Популярный пост Ben Опубликовано 2 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Cергей спешл фо ю :-) глянь какого динозавра обслужили :-) калибровка в норме ... станок еще СССР помнит :-) ... веду переговоры с клиентом мож продаст нахаляву - поставлю в зал как музейный экспонат :-) маде ин Западная Германия ... 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 БЛИН!!!! ВЕЩЬ!!! Я бы тоже себе взял, для экспоната. Или своей фирме предложил бы. Артур, расскажи потом о результатах переговоров. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 14 сентября, 2014 Администратор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Cергей спешл фо ю :-) глянь какого динозавра обслужили :-) калибровка в норме ... станок еще СССР помнит :-) ... веду переговоры с клиентом мож продаст нахаляву - поставлю в зал как музейный экспонат :-) маде ин Западная Германия ... Так этот дедушка ещё столько же лет проработает, внучки давно в металлом пойдут. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Соглашусь. Функционал конечно не тот, но надёжность - на уровне. Вина - чем больше наворотов - тем больше вероятность поломки. Банально, но верно. ) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
XxxLMasteR Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Доброго времени суток всем, люди добрые. Нужна схема станка Сторм ЛС1-01. Заранее спасибо! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 У нас такая же статистика - далеко не всегда замена подшипников даёт положительный результат. Вообще вал считается не ремонтопригодным, только замена. Менял где-то месяцев 9 назад на 4900-2, вал шёл с движком, оптодатчиком, тензодатчиками. Цена где-то в районе 45.000 руб. Вообще, балансировки с разбитыми подшипниками, на практике встречал единицы. Dimann, ты уверен, что дело в подшипнике? Станок какого года? Что ты называешь "чашкой"? Подшипники сидят на клее. добрый день.. Давненько не заходил на сайт.. А проблема так и не решена) ну уверенности мало.. не разбирал(( вопрос к вам ,как демонтировать подшипники вала .. Чашкой я назвал , то что крепиться на валу, к чему прижимаем диск колесный))) как то так. какая последовательность демонтажа подшипников спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 други хелп..!!! Вот фото . той самой чашки . .. как демонтировать??? https://yadi.sk/i/-j98JVyFkAkiS https://yadi.sk/i/ySSHD7mtkAkic https://yadi.sk/i/ahhfnVZmkAkik https://yadi.sk/i/iIWgJsGskAkip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) ну уверенности мало.. не разбирал(( Осевой или радиальный люфты присутствуют? Если люфтов нет, то разбирать вал смысла нет. Надо менять. Если решил разбирать, то Чашка здесь не при чем.Надо демонтировать весь вал.Снять с него все навесное и разобрать.Фото никогда не делали, но там ничего сложного нет. Если это, конечно снеп-оновский Боксер. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Ballaboll Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Заворачиваешь назад резьбовую часть вала. Удерживая вал за болт резьбовой части, скручиваешь чашку (она на резьбе). Чтобы скрутить - вкладываешь в прорези на чашке подходящую железку (шестигранник или квадрат), упираешься монтировкой в эту железку и в вал и пытаешься открутить. Хотя честно скажу - не понимаю зачем? Ни разу за 12 лет работы с Сивиком мы не меняли подшипники. Может, конечно брак какой с завода? Опять же - чтобы их поменять нужно вал со станка снять полностью. Особенно аккуратно с датчиками, по ним нельзя бить, даже случайно. Затягивать их назад также непросто. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 люфт есть радиальный.. Осевой или радиальный люфты присутствуют? Если люфтов нет, то разбирать вал смысла нет. Надо менять. Если решил разбирать, то Чашка здесь не при чем.Надо демонтировать весь вал.Снять с него все навесное и разобрать.