Техно Вектор 6
 Единственное чего, не хватает это измерения геометрии. Хотя когда продавали, то сказали, что он умеет выдавать  геометрию в мм, как ТВ7. .
стр.78 Инструкция Вектор 6 новая.pdf
  • Ответов 497
у меня очередной зоопарк)
скаканул свет и что то комп не захотел включаться ( бесперебойник был куплен, но не установлен)
вызвал сисаднима, все сделали, забиваю номера мешеней, калибруюсь....
загоняю корыто улыбаюсь. все размеры в норме, кроме переднего лев развала -8,55
калибровался раз 100 ничего не меняется
оказалось номер мешеньки когда вводили не удалили 1 пробелИзображение
если не ошибаюсь обещали программку для удаленного управления с планшетки. никто ничего не слыхал?
а то придется точку доступа мучать
смотри ка не ошибаюсь
http://www.technocar.ru/news.htm?id=91#ipad
Изменено пользователем teska
номера мишеней можно не вводить
Это было сделано в ТВ7, когда использовались разные мишени.
не знал. просил ввести для выхода в калибровку. или что то в этом роде
Ну и когда же мы дождёмся подробного отчёта о работе ТВ6 на практике? Клиенты меня спрашивают, а я отвечаю: "Надо подождать, на практике его никто усиленно не эксплуатировал".
  • Downvote 1
завтра первый рабочий день. к вечеру ждите)
Сергей, реально надо недльки две подождать.Отработал сегодня первый день. Вроде все работает. Но как-то закрались сомнения. Все отпишу, но чуть по-позже когда сложится конкретное мнение. Он работает и стабильно. Но существуют кое-какие мелочи и они напрягают. Может я привык к другому стенду. Кое-что уже сломалось.
и что ожидать в скором?
отработал денек.
минусы
1. это неудобства затягивать фиксаторы на мишенях ( думаю со временем привыкну)
2. ввело в ступор это косяк в описании при компенсации прокруткой. компенсация удается, но пишет ошибка компенсации
пришлось загнать свою машину и делать замер с прокаткой и прокруткой.
зарядка порадовала
почти полная зарядка была на камерах. сделал 9 машин + 3 замера ( камеры выключал пока смотрел ходовую и перезагонял машины после осталось немного меньше половины зарядки. надеюсь на завтра хватит. на крайняк кину провода. кстати при покупке говорили не работают камеры на зарядке. врут) проверенно все норм работает
а кстати не совсем удобно мерить продольник. приходится немного в сторону уходить чтобы не перекрывать мишени. может найду где стоять чтобы не перекрывать).
По первым отзывам (я не про те, которые здесь в теме), стенд "сырой и кривой".
думаю 1-2 обновления ПО все исправят. ждемс
Только с задней осью эта проблема
Программеры присылали новый релиз, чтобы это устранить. Зависал при компенсации прокруткой.
Сережа, где почитать? можно ссылку сюда или в личку, или это не в нете?
Не в инете, Кость, конфиденциальная инфа. Не торопитесь с покупкой, подождите.
сегодня было еще около 5 машин. левая камера села. зарядил и опять по зарядке выровнялась с правой. как странно.
в целом с зарядкой норм хватает 15-20 машин примерно
надеюсь погоняю несколько раз батарейку и все наладится, если нет поменяю батарейку
а еще приколюшку для клиента придумал) облегченная стойка + принтер из комплекта. надо умудриться вовремя бумажку пойматьИзображение это задача клиента, а то она в яму улетает
Не могу установить принтер. Не видит его и все тут. Просит сохранить куда-то файл. С левой камерой такая же  проблема. Зарядка кончается быстрее. Правая почему-то не включается с первого раза. На левой диодик красный то работает, то нет. С начала думал, что зарядка не идет. Но вроде все ок.
Юрий, а в чем проблема с принтером?
Это к ПО стенда отношения не имеет, ставится обычный виндовый принтер. Ставится как обычно, вначале установочный диск, ставим только ПО принтера, исключая всякую хрень типа менеджера и заказа расходников. Потом подключаем принтер и включаем его. Система найдет его как устройство и найдет драйверы. Вроде просто все. Система оригинальная?
Валер, поправлю немного, вставил установочный диск принтера, следуешь указаниям установщика, когда установщик попросит подключить принтер, подключаем, желательно не кнопкой включения, а кабель USB.
вышло обновление ПО. при установке спрашиваешь ТВ6 или ТВ7. выбрал 6 а установил все равно для 7. может я что то не допонял?
Серег, +1. Ты все правильно уточнил. Именно лучше вначале включить питание печаталки, дать ей про@раться  подумать (головки подергать, ролики покрутить), и когда она замолчит подключать кабель ЮСБ.
По поводу установщика - выбирайте лучше ручную установку и ставьте только драйверы, иначе, например HP ставит кучу ненужного барахла типа планировщика и службы он-лайн заказа расходников и т.п.
Наверное это уже относится больше к теме про ПО и настройке? Касаемо не только ТВ6?
При установке принтера, выбрать только установку "дров", доп. службы не нужны. Если Вы не собираетесь отправлять отчёты на сайт производителя, получать новости от него, печатать фото и другие "навороты". Изображение
Молодцы, развиваются. Изображение
