подумал, что он своё место снял.
ах ты засранецИзображение
  • Ответов 118
Вот же ж засранец этакий! Гляньте,у него там ещё и сертификат какой-то висит!!!  Изображение
Троллим потихоньку да Изображение Изображение
  • 6 месяцев спустя...
Устал искать.Как сканером выставлять руль,если стоит датчик руля?,если можно то поподробней пожалуйста.
не мое
просто для информации новичкам .... как не надо делать.
По поводу кривого руля:
Занавес!
Я б даже не знал что им ответить???? А как по их мнению должно быть??
А фенька в чём? Изображение
Стенд ведь не соврал,показал как руль по факту стоит.
Глянь два нижних фото. По стенду - руль по центру?
Но к сожалению стенд не знает как его поставил механик. Так он так и на дороге стоит.
Он что зубами этот руль грызет что лиИзображение
  • 5 месяцев спустя...
Доброе время суток. На днях столкнулся с такой проблемой: заехал ко мне на розвал АВЕО, после реставрации рулевой рейки. Передо мной заезжал к другому мастеру, тот ему все выставил, пока ехал по прямой, все было нормально. После разворота влево руль ушел влево где-то градусов на 30-40, и так и остался. Я провел тщательную диагностику, ни люфтов, ни зазоров, ни клацания нигде не обнаружил. Выровнял ему руль, поправил схождение , клиент уехал на тест драйв. Приезжает, руль ушел на столько же вправо. Еще раз все перепроверили с тремя ходовиками, ничего не нашли.Еще раз все выставил(схождение было в норме), клиент уехал. Через два дня приехал, руль неровно. В течении этих двух дней руль пару раз менял свое положение после разворотов , то вправо, то влево. Нутром чую, что проблема в рейке, но не пойму в принципе, что может быть. Повторюсь, люфтов, стуков нигде нет. Хотелось бы услышать (прочитать) Ваше мнение.
Загони машину клиент крутит рулём а ты смотри на рейку.Рейка гуляет в креплении.
Смотрели. Рейка стоит жестко, не шелохнется. Руль перескакивает только если поворачивать до упора, типа при развороте. На яме моделировали такую ситуацию, и колеса придерживали, ничего не увидели.Перескакивает в смысле смещается, скачков нет.
Изменено пользователем uras
вал рейки в порядке? "червяк" не проскакивает? возможно когда собирали оставили слишком большой зазор между червячным механизмом и валом рулевой рейки.Скорее всего был естественный износ, когда собирали не отрегулировали.
Изменено пользователем PPCH21
Но тогда бы был люфт в рулевом, стучала бы рейка, а этого всего нет, прям мистика какаято. Кстати, в мистику, как и в чудеса не верю...
скажем так, не всегда.стук появляется при повышеном износе в местах соприкосновения червяка с валом, а если червяк немного выше установили, или износ  побольше , необязательно будет стучать. а ещё регулировку до жо...закрутили и привет 2-ой километр!ИзображениеИзображение
Карданчики рулевого вала проверь пока не поздно и шлицы не срезало - похоже не затянуты и перескакивают. В этом случае рейка стучать не будет, но будет непонятный люфт на руле.
После затяжки максимальные вывороты проверь и отрегулируй сход.... Если станет не прямо ....руль - смотри что с задней балкой. Удачи!
Балку проверил в первую очередь, вывороты тоже, люфтов на руле, понятных и не очень, нет. Карданчики смотрели, затяжку болтов проверял. Ктлиент поедет туда, где ему делали рейку, там будут смотреть, проблема однозначно в ней.
Ладно руль пока отбросим,углы изменяются? Перед и обязательно зад на месте стоят?
углы изменяются?
Мужчины, причём тут углы? тут явная техническая  причина.не знаю как спорить, но кто собирал рейку, немного "слукавили"...
Да при том,что если углы нарушаются,то нарушается и положение руля.
  • 4 недели спустя...
чет не пойму что изменяется положение руля, или число оборотов в право в лево ?
Есть такая кнопка "цитата"..... Нажимаешь её и пишешь, в каком сообщении (посте) тебе что то не понятно...
Снимаю шапку, таки точно была рейка плохо зажата. На яме клиент крутил руль, дергали колеса, ничего не проявлялось, только в движении при нагрузке (при вывороте и скорость) сама рейка смещалась в сторону.
Вот так Юрий Петрович! Диагностика авто, как всегда на первом месте...
