Нужна ли калибровка мишений 3D стенда
у меня hanter pa100 отражающие мишени!
как мне в этом случае проверить калибровку мишеней?
Что Вы имеете в виду под термином "отражающие мишени"? У вас Хантер РА100 с 3D-мишенями? Или как??
Если не 3Д,а обычные датчики, то там есть опция:
"Cal–Check® самоконтроль калибровки
Специальное сообщение на экране информирует механика, если необходима калибровка. Дополнительные сенсоры поперечного схождения задних Датчиков DSP508 обеспечивают замкнутый контур. Непрерывный контроль гарантирует точность калибровки схождения."
А если таки 3Д, то они не калибруются. Они как бы вечные :)
Изменено пользователем vector
не согласен, они не вечные
На тв7 тоже мишени калибруются
Правильно будет калибруются или прописываются? Я думаю, что калибруются камеры (сама балка с камерами).как она видит мишени, а вот если заменить одну из мишеней, то ее надо...или не надо???
Я думаю надо,втулка мишени со временем же стирается на доли мм. в общем лучше перестраховаться
Думаю что надо
Какая втулка? Можно поподробнее?
Нет на мишенях втулок, А небольшой люфт уберется компенсацией, У клиент сбил мишень. в результате сломалось крепления мишени к корпусу. аккуратно приклеили усилили саморезоми. проверили все нормально. методика проверки у меня своя. работает на 5+, Калибровку все равно делал на всякий случай,
Изменено пользователем nik136
Эмиль, а как правильно будет: выполнение компенсации биения или прописка колёс? То же самое и TID калибровка, снимается возможное биение пары мишень-захват, и потом учитывается, чтобы не "прибавлять" это биение к компенсации колёс. В принципе, та же компенсация. У этих операций даже процесс выполнения одинаков: TID и компенсация с вывешиванием колёс.Отсюда вытекает ответ на твой следующий вопрос: надо ли выполнять TID калибровку? Конечно же надо. Если биение в "паре" мишень-захват отсутствует, то и погрешности не будет, т.е. можно было бы и не делать. А если есть? Опять же: то же самое, что и при компенсации, на каких-то колёсах она сильно не влияет, а на каких-то довольно значительно.На сколько сильно биение "пары"- можно посмотреть в результатах TID калибровки.
Сергей, дело в том что, на моем стенде жесткая сцепка между парой мишень-захват. они плотно прикручены (джон бин зд), а понял если новая пара надо калибровать!
Новый стенд, я вместе с сервисменом устанавливал (помогал). При установке у него с собой не было не какой калибровки. Его ответ был таким, на заводе уже все откалибровали. Вот и у меня затаилось, (калибруют или прописывают) , а вообще я боюсь калибровать стенд. Принцип такой "не мешай технике работать" .Работает 2года, или я не прав?
Конечно не прав. Именно про ДБ (группа Снап-он) я и говорил. TID калибровка выполняется на ам, там не надо приспособлений. Техновектор и Хантер я не знаю.Калибровать надо обязательно! И то и другое.
Изменено пользователем sal
Да Сергей, мы загнали машину и Дима (сервисмен) проводил операцию с комп. значит это и была TID калибровка. Хорошо это я понял.
И ещё: :umnik200:TID калибровка выполняется после замены мишени или после снятия мишени с захвата, по каким-либо причинам, и последующей установки её на захват.
После установки нового стенда, обязательна RCP и TID калибровка! А также проверка на ам. ИМХО.
Было у меня 2 случая, когда на новом стенде угол тяги был в 1 градус!
Какую операцию с комп.? Что именно?
Мишень крепится к захвату с помощью чего?как она правильно называется?ей богу что ты за злодей,лишь бы прицепиться
Nik136 имеет ввиду, наверное, медные или латунные втулки, которые одеваются на ось захватов. На них, в свою очередь одеваются мишени. Втулки служат для того, чтобы убрать зазор, между отверстием мишени и осью захвата. Короче презерватив, у захвата "папа"- у мишени "мама". Наглядно объяснил? :ag: У Снап-она так, может и у Хатнера так?
Да я особо не старался запомнить, помню, что на мониторе вид мишени смотрел...а что там и как..??? Вот еще, что хотел сказать. Когда заезжают машины, на которых, задние арки мешают поставить крепление вертикально. Ослабляю гайку сзади и разворачиваю мишень на 90град. то есть захват стоит горизонтально, провожу регулировку.Потом возврат на место. Со стороны клиентов нареканий нет.(наверно опять не прав, а что делать)? Изменено пользователем Emill
Понятно. Всё грустно и печально.С низкими арками: в данном случае компенсацию надо делать с вывешиванием колёс.Но между нами можно, только осторожно, но я тебе этого не говорил, потому то это не по инструкции. :ph34r: Тссс, строго между нами.
Я думаю надо,втулка мишени со временем же стирается на доли мм.в общем лучше перестраховаться
3D-стенды работают таким образом, что не измеряют непосредственно углы установки колес, а вычисляют их по изменениям положения мишеней в пространстве во время прокатывания автомобиля веред-назад и во время проворачивания колеса влево-вправо.Поэтому совершенно не важно, как мишень установлена в начальный момент времени на колесе. Компьютер (и вычислительную программу) интересуют только изменения положения мишени в пространстве.Поэтому в принципе калибровка 3Д-стенду не нужна. А если она предусмотрена, то это уже на самый крайний-прекрайний случай. Ну там чтобы пройти поверку Госстандарта, например. Или для успокоения нервов развальщика :)
Уважаемый sal, не вводите сообщество в заблуждение! :)"Калибровать" 3Д стенды нужно лишь в случае, если:1) изменятся конфигурация измерительного стенда, то есть, например, меняется существенно расстояние между порталом с камерами и местом расположения автомобиля (подъемником, ямой), или же существенно меняется высота расположения камер относительно колес автомобиля;2) если вдруг меняется "рисунок" на мишенях; поясню: одни мишени имеют белые круги на темном фоне, другие - ромбы или квадраты (зависит от фирмы-производителя). Например, если на стенд Хантер установить мишени от Джон Бим, то без соответствующей калибровки... Хантер может даже накрыться медным тазом от невозможности сосчитать матрицы поворота :)
Да, первоначальная калибровка при установке стенда на новом месте нужна. Собственно, это и есть скорее всего, УСТАНОВКА, а не калибровка. Под "калибровкой" большинство населения (я так полагаю) имеет в виду "периодическую калибровку" 1-2 раза в году.
О как ,а мы то калибровочные устройства набрали и калибруем время от времени свои стенды .спасибо буду знать .пойду выброшу свою приспособу
Что за...., мои мой мозг отказывается это принимать :facepalm:Это получается вы вводите в заблуждение сообщество , а не Сергей Изменено пользователем max