Фото никогда не делали, но там ничего сложного нет. Если это, конечно снеп-оновский Боксер. добрый. люфт есть радиальный. подшипник полетел который ближе к чаше. Вопрос как демонтировать саму чашку? Заворачиваешь назад резьбовую часть вала. Удерживая вал за болт резьбовой части, скручиваешь чашку (она на резьбе). Чтобы скрутить - вкладываешь в прорези на чашке подходящую железку (шестигранник или квадрат), упираешься монтировкой в эту железку и в вал и пытаешься открутить. Хотя честно скажу - не понимаю зачем? Ни разу за 12 лет работы с Сивиком мы не меняли подшипники. Может, конечно брак какой с завода? Опять же - чтобы их поменять нужно вал со станка снять полностью. Особенно аккуратно с датчиками, по ним нельзя бить, даже случайно. Затягивать их назад также непросто. Я правильно понял . у меня чашка крепиться к валу на резьбу??.. правая . или левая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 правая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 правая спасибо. еще раз уточню. станок BOXER S1200 2009 г. фото ниже https://yadi.sk/a/XLQ17jSokNfv6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 спасибо. еще раз уточню. станок BOXER S1200 2009 г. фото ниже Вал на снеп-оновский не похож. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Вал на снеп-оновский не похож. Сергей. а по существу... как все таки демонтировать чашку.???.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Сергей. а по существу... как все таки демонтировать чашку.???.. По существу:на снеп-оновских валах чашка крепится к валу внутренним шестигранником.Чтобы открутить чашку, нужно вставить шестигранник (идет в комплекте со станком) внутрь вала с наружной стороныи открутить против часовой стрелки. И снять (сбить) с вала чашку легкими ударами киянки.Чья система у тема - не знаю. На снеп-он не похожа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 спасибо. еще раз уточню. станок BOXER S1200 2009 г. фото ниже Сори - я за Сивик писал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) спасибо.. Получается засада. (( Выход вижу следующий. снимаю размеры чашки. отдаю токарю..... далее болгаркой разрезаю чашку да две части. - демонтирую)). получаю доступ к подшипнику.. какие будут предложения у форумчан?? Изменено 13 ноября, 2015 пользователем dimann Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Это слишком кардинальный способ. Насчет токаря также не обольщайтесь. Попытка точить даже простые конусы кончается ничем. А здесь чашка, она посложнее будет. Не понимаю проблемы? Перед тобой узел, посмотри внимательно как его разобрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 насчет токаря. это зря)) переход для балансировки газели. уже 10 лет как работаю. все четко.. Да и саму чашку тоже нет проблем. ( она же как то точиться) Перед тобой узел, посмотри внимательно как его разобрать. сам узел снимал .крутил. никаких стопоров. штифтов. не нашел......пробовал сьемником не идет. Думаю на клею. или вариант на горячую сожали.. Может РЕНГЕН Сделать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Так там же на резьбе! Значит должна откручиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 13.11.2015 в 16:14, dimann сказал: насчет токаря. это зря)) переход для балансировки газели. уже 10 лет как работаю. все четко.. Да и саму чашку тоже нет проблем. ( она же как то точиться) Перед тобой узел, посмотри внимательно как его разобрать. сам узел снимал .крутил. никаких стопоров. штифтов. не нашел......пробовал сьемником не идет. Думаю на клею. или вариант на горячую сожали.. Может РЕНГЕН Сделать??? В 13.11.2015 в 18:51, VAG сказал: Так там же на резьбе! Значит должна откручиваться. Привет.. Так какк демонтировать чашку ??.. Цель замена подшип..ников... (Как писал выше ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Ааааа, Диман! Три ГОДА прошло!!! И ты до сих пор его пытаешься снять. Может к сервисникам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Приве.т.. есть ответ как понять подшипник,не повредив дачики на валу... Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В начале лета был на Сивике. Они вкратце рассказывали и показывали технологию сборки узлов вращения вала. В двух словах - этот узел разбирать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Собирается в прессе, подшипники ставятся на клей, до отверждения клея (2-3) часа подшипники находятся под напряжением, в прессе. Так, что забудь. Если нужно - меняй узел в сборе. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimann Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Привет. чашка на валу сидит. на резьбе. клеее..или как ?? Как крепиться дачик на вал. ?. Р.с, Понятно что рекомендуют не разбирать..... Это другой вопрос... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
