Проверка и осмотр , способы дефектовки
Есть у меня один клиент,щепитильный до ужаса,появился у него однажды стук впереди слева.Всех достал,никто не может найти стук.Решил что стойка-поменял,стук не пропал,опорка-поменял,так же,и так всю ходовую,потом сам на эстакаде с сыном раскачал машину,оказалось отбойник при морозе стучит,а пока она перед осмотром в сервисе стоит отмерзает-вот никто и не может найти причину.Машина vw венто,за месяц 5 раз на развал заехал.
  • Ответов 233
Давно дело было, если не изменяет память, 41 москвич.
с реновским двигателем? А стук был в моторном отсеке в нише между мотором и лобовым стеклом?
Какой был мотор не помню, а "стук" исходил именно оттуда. Изменено пользователем frz
ну это уже фанатизм какой-то, не понимаю таких людей)) не надо мешать машине работать
Была такая же ситуация, купили прибор для проверки стуков. Датчики развешиваются в подозрительных местах и проводами соединены с пультом. Ты сидишь в кабине и щелкаешь на пульте переключателем и слушаешь в наушники - где громче. С первого раза можно и не найти, просто круг поиска уменьшается с каждым заездомИзображение
В последнее время испытаваю проблемы с диагностикой люфта в рулевых тягах рейки, тех внутренних шарниров, что находятся под пыльниками рейки, так как они все чаще сделаны из пластика. Когда пыльник резиновый, проблем нет, нащупал пальцами основание шарика и сразу понятно, есть люфт или нет. Пластмассовый же пыльник зачастую пальцими даже продавить не могу, а если и продавлю, то потом складку на гофре не знаю как расправить. Пальцами не ухватишь, пассатижами можно пыльник повредить да и тесно.
Юра , такая же ситуация бывает часто , приходится тупо подергать за колесо , Ни еще за тягу рукой держишься когда, не там где под пыльником а просто за саму тягу где резьба и оно чувствуется немного когда там есть люфт отдает ,но опять же иногда с люфтом в рейке самой можно перепутать , короче за колесо и так послушал пощупал и все больше ничего придумать не могу (пыльник сдергиват вообще не вариант -лень)
Я выбираю такое положение гофры ,что бы её вовнутрь не смять .и давлю пальцем прямо в шар и шатаю колесо .тяжко ,но выбора нет
я всегда прошу хозяина авто покачать руль , редко когда  нет хозяина авто при осмотре ходовки у меня. и тоже обжимаю пыльник до шара , но вот когда он пластиковый да еще и авто такое что хрен толком подлезешь то тут уже остается только покачать за колесо , да по сути если и есть люфт только что появившейся что покачав за колесо я его не почувствую   , то все равно сход выставлю правильно (податливость смотрю на каждой машинке так что в принципе не так и страшно пропустить не большой только что появившейся люфт , единственное плохо для хозяина авто что ему не долго ездить с этой тягой , но это уже его проблемы.)
или колесо, но редко кто может правильно это сделать.... последний раз в такой ситуации откатил авто с пятаков (не поднимая траверсой!), посадил хозяина за руль ... поднял авто на подъемнике, а сам снизу щупал шар на тяге (подобраться трудно, поэтому колеса выкрутили) ... хозяин шатал за руль с маленькой амплитудой - люфт хорошо прощупывался.... что бы исключить рейку - прижал вал рукой вниз. Иногда так проверяю с-блоки (если гидравлика, то с заведенным двигателем).... когда машина стоит и крутят руль - максимальная нагрузка на с-блоки и верхнюю опору!
На медне заезжал постоянный клиент.... до этого звонил, рассказывал поведение машины.... газуешь, руль в одну сторону - бросаешь газ, в другую! На осмотр ехать далеко - посоветовал посмотреть с-блоки.... заехал на осмотр (не ко МНЕ) ... ему нашли - стучит шар! поменяли, поведение машины изменилось..... И вот он у меня.... провожу диагностику - люфтов НЕТ! НО когда стал воздействовать на нижний рычаг послышалось хрюканье, характерное для с-блоков!!!!!!
Почти вразумительный рассказ, но если не так сложно пишите пожалуйста марку и модель автомобиля чтобы иметь хоть маленькое представление о написанном.
ОК! Деу Нубира, передний с-блок нижнего рычага почти такой-же как и задний (что бы понятно было - как на Акценте задний с-блок нижнего рычага) . Задние поменяли с пол-года назад. Я такие с-блоки проверяю когда машина стоит на колесах (иногда вывешена!) взявшись за нижний рычаг (поближе к проверяемому с-блоку) используя вес, прилагаю усилия вверх/вниз .... если узел подвижный или "хрюкает" в большинстве случаев говорит о неисправности. Далее монтажка, фонарик, помощь клиента или ремонтника....
Ну думаю что для большинства не секрет что у Нубиры и нужно начинать осмотр с передних сайленблоков Изображение Это ее слабое место - очень неудачная конструкция сайленблока ( например на Лачети уже другие рычаги - и таких проблем нет )
часто это касается не только Нубиры ... 5% автомобилей после ремонта ходовой - бракую по передним с-блокам. В субботу Импреза была - поменяли все ... а колесо мотается. Дал клиенту фонарик и сказал куда смотретьИзображение  Клиент был в шоке, оказывается из-за этого люфта поменяли все .... а люфт осталсяИзображение И вопросы ко мне - они, что не видели????
Так можно пошатать верхнюю шаровую на т4 не ослабляя торсионИзображение
А траверсу под че лучше упирать?
Не под рычаги, под балку.
А поддомкратники? Удобные они там.
  • 7 месяцев спустя...
просьба к модераторам сделать опрос .... сам не разобрался - как?
ВОПРОС:
Куда ставите траверсу при осмотре передней подвески?
- под нижние рычаги;
- под балку или кузов;
- оба варианта, по необходимости.
Хотелось бы наглядно видеть, кто как проголосовал ... соответственно комментарии - ПОЧЕМУ...
С благодарностью МихаилИзображение
ВОПРОС:
жду
Изменено пользователем Mihail61
жду
Миш чего? Ведь я думаю ты прекрасно знаешь,что не которые машины надо дважды поднять,с начала под рычаги,потом под кузов или балку.И все это знают,и обсуждалось это.Это из серии вопросов,кто с какого колеса подкачку начинает.
жду
Миша,не будет голосовалки."Кто ставит траверсу..." Ты считаешь,что все используют траверсу? Некорректный вопрос.Просто отписываемся в теме.Я,например,подкатной домкрат ставлю под лонжерон.Или балку.Или порог. Ну и люфт детектор.
правильно ... и что ты этим добиваешься?(имею в виду - для чего?) Знаю развальщиков ... которые откровенно плюют на диагностику ходовой - перед развалом ... а у меня - некорректный вопрос? НУ-НУИзображение
лично ТЫ - как делаешь? Заходит Ауди-80 - твои действия? Опиши процесс, последовательность действийИзображение именно по дефектовке ходовой... Изменено пользователем stoir
Снова экзамен? Ты если что знаешь пиши,не надо искать кого и на чем подловить или кто же не знает прописные истины.Опиши просто свой способ,он глядишь кому нибудь пригодится.
