Volkswagen PASSAT B5 уводит влево
joker7685
Андрюша - великолепный механик!!! Точно сделает, заодно и имидж клуба https://maps.google.ru/maps/ms?msid=217552109018873456136.0004b330c06a1a210b951&msa=0 поддержит!!!
Отчёт необходим!!! Андрей просим!!!
Не удалось понять , Вы левое колесо на правое и наоборот меняли ? Если да , то потдамкратить левое колесо и прокрутить , может суппорт подклинивает . Необходимо начинать с самого простого .
Согласен с Сашей и Павлушей, начинать надо с самого простого и идти методом исключения, но там есть Механик Андрей, точно наколдует правильно и данное не подлежит сомнению!!! Вот не знаю, как с отчётом: выложит или нет...
Андрей может и нет! а хозяин авто думаю точьно выложит! и по поводу веревочек,лучше пусть уводит но не жрет резину!чем жжрет и не уводит!экономии 0 ,резина дороже.
Теперь камень в огород клиентов:
1 Приходится пальцы клиента в дверь зажимать, что бы вытащить хоть какую то информацию...
Напишу тут потом перенесу к клиентам.
Столько много интересного прочитал! Паша, почему раньше про это не говорил- "Заезжаем на подъёмник поднимаем передние колёса траверсой, включаем вторую с одной стороны диагональное, с другой радиальное биение!!"? Изображение Ещё бы поподробнее, для чайников, типа меня. )
Мне кажется подобное уже писал.
Радиальное биение колёса провоцирует увод в туже сторону, диагональное биение колёса провоцирует увод в противоположную сторону.
Но это мои наблюдения для переднеприводных авто на передней подвеске.
Извини, значит пропустил.
PS: Надо делать ФАК.
Как сказал Павел : Заезжаем, измеряем, от моих регулировок ни чего не осталось. Зажимаем пальцы в двери, а это что?
Это на другом развале!
А чё ты там делал?
Увод исправлял.
Исправил ( задавливали увод схождением?
Не часто , но бывает . Но все таки , ждем отчета от хозяина Passata
Изменено пользователем Snake
Паша, растолкуй ,  пожалуйста,  что ты называешь радиальным биением, а что - диагональным?
Итак Андрей просто взял и сделал. Я не присутствовал при регулировках. Машина едет прямо, хотя есть мааааленький увод всё в ту же левую сторону  (((
Видимо предыдущие мастера делали на от*бись. Но оно и понятно, в одном сервисе был вообще паренек, лет 20. В пассате пальцы по высоте регулируются, есть даже ссылка на это. Называется "кривая схождения"
Теперь по поводу камней.Лично я всегда приезжая на ремонт или регулировку, говорю мастеру что было с машиной, что делалось, когда и почему. Но большенство мастеров пропускает это мимо ушей и ограничивается ответом "посмотрим" . На счет сделал и уехал в другой сервис: Я вот в один и тот же сервис 3 раза заезжал, схождение он мне делал по пассату 2007 !! года, а это уже Б6 с другой подвеской. Мастер сказал что это нормально, типа разницы нет и вообще иди погуляй не мешай. Итог 3 регулировки, машина едет влево. Оно мне надо свои нервы трепать если мастер криворукий ??. Конечно я поехал в другое место, но видимо и там не лучше, хотя машину и стало поменьше вести.
А что за ограничения на отправку сообщений?
"Вы можете отправить еще 2 сообщений до Сегодня, 09:05."
про подвеску Б5 и кривую схождения
http://www.armtek.ru/downloads/Krivaya-shozgdeniya.pdf
Я смотрю!клиент удовлетворен, но не до конца!хотелось бы еще ответ Андрея.
для меня осталось загадкой: почему пропал увод?
регулировалось только переднее схождение. по кастеру так и остался почти градус перекоса, в результате которого как тут писали машина просто должна "улетать" вправо.
Попробую
 Выставлю по веревке и попробую
- 1°20'  вот тебе и веревочка...
А я у Андрея и не увидел ни чего про увод )))
а кто сказал что эти - 1°20'  выставлены по веревочке ?
Это выставлено практическим методом, сел поехал - уводит, подкрутил ))))
просто при таких углах ее не уводило, но на неровностях кидало.
по веревочке я и сам видел, там от борта переднего колеса до веревочки было порядка 8 мм. Если ставил в норму уводило. Но почему то как не крути, машину вправо никогда не вело
Может все таки пальцы рулевых наконечников играют не последнюю роль ? Я точно знаю что на левом кулаке палец сидит глубже чем на правом примерно на 2 мм
Изменено пользователем joker7685
Велика у стула ножка-подпилю ее немножко.
А теперь вот эта ножка-подпилю ее немножко.
А теперь вот эта ножка... Эх ошибся я немножко...
В начале темы ТС про увод пишет, соб-но с увода все и началось.
Изменено пользователем VAG
Можете считать меня извращенцем, но я просто не перевариваю когда машину уводит и приходиться держать руль. Мне нужен паровоз, который идет четко прямо, как по рельсам. И вот при таких углах по ровной дороге ее не уводило, да угол очень большой, это и на глаз даже видно было, да хавало резину, но она хотя бы ехала ровно
Динамика изменения схождения под нагрузкой не выявила разницы по сторонам(кривую схода)....
Думаю надо посвятить этой машинке несколько больше времени,но...пока не имею возможности!
Либо действовать по предедущей схеме:утром пригоняем...смотрим в окошке...вечером забираем или по готовности.
Только у меня всё таки чувство,что все проблемы гораздо прозаичнее...и лежат в более простых плоскостях...
Изменено пользователем automechanic
Все равно - это не метод. Сделать из машины грейдер, разрушить всю управляемость, сточить резину, вместо того, чтобы найти причину.
При этом увод все равно остается, но он компенсируется силами "грейдера".
Поищите тему "Причины увода автомобиля от прямолинейного движения"
Как то был случай!заехала ауди А 6 после ремонта ходовой,подвеская аналогичная как на нашем Пасате!я меряю его а он какой то перекошеный весь,присмотрелся а нижние рычаги, болты крепления к балке воткнули в отвертия не в те которые нужно(там два отверстия рядом)звоню ходовикам которые делали .ответ мы поставили как было!пришлось самому переставить и все стало ровно!
Не ВМЕСТО того что бы найти причину, а ДО исправления проблемы.
Перечитал кучу всего. Но суть сводится вся к тому что либо колеса виноваты, либо ушатанная подвеска.
И опять же, почему именно влево, как не старайся, вправо ее не тащит. Опять же разный кастер в 1 с лишним градуса, как тут говорили, должен способствовать уводу авто вправо.
Значит по логике, на машину действуют силы уводящие авто влево (до сих пор ), которые компенсируются кастером стремящемся увести машину вправо. Как то так )))
