konstantin Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 По любому надо будет какие нибудь крышки придумывать, чтоб пыль не летела 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
noryk71 Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Не знаю как ТВ 6(еще не пробовал) а на ТВ 7 стоят пластмассовые светофильтры. Они легко вынимаются.И также легко царапаются. Несколько раз их полировал. Вроде ничего. Время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Поликарбонатовые вставки для сварочных масок,тонкие и царапоустойчивые,судя по фото можно приклеить и изнутри. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Пост № 72- один я увидел через сутки ЭТО? Если так-то поеду в отпуск ,заработался походу...... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Пост № 72- один я увидел через сутки ЭТО? это древний баян. И по моему уже кто то выкладывал на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 получил вчера стендик. покупал на облегченной стойке. еще не калибровал только. спрашивайте попробую ответить на все вопросы) планирую начать работать в понедельник) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PPCH21 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 покупал на облегченной стойке.? это как? что-то я не догоняю ? у меня стандартный набор-9 коробок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 это как? что-то я не догоняю ? у меня стандартный набор-9 коробок. стойка без колесиков и кронштейны на стену вешаются под захваты мелкие недостатки стойки: 1 не хватает одной розетки ( пришлось провод от колонок выводить отдельно) 2 если убрать системник в стойку, то недобраться до кнопки включения ( просто перекинул штекер с ресета на включение) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PPCH21 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 спасибо за пояснение.. у нас вроде всёполное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 объясните грамотею как правильно калибровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Правильно - по инструкции. Но она пока в состоянии написания, т.е. не везде соответствует экранам,точнее процедура в программе не совсем верно нарисована. В чем проблема? Какой шаг не получается? Там всего три этапа. Особых сложностей нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Какой шаг не получается? Там всего три этапа. Особых сложностей нет. я так понимаю что как раз с референсными мешенями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 там надо нажать F2 "зафиксировать мишени". По нажатию на нее ничего не происходит визуально, после надо просто нажать "Выход". Референсные мишени стенд начинает смотреть только в конце процедуры, но настроить камеры, чтобы мишени виделись надо в самом начале, в режиме "диагностика". У Вас инструкция в текстовом файлике есть? Или только печатная? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) я это я понял, но что то все равно не так( после моей калибровки углы развала по -15 градусов О_о подскажите, покажите, научите не грамотного я уже 2 дня пробую откалиброваться и такая штука получается. после кордового стенда что то просто не правильно делаю и понять не могу что Изменено 12 сентября, 2013 пользователем teska Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PPCH21 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 я дико извиняюсь ребята,Вы что,сами калибруете стенд? просто когда нам привезли стенд, сразу приехал и спец, и провёл калибровку...ну и как бы работаем без всяких яких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) я дико извиняюсь ребята,Вы что,сами калибруете стенд? просто когда нам привезли стенд, сразу приехал и спец, и провёл калибровку...ну и как бы работаем без всяких яких. у меня никто не приехал(((( привезли коробки и все. собирал сам. сразу при заказе стенда брал калибр. думал там все простенько. либо я что то не понимаю либо одно из двух) после кордового калибровка сильно отличается. думаю сам недопонимаю Изменено 12 сентября, 2013 пользователем teska Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 я дико извиняюсь ребята,Вы что,сами калибруете стенд? просто когда нам привезли стенд, сразу приехал и спец, и провёл калибровку...ну и как бы работаем без всяких яких. Вы за это заплатили. у меня никто не приехал(((( А Вы нет. У Вас инструкция в текстовом файлике есть? Или только печатная? Еще раз - там все просто, нужно внимательно прочитать инструкцию и сделать строго по ней. Именно в инструкции написано что крутить, в одном случае вал, в другом мишени. После каждого этапа стенд выводит погрешность калибровки - у нас получалось меньше минуты. 1-й этап - референсные мишени впереди кругов, вал с передними мишенями за кругами. Мишени есс-но слева левая, справа - правая. Мишени зажаты в калибровке и не должны вращаться. Камеры на подставках на расстоянии 2,5-3 м и максимально широко на подъемнике. Если в диагностике камеры не видят референсные или передние мишени - можно передвинуть стойки с камерами подальше или немного развернуть их наружу. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться, что в диагностике все мишени видятся и распознаются при включенном "авторегионе". Далее, как все написано в инструкции, при развороте калибра на подъемнике не нужно поворачивать его сильно, при повороте вала стрелки должны входить в зеленую (ну на крайний случай в начало желтой зоны). 2-й этап вращаются МИШЕНИ - вал неподвижен. 3-й этап - не перемещать калибр после снятия мишеней перед установкой на него камер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) спс. щас еще раз поеду на работу попробую. но сильно сомневаюсь в результате( а про далеко опять же по букварю 80-1м Изменено 12 сентября, 2013 пользователем teska Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост noryk71 Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Инструкция по установке и калибровке Вот ссылка на обновление ПО: http://ext.technocar.ru/Files/1.4.6/TechnoVector7_Update_1_4_6.exe Инструкция Вектор 6 новая.pdf Изменено 12 сентября, 2013 пользователем noryk71 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vikont8 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Noryk71, спасибо! Разжевали, есть чем заняться. Я - читать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 ребятешки!!!! дибилом ся очутил не довернул мишеньки на 90 все норм. проверил ваз 07, сонату 2007, хонда ек5 кузов все норм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 не довернул мишеньки на 90 Не понял? Там нет такой фазы. Поворот мишеней всегда по указателям на экране. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
teska Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Не понял? Там нет такой фазы не правильно выразился. камеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Опять не понял: не правильно выразился. камеры Если калибр не кривой, то никак не должно получиться после моей калибровки углы развала по -15 градусов О_о Даже, если ничего не вращать, а просто нажимать "готово", не должно получиться погрешностей больше 10-15 мин. Камеры в этой фазе не вращаются, винты их крепления должны быть ослаблены, поворачивается вал на 90-180-270 град. После КАЖДОГО поворота даем время успокоиться датчикам в камерах, смотрим,чтобы они (камеры) заняли вертикальное положение, и только после этого жмем "Далее". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
noryk71 Опубликовано 16 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Сегодня я установил наконец свой стенд. Вроде все нормально. Действительно калибровка в стенде описана, так, чтобы сами сделать не смогли. Без инструкции не разобрался. Стал проверять, вроде все сошлось. Загнал свою машин на переднем схождении все стоит в нулях. Закрались сомнения. Добавил плюса. Появилась резкая управляемость. До этого была какая-то "вразвалочку" Покатаюсь посмотрю. А так ребятам с ТВ "респект и уважуха". Единственное чего, не хватает это измерения геометрии. Хотя когда продавали, то сказали, что он умеет выдавать геометрию в мм, как ТВ7. Завтра еще разберусь с принтером, что-то никак не хочет работать. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
